Tuto Montage Pioneer Carplay
27 réponses à ce sujet
tristan
tristan
  • 131 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:tristan
  • Modèle Porsche:Boxster S 987.2 3.4L
  • Kilométrage:50000 km
Hello :)
Voici quelques photos du montage d'un autoradio 2 din , à la place d'un PCM 3.0 sur un Cayman 987.2 équipé du pack audio plus .
Le matériel :
- un autoradio 2 din
- différentes clés Torx , allen
- un kit facade noir
- un adaptateur Fakra / iso pour le faisceau
- un adaptateur Fakra / din pour l'antenne
- éventuellement un multimètre
- de quoi faire des connections électrique propre ( cosse , soudure etc ...)
- un dédoubleur de fusible
Bon on commence par débrancher la batterie , rien de bien compliqué .
On enlève ensuite les deux caches moquette , qui tienne avec une vis torx
puis les deux vis des caches latéral
on tire ensuite le cache bien droit vers l'arrière de l'auto
ensuite pour sortir le PCM il faut faire tourner les 4 bagues en plastique avec une clé allen pour ouvrir les crochets qui retienne le poste
Ensuite il faut ramener une alim jusqu'au poste à partir du fusible c6 par exemple, utilisez un doubleur de fusible .
-Débrancher ensuite toutes les connections .
-brancher l'adaptateur Fakra/iso sur le gros connecteur fakra d'origine
-brancher l'adaptateur antenne Fakra/din sur le connecteur noir , si vous avez un ampli d'antenne , l'alimenter avec le remote de l'autoradio .
-si vous avez un ampli Ask , récupérer le fil blanc/rouge sur le connecteur bleu et le connecter au câble remote bleu de l'autoradio
-perso je met le fil vert de l'autoradio ( frein a main ) à la masse
- brancher l'alim au fil rouge du connecteur iso de l'autoradio .
- brancher l'antenne GPS si besoin , perso je l'ai mise dans la boite à gant , ça capte très bien
- tirer les USB jusqu'à destination , dans la boite a gants aussi pour ma part
- tirer le micro , je l'ai mis à la place d'origine , sous le couvercle haut du volant , il tient avec trois vis torx t10 sous le couvercle bas du cache moyeux , déconnecter les deux micro d'origine et placer le micro du poste à la place avec une pointe de colle
- Sur la photo les raccords rapide Wago sont la pour tester si le cablage est ok , il va sans dire que les connections des différents câble seront soudés et isolé pour le montage final .
Placer la cage et insérer le poste , il faut bien organiser les câbles pour que ça rentre bien , tester avant de tout remonter puis mettre la façade .
- remettre toutes les garnitures
Et voilà un poste fraîchement monté :)
  • serpent, Deug, nicogri et 3 autres aiment ceci
  • 40633 messages
Beau travail.
Tu t’es bien débrouillé:
Juste quelques commentaires:
-il aurait été intéressant de repiquer l’atténuation d’éclairage sur l’éclairage de tableau de bord.
-Je préfère réaliser des soudures et utiliser de la gaine Thermo rétractable sur les faisceaux.
- Le cache moyeux au niveau du volant tient avec 3 vis Torx T10.
-Débrancher la batterie n’est absolument indispensable.
-Un recordage après dépose du PCM peut être intéressant
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 Turbo
  • Kilométrage:52000 km
Merci pour le tuto de montage .
Fais nous un retour sue ce poste et ses fonctions si possible;)
Image IPBImage IPBImage IPB
tristan
tristan
  • 131 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:tristan
Merci alex !
Alors j'ai oublier de préciser mais les raccord wago c'est du provisoire pour tester si mes connections sont ok , c'est juste que j'ai pris la photo à ce moment là, je vais le préciser dans le premier poste .
Effectivement le montage final c'est soudure et gaine thermo .
C'est vrai que je n'ai pas pensé à repiquer l'atténuation , saurait-tu sur quel câble se repiquer?
j'avais souvenir de deux vis pour le cache moyeux , je corrige aussi , merci !
Pour le codage , si quelqu'un serait dispo en alsace avec un piwi peut-être ?
Serpent , et bien que du bon ce poste , beaucoup de réglage , très réactif et carplay sans fil (wifi) c'est vraiiiiment cool , je rentre dans l'auto avec le téléphone dans la poche et tout est déjà prêt , la navigation est sympa avec google maps , j'en testerais d'autres.
c'est cool aussi d'avoir une tonne de radio par le téléphone , surtout que par chez moi ils diffusent pas grand chose sur la FM
Pour l'instant rien à dire mais j'ai pas encore trop fouillé .
le son est aussi plus clair je trouve , même si des Focal serait bienvenue !
