PNEUS ET PORSCHE APPROVED
38 réponses à ce sujet
jplmcd
jplmcd
  • 131 messages
  • Modèle Porsche:911/991 cabriolet 350
  • Kilométrage:48000 km
Mon CPrefuse devalider le renouvellement demon Porsche Approved sous prétexte que mes pneus arrières sonttrop usés (reste 2 mmdonc peuvent encore rouler "au calme" pendant 4 à 5000 kms ) .
Bien sûr il me propose de les remplacer de suitemais uniquement par des Pirelli homologués N0à prix canon prés de 900 € !!...
Prévoyant de les remplacer uniquement par des Michelin PS4S, on me rétorque qu'ayant des Pirelli à l'avant, je ne peux pas et que de toute façon le Porsche Approved ne pourra pas être accordé dans ce cas .
Qu'en pensez vous ?
Mon véhicule est une 991.1Carrera Cabriolet 350 de 2013, 30000 kmsà ce jour.
Merci d'avance
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
  • Modèle Porsche:Plus aucune
Sur le mélange PIrelli et Michelin ils ont raison, très mauvaise idée.
Sur la PA et les pneus non N ils racontent ce qu'ils veulent raconter, comme d'habitude.
  • 11297 messages
Fais-toi prêter  un jeu de roue pour aller passer ton 111 points!!:D
  • elbarbou et JuMrnt aiment ceci
Nikos
Nikos
  • 2174 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
Pour bénéficier du PA , les pneu ne doivent pas dépasser un certain % d usure , et a priori les tiens sont bien au dela donc y a pas grand chose a dire , tu n a pas le choix .
et ils ne valideront pas la PA si tu as des pneu de marques différentes entre l AV et l Ar . libre a toi de les faire remplacer ailleurs si tu trouves moins chere .
Par contre si tu veux mettre des michelins PS4S aux quatre roues , ils vont surement refusés sous prétexte qu ils ne sont pas "N" ( homologué porsche )
  • 11297 messages
Faux!
  • 40676 messages
Tout est dit… Il faut te repointer là-bas avec des pneus conformes...
  • 40676 messages
Les PS4S sont N pour le 718 mais pas pour la 991 ni le 981!
  • XF3767 aime ceci
  • 11297 messages
Vis à vis du CP ça devrait faire la blague!!:)
  • 40676 messages
Bah non ça la fera pas du tout JJ… lls ont un gentil tableau dans les 111 points avec la liste de pneus homologués par modèle!!!
  • 11297 messages
Donc retour à mon post #3!!!
Nikos
Nikos
  • 2174 messages
  • Age:42 ans
ca serait trop simple !
Et je doute que la 991.1 soit sur la liste ..
Francall
Francall
  • 966 messages
  • Prénom:Thomas
  • Kilométrage:49000 km
  • Préparation:PSE
Pour la petite histoire, la mienne était vendue PA lors de l'achat en CP de province avec des Pzero N0 à l'avant et GYear F1 N0 à l'arrière
Lors de la pose du PSE ds un autre CP Parisien, remarque du resp. d'atelier ... "c'est pas normal qu'elle soit PA avec une monte différente AV-AR (même homologués):huh:;)
  • 11297 messages
Le monde magique des CP!!!
Francall
Francall
  • 966 messages
  • Prénom:Thomas
  • Préparation:PSE
Oui, surtout en IDF où ils sont manifestement bien perchés en plus !
Arnaud64
Arnaud64
  • 357 messages
  • Prénom:Arnaud
  • Kilométrage:53000 km
  • Couleur:Marron
  • Préparation:Stock
Apparement chez Michelin ils n'y voient aucun problème.
https://www.michelin...oxster-type-981
  • 40676 messages
Mais chez Porsche Oui...
https://www.porsche....n/tyreapproval/
  • 11297 messages
D'un certain côté, je suis content de ne pas être assujetti au dictât de la PA...
Visiblement Pirelliavait pris des accords avec Porsche!!!
Sur mes roues "été" j'ai des P0;
Hé bin, never again!!!
  • CharlyPoTTer aime ceci
  • 40676 messages
Il y a deux type de P zéro... les N0 très nul et le N1 beaucoup mieux!
  • Floboxs aime ceci
  • 11297 messages
Ce sont de N0, effectivement!!!
Arnaud64
Arnaud64
  • 357 messages
  • Prénom:Arnaud
  • Couleur:Marron
  • Préparation:Stock
Eh ben, c'est un post qui tombe à point nommé: j'étais juste sur le point de changer les Pirelli N0 (de 2015, monte originelle!) pour des Michelins. Je vais revoir le tir et partir sur des N1pour conserver ma PA.:angry: . en tous cas, merci Alex
