Installation régulateur de vitesse sur Boxster 987 phase 2
73 réponses à ce sujet
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
Hello à tous,
Pour commencer, je vais rapidement mettre fin au suspense... Oui, c'est bien notre sorcier Alex qui s'est chargé de l'installation ;-)
Who else ?
Les pièces ont été commandées chez Rose Passion.
On commence par le démontage de la coque inférieure, tenue par 3 vis
Un peu de difficulté à cause d'un passe-cable, mais Alex a le dernier mot
Installation du commodo, opération assez simple tant elle rentre parfaitement dans l'espace prévu.
Voilà, c'est installé
Un peu d'efforts pour mettre le nouveau cache...
Et voilà !
Un coup de Piwi plus tard, le régulateur était fonctionnel.
Merci Alex !
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
C'a ta couté combien donc, hors presta du sorcier ?
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
411€ précisément
  • 40403 messages
Merci Steve,
Ce fit un réel plaisir de te rencontrer cette après-midi!
Bon weekend de Pacques Parisien!
Turbofan
Turbofan
  • 1341 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
C'est bizarre, j'en ai fait deux et à chaque fois j'ai été obligé de démonter le volant pour serrer la visse de maintien du commodo en haut à gauche, y a t'il un secret que je ne connais pas?
  • 40403 messages
J'ai développé une technique Philippe... La deuxième vis peut s'insérer par l'arrière... Sans démonter le volant! Comme ça plus de risque de décentrage!
  • 40403 messages
Ça permet de travailler nettement plus vite...
Par contre démontage du volant obligatoire sur 9x6 et 9x1 car dans les deux cas on change tout le commodo...
Turbofan
Turbofan
  • 1341 messages
  • Prénom:Philippe
COOL, je me suis fait Ch... pour rien...
  • 40403 messages
mais non Philippe, ça t'a fait réviser ta technique de dépose d'airbag et sortir les douilles XZN... :)
Turbofan
Turbofan
  • 1341 messages
  • Prénom:Philippe
Ben je regarde mes photos et impossible de la serrer sans démonter le volant sur la mienne , la visse est derrière le capteur d'angle du volant à 5 millimètres de celui-ci, elle se visse sur
la platine et doit être mise par devant, bon il faut 5 minutes pour enlever le volant et le capteur donc ce n'est pas si pénalisant..
  • 40403 messages
Faut vraiment qu'un jour on se rencontre :)
max306s16
max306s16
    Flat6-CLub
  • 437 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Maxime
  • Kilométrage:111000 km
  • Couleur:Vert
  • Préparation:PSE, régulateur
Est ce que l'installation est la même pour les Boxster 987 phase 1? J'ai bien envie d'acheter le kit passionauto et de l'installer moi-même.
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Oui c'est la même installation, mais passage à la valise obligatoire après montage.
  • 40403 messages
Un bon coup de piwis apres et hop... l'installation du hardware ne prend pas plus de 20 Minutes...
  • max306s16 aime ceci
max306s16
max306s16
    Flat6-CLub
  • 437 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Maxime
  • Couleur:Vert
Il va falloir que je regarde si je peux le faire avec mon piwi, sinon il faudra que je trouve quelqu'un dans mon coin.
  • 40403 messages
Faut un vraie piwis... ou Durametric pro...
max306s16
max306s16
    Flat6-CLub
  • 437 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Maxime
  • Couleur:Vert
Ok. Donc il y a de grandes chances que la version que j'ai ne fonctionne pas.
Dernière question: Est ce que j'aurais des défauts en roulant si le régulateur est monté mais la partie soft pas installée?
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Et encore avec le durametric pro, ça ne fonctionne pas toujours.
Pas de messages d'erreur si le régulateur est monté et pas activé.
max306s16
max306s16
    Flat6-CLub
  • 437 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Maxime
  • Couleur:Vert
Avez-vous une idée de l'utilité de la vis avec frein filet pré-imprégné ?
http://www.passionau...se-997-987.aspx
Je pense sauter le pas et le faire moi même, mais je ne voudrais pas faire de bêtises.
  • 40403 messages
Bah oui... c'est l'écrou de volant... chez porsche on en remets toujours un neuf... Mais il existe une technique de montage sans démonter le volant. Si tu demonte le volant Il te faudra une douille XZN
