Capote et Durametric
86 réponses à ce sujet
Jmj08
Jmj08
    Event Staff & Flat6Club
  • 2488 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
  • Kilométrage:63500 km
je suis toujours en panne de fermeture/ouverture de capote.
La seule fonction que j'ai c'est la monté et descente des fenetres. J'ai donc branché le durametric mais je viens de m'apercevoir que dans cette version 3.0.15.0 il n'y apas de module cabrio, donc a priori ca me sert àrien. Y a t il une version différente que l'on télécharger afin d'avoir le module capote?
  • 40643 messages
À ma connaissance Durametric je prend pas en charge la capote/toit ouvrant quel que soit la version... le PIWIS permet d'aller plus loin...
Le mécanisme du Box étant plus complexe que celui du Box, ça peut être pas mal de choses...
Jmj08
Jmj08
  • 2488 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
Bonjour Alex,
J'ai lu sur FVD qu'il y avait en version 6 un module convertible, mais voilà il faut acheter la valise qui coute un bras!
Donc je suis bien em... Avec cette capote. Il reste plus qu'a passer par CP!
Jm
  • 40643 messages
Avec la V6 j'ai jamais resussi a communiquer avec le module capote de la 996 (997 ca marchait bien...).
Au pire peut-etre que tu peux te rapprocher de Chamst (dans ta region) qui a un Durametric Pro... Sinon il se peut que j'aille a Geneve la semaine prochaine, je pourrait prendre mon Piwis...
Jmj08
Jmj08
  • 2488 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
Ok Alex merci, je vais au salon Vendredi, sinon je suis assez libre de mon temps. En attendant je vais essayer de trouver le module de contrôle qui doit se trouver derrière le dossier AR?
Jm
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Oui envoie moi un mp et essaie de se trouver une date. Je peux regarder avec la V6 et on verra ce que ça donne.
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
Salut,
en attendant le passage au piwi, tu peux déjà vérifier si le moteur du mécanisme tourne.
si ça tourne, les câbles sont peut être dessertis
si ça tourne pas, regarde si le contacteur de frein à main fonctionne toujours, si le fusible est bon et si l'interrupteur du mécanisme de capote fonctionne
Jmj08
Jmj08
  • 2488 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
Merci Knarf. Frein à main vérifié , moteur je ne sais pas. Il faut d'abord que je le trouve, c pas un Box. Pour le reste c en cours.
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Je vais être sur Annecy les fins d'AM les 2 prochains jours, avec des RDV, je vais prendre la valise avec moi. Je te fais signe en MP dès que possible pour te dire si j'ai une disponibilité raisonnable pour qu'on puisse ce voir (pour que ça te laisse le temps de venir).
Je n'ai jamais ausculté de 996 encore, on verra s'il y a un module capote, et si oui si je peux activer le moteur. En tout état de cause on pourra voir s'il y a des défauts.
Je te tiens au courant.
  • 40643 messages
Bravo Stephane!
Jmj08
Jmj08
  • 2488 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
Merci Stephane,
Entre temps j'ai trouvé mon boitier alarme inondé, ce qui explique les infos données par le durametric.
Donc pour l'instant c démonté et je cherche un boitier
Jm
  • 40643 messages
A quelle endroit as-tu été inondé?
Pas de chance...
Jmj08
Jmj08
  • 2488 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
Sous le siége G. Je suis en train de vérifier pourquoi l'eau est entré. Il faut que je démonte l'habillage AR D, pour voir si la sortie d'eau est bouché.
Il y a des infos capotes qui transite par le boitier alarme, peut etre que mon problème capote vient de là?
Jm
  • 40643 messages
Jm
En fait, si je me souviens bien sur 996-997, le boitier capote (contrairement ua BOX ou c'est beaucoup plus simple), récupère des infos du boitier alarme... (notamment les infos portes ouvertes et fenètre baissées)... Ca expliquereait donc ton problème... Reste à trouver le drain qui s'est bouché pour que ton boitier se trouve inondé...
Jmj08
Jmj08
  • 2488 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
Le CP a une pièce neuve. Sais tu s'il faut recoder la télécommande IR?
Jm
  • 40643 messages
Normalement boitier à recoder... Le PIWIS (et le Durametric PRO) ont une function "remplacement" de boitier qui facilite les choses... à conditions que l'ancien boitier soit encore accessible...
On fait un backup avec l'ancien boitier puis on réinjecte le codage avec le nouveau boitier en place...
Jmj08
Jmj08
  • 2488 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
Donc on pourrait le faire avec Stéphane?
Jm
  • 40643 messages
Jm
Clairement vous pourriez essayer, je l'avais fait avec un cluster et ça avait trés bien fonctionné.
Je peux guider Stéphane si besoin par téléphone.
Jmj08
Jmj08
  • 2488 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
Ok je vais remonter l'ancien boitier, demain je devrais avoir le nouveau.
Jm
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Oui je veux bien, trop compliqué pour moi. Je ne suis que padawan du Duramétric.
Concernant notre rencontre, j'ai encore beaucoup d'incertitude pour cet AM, mais c'est largement possible pour demain AM à partir de 16h30 - 17h au mieux.  Donc si c'est OK pour toi Jean-Marie, je préfère qu'on regarde demain si tu peux te déplacer sur Annecy.
