imperméabiliser la capote
40 réponses à ce sujet
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Bonjour
j'utilise le produit  de chez BMW , moins de 20€ , et un flacon permet de traiter 5 ou 6 capotes. Très facile à utiliser , ne tache pas du tout. et après plusieurs mois toujours aussi déperlante.
Tu achètes le produit directement en concession?
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
j'ai jamais traité mes capotes une seule fois...
Alain, on ne t'a jamais dit que c'était à usage unique ?
  • champion33 aime ceci
Guest_Powermac22_*
Guest_Powermac22_*
Oui directement en concession BMW ,  c'est un flacon de 250ml qu'il faut diluer avec de l'eau.  Rien de plus facile et très efficace, pas cher , - de 3€ pour une capote de boxster
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
C'est bien d'avoir des retours d'utilisation pour ce type de produit. Donc merci pour l'info.s
VIMASO
VIMASO
  • 1443 messages
  • Modèle Porsche:911 Carrera - 997 4S Cab
  • Kilométrage:88000 km
  • Préparation:Pot Iron et Pot Imaron
Oui bizarre cette histoire de capotes à imperméabiliser !  4 ans de 986 S cab et 3 ans de 997 4S cab et pas traitées une seule fois et jamais de fuite !
Ce serait pas une histoire marketing cette affaire ? Quand on veut vendre des trucs inutiles, on crée le besoin !
  • 14615 messages
Je me posais la question aussi...sauf erreur de ma part, le manuel utilisateur n'en parle même pas, non ?
Guest_Powermac22_*
Guest_Powermac22_*
Pas besoins de fuite pour l'imperméabiliser . Le traitement permet de rendre la capote déperlante, de lui permettre de sécher très rapidement (juste en passant un chiffon), de la rendre moins sensible à l'encrassement et de lui rendre un aspect moins terne , ça atténue aussi les marques.
Les capotes neuves sont déperlante , mais cet effet disparait avec le temps . Nos belles valent bien ce petit traitement .
VIMASO
VIMASO
  • 1443 messages
Ok, donc la raison est expliquée, par contre le terme imperméabilisation est impropre et generateur de confusion. Ils devraient un terme qui permettent de justifier de l'utilité du traitement comme tu viens de le faire si justement. Merci pour l'explication Didier !
adrilucq
adrilucq
  • 284 messages
  • Age:32 ans
  • Prénom:Adrian
  • Kilométrage:75000 km
Je suis passé au CP de Nantes ce matin pour racheter de l’imperméabilisant Porsche. Ils n'en avaient plus en stock mais m'ont conseillé d'aller voir chez un cordonnier. Je pense que les imperméabilisants pour daim doivent faire l'affaire également.
A+
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
L'impermeabilisant toile chez Decathlon est excellent pour ça et pas cher .
Guest_SHOZO_*
Guest_SHOZO_*
Le CP m'a offert le Kit entretien capote complet Porsche, mais c'est à faire à quelle fréquence ? (Je suis un newbie en ce qui concerne le cab.. ;) )
il est sympa le CP de Champagne .......... ;)
Guest_SHOZO_*
Guest_SHOZO_*
A+
Effectivement même effet
Le Faucheux
Le Faucheux
  • 2 messages
  • Prénom:Francis
  • Modèle Porsche:Boxster 986 2001 / 944 1985
  • Kilométrage:114000 km
comme l'hiver se pointetout doucement, cette question d'imperméabiliser la capote du Boxster me titille...Peut-on "bêtement" utiliser un produit style imperméabilisant chaussures ou vestes en daim (souvent en aérosol) ou bien vaut-il mieux acheter un produit ad hoc (soit origine, soit chez un accessoiriste auto) ?
La capote n'a aucun problème d'étanchéité mais il faut avouer qu'elle devient un peu terne...
Merci pour vos conseils avisés :)
Francis "Le Faucheux"
seb02
seb02
    seb-02
  • 2428 messages
  • Prénom:sebastien
  • Kilométrage:34000 km
perso j'ai appliqué ce produit et l'effet déperlant est top
https://www.maniac-a...-repellant.html
Aurmorea
Aurmorea
  • 2817 messages
  • Age:41 ans
  • Modèle Porsche:/
Attention, certains produits (belgom capote pour ma part) peuvent etre hyper efficace (deperlant, capote de teinte uniforme, attenue/efface les traces) mais rendre la capote aussi tres rigide.
Sur les capotes electrique ca se voit moins. Mais sur une manuelle oui, et ca peut gener la fermeture du coffre apres!
JM69
JM69
  • 1029 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Modèle Porsche:981 PDK
  • Kilométrage:57000 km
Perso, j'ai nettoyé au Renovo Cleaner puis appliqué une couche d'imperméabilisant après séchage.
Comme j'avais peur d'en mettre partout pour la 1ere fois, j'ai bien protégé mais c'est facile à mettre au pinceau sans déborder.
Par contre, l'effet déperlant n'est pas aussi spectaculaire que celui vu sur internet:huh: ... Je remettrai une couche avant l'hiver...
  • f3d73 et guil0205 aiment ceci
JP56
JP56
  • 239 messages
  • Prénom:Jean Pierre
  • Modèle Porsche:Cayman 981s / 911s targa de 1973
  • Kilométrage:63000 km
Je me posais la question de le faire sur ma capote, mais ton retour m’interpelle, il n’ya pas de risque de cassure à la longue au niveau des pliures du faite que celle ci se regidifie
JM69
JM69
  • 1029 messages
Je peux te dire qu'il n'y a aucune rigidité supplémentaire avec le Renovo!
Le produit est comme de l'eau qui rentre dans les fibres et sèche.
JP56
JP56
  • 239 messages
Merci pour ton retour
Aurmorea
Aurmorea
  • 2817 messages
  • Age:41 ans
  • Modèle Porsche:/
non je l'ai appliqué il y a déjà plus d'un an. l'effet déperlant est toujours là. je dois faire attention quand je la plie. pas pour éviter une eventuelle cassure, mais pour ne pas jeter le capot sur la capote non correctement rentrée. je pense surtout que c'est parce que je le fais à la main. je n'avais pas ce problème sur le 987 black édition!