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
Alors pour l'atténuation, j'ai tout rédémonté récemment parceque de nuit l'éclairage de l'écran était vraiment pénible.
Je conseille vraiment de le faire dès la première installation.
Je me suis piqué sur un fil d'éclairage au dessus au niveau des bouches d'aération (Sur 997)
Ces bouches sont difficiles à extraire (Sur 997) sur la tienne c'est à voir, par contre ensuite le piquage sur le câblage est facile à faire
Si c'était à refaire j'irai plutôt chercher le fil au niveau du bloc clim dessous car plus facile à extraire
  • 40633 messages
En effet dans l’idéal on prend sur le faisceau de console central (fin gris/rouge).
tristan
tristan
  • 131 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:tristan
Merci à vous .
Alors en effet, autant le faire tout de suite , si un jour je redémonte , je m'en occuperait .
Par contre j'ai un peu regarder , et j'ai un raccourci sur l'écran d'accueil qui permet de passer en mode nuit et dimme l'écran .
Il est également possible de paramétrer dans les réglages un passage jour / nuit à une heure précise .
Solution temporaire mais agréable tout de même , et facile d'accès avec le raccourci.
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
Merci Tristan....
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
J'ai tenu 6 mois en passant en mode nuit de façon manuelle ...
c'est effectivement gérable un certain temps
John
John
  • 8 messages
  • Prénom:John
  • Modèle Porsche:987
  • Kilométrage:76000 km
Super tuto ! je crois que je vais grâce à ceci me lancer.
Le système du cayman fait vraiment tache pour une si belle voiture.
Tu as tout pris sur Amazon ?
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Je viens d'acheter un kit "Connect2" pour 986.... :) :) :)
A voir ce que je vais mettre dedans...
tristan
tristan
  • 131 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:tristan
Hello John , content que ça puisse servir à quelqu'un d'autre !
J'ai pris le poste ici : https://www.ebay.fr/...872.m2749.l2649
vendeur allemand très pro et le moins cher du web, à l'époque en tout cas .
le reste sur amazon en effet .
Edit : tu as un cayman phase 1 apparemment , le câblage sera donc différent , il me semble que les connections sont en iso sur phase 1 ?
Un tech pourra sans doutes confirmer  ;)
  • John aime ceci
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
Merci pour le lien  , ça pourrait servir  !!! ;)
John
John
  • 8 messages
  • Prénom:John
Yes merci pour le lien, oui j'ai une phase un.
Mince j'aurais cru que la tonne de câble vendu avec suffirait mdr
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
Alex , que penses tu de celui là !!!
https://www.norauto....dab-938822.html
Montage comme le Z9200 avec les même accessoires  ?
Merci  ;)
  • 40633 messages
Merci ;)
Il est top tu auras juste l’antenne GPS en plus à installer...
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
Merci Alex
Négociation en cours ...
daouda
daouda
  • 2 messages
  • Prénom:david
  • Modèle Porsche:Boxter S 987.2
  • Kilométrage:101000 km
Bonjour Tristan,
je compte me lancer egalement dans l'installation d'un Pioneer SPH230 dans mon Boxster, mais je ne trouve pas d'adaptateur fakra-iso pour le faisceau. Je vois sur tes photos que le tiens est etiqueté Ford, y at'il corespondance?
Merci d'avance pour ton retour d'experience.
  • 40633 messages
Bonjour Tristan,
Aucun adaptateur totalement plug and play n’existe...
Deja ca va dépendre si tu as l’option bose ou pas...
Insid78
Insid78
  • 168 messages
  • Prénom:Eric
  • Modèle Porsche:997.1 cab 4S
  • Kilométrage:98500 km
Hello,
Tout comme Tristan j ai un Pioneer AVH-Z9200DAB sur ma 997.1
j'ai un souci depuis une semaine.
Plus aucune touche ne fonctionne, l auto radio est bloqué, le CD des Stones tourne en boucle!
Normal au demarage du véhicule, ensuite, l'écran alterne entre les images suivantes
Avez vous une idée du problème?
Fichier joint  20240211_141319.jpg   246.28 Ko   10 téléchargement(s)
Fichier(s) joint(s)
