TUTO-Récupérateur eau 996 Cabrio(Nettoyage)
5 réponses à ce sujet
Jmj08
Jmj08
    Event Staff & Flat6Club
  • 2485 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
  • Kilométrage:63500 km
Petit tuto pour montrer les différents éléments. Important est le coté AR Gauche car en cas de non évacuaton de l'eau celle-ci court sur le plancher et va mettre en court circuit le module alarme, sous le siège G.
Primo déposer la roue AR Gauche
Ensuite déposer le cache poussière AV (3 écrous plastiques) dans le passage de roue
Ensuite enlever le petit opercule en caoutchou sur la sortie visible
Puis nettoyer la sortie à l'eau.
Puis remontage, ne pas oublier de remettre l'opercule pour éviter que la boue n'obstrue la sortie .
Cette photo montre le récupérateur d'eau intérieur sous le vérin hydraulique de mécanisme capote.Sortie de l'eau sous l'écrou bleuté.
Ceci est dérrière l'habillage latérale AR Gauche ou Droit, assez facle à déposer.
fabrice993
fabrice993
  • 32 messages
  • Modèle Porsche:Porsche 996 cab
  • Kilométrage:145000 km
Merci pour ce tuto je crois que je vais jeter un coup d'oeil à ce drain
Merci aussi pour le sujet sur ton problème de capote ça pourra sûrement en aider certains moi le premier😊
  • 40399 messages
Super!!! Merci Jean-Marie!
Guest_Sylbac_*
Guest_Sylbac_*
Merci Jean-Marie, cela m'a bien aidé car le tapis de sol arrière de ma 996 était inondé !
J'ai peine à croire que le seul fait que ce petit bout de plastique soit bouché puisse inonder l'intérieur de la voiture même si je comprends bien l'utilité de ce drain.
Cela signifie que l'eau remonte dans le tuyau ?
Y-a t-il un autre point à vérifier qui pourrait expliquer une infiltration dans l'habitacle ?
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
L'eau ne remonte pas dans le tuyau, en fait, tu as le phénomène de "la baignoire qui déborde" = le drain est bouché, l'eau stagne dans le tuyau et dans la coupole de drainage en plastique qui est sous la capote et ensuite ça déborde. Si tu n'as que de l'eau au niveau du plancher arrière, tu peux être quasi certain que c'est ça.
Ensuite mon cher Sylbac, sur notre beau Forum il est de tradition de se présenter et de présenter sa belle et c'est ici que cela se passe: http://www.boxster-c...er-message-ici/
Au plaisir de te lire.
Titeuf
Titeuf
  • 22 messages
  • Prénom:Titeuf
  • Modèle Porsche:986 2003
  • Kilométrage:154000 km
Bonjour a tous.
Vraiment super intéressant !
Je vais regarder aussi.
Alex ma déjà beaucoup aidé !
  • Alex et Jmj08 aiment ceci
