si je suis l'explication de ton préparateur, quand la boite à air recycle les vapeurs on huile le filtre: huile kn+vapeur d'huile, on va boucher rapidement le passage d'air et perdre le bénéfice du kn (plus d'air d'admission)
j'utilise des kn depuis mon premier 986 avec la méthode décrite dans la vidéo, jamais eu de problème de débit mètre.
si tu utilise uniquement de l'eau pour nettoyer ton filtre, tu n’enlèveras que très peu de saleté (essayes une fois de passer le cleaner après ton nettoyage à l'eau pour t'en convaincre)
tu peux ne pas huiler ton filtre, il m'est arrivé de le faire, mais dans ce cas le nettoyage c'est tous les 3mkm, l'huile servant à capter par "collage" les fines particules pour qu'elles ne passent pas à travers le tissus.
tu as raison de mettre en garde contre l’excès d'huile, c'est pour ça que j'insiste, il ne faut pas verser l'huile sur le filtre mais en mettre peux au fond d'un récipient pour doser ce qu'on met sur le pinceau et l’étaler d'un mouvementénergique pour tenter d’être le plus uniforme possible.
