Bruit Cayman S 2007
bruit direction assistée
4 réponses à ce sujet
Bibi
Bibi
  • 43 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:70000 km
  • Préparation:Stock
Mon Cayman S de 2007 fait beaucoup de bruit.
Une sorte de gros vrombissement plutôt dans les basses fréquences genre avion à hélices au décollage.
J'ai identifié un niveau bas sur le réservoir de compensation de la direction assistée, je ferai le niveau dés réception de l'huile Pentosin CHF 11S.
A ce sujet, est-il normal que la durite qui part du réservoir de compensation ne soit reliée à rien.
Je vais aussi remplacer la courroie d'accessoires et regarder le jeu des poulies.
Avez-vous d'autres suggestions.
Merci.
Fichier(s) joint(s)
  • 22216 messages
  • Age:39 ans
Celle ci c’est un trop-plein en effet...
Pour le bruit si tu as une bande son...
Bibi
Bibi
  • 43 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
  • Préparation:Stock
Merci Alex,
Je reçois les pièces en fin de semaine et fais un enregistrement en suivant.
C'est quand même étrange qu'ils n'aient pas fait descendre cette durite vers le bas moteur, les vapeurs sont plus que toxiques :2348415510: ?
Bibi
Bibi
  • 43 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
  • Préparation:Stock
J'ai essayer d'enregistre le bruit mais plus rien à froid avec les accès moteur ouverts.
Je suis allé faire un petit tour, ça chauffe bien l'habitacle mais toujours pas de bruit.
Il manquait environ 180 ml de Pentosin CHF 11S, j'ai fait l'appoint avec du Febi Bilstein- 06161. C'est vendu comme du Pentosin CHF 11S mais ce n'est pas la même formule..?
Demain je reçois la courroie et je la remplacerai.
A suivre donc.
Deux questions qui n'ont rien à voir avec le sujet :
Est ce que l'on peut modifier la tempo d'ouverture du coffre arrière? Je le laisse souvent ouvert en mettant la clef dans ma poche.
Comment démonter remettre en place le tapis du coffre arrière? le mien bâille au niveau de languettes vers les sieges.
Bibi
Bibi
  • 43 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
  • Préparation:Stock
Le remplacement de la courroie est fait, rien de particulier sur les poulies.
Je ne sais pas si ça peut être utile à quelqu'un mais j'ai essayé une courroie Gates, le profil des nervures n'est pas le même que celle d'origine. Donc il faut une courroie Porsche.
Pour le bruit on verra à chaud
