Vidange boite tiptronic
6 réponses à ce sujet
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
  • Kilométrage:87200 km
Bonsoir à tous,
voilà mon box à 84000km et 13 ans,
je vais effectuer la vidange de la boite tiptronic du boxster 986, il s'agit normalement d'une zf5hp, (zf recommande de faire la vidange tous les 80-120000 km ou tous les 8 ans)
j'ai le filtre crépine, 10litres d'huile mobil atf, le joint de carter, les joints pour les deux bouchons (tout vient de rosepassion)
rien d'autre à prévoir point de vue fourniture?
Ce sera fait chez un ami  super équipé, et en profiterai pour faire un tuto,
j'ai le modus operandi de ZF en papier et la vidéo est pas mal faite.
https://www.youtube....h?v=S8jcRd4gyWc
Question à 3 zlotys, peux ton connaitre la température de la boite avec le cable chinois durametric? Sinon, ai une sonde température.
Des idées sur des choses que j'aurai pu oublier?
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Lorsque j'ai fait faire la vidange chez mon indépendant il y a quelques mois, il a aussi changé les vis de carter (qui visiblement étaient oxydées) , 27 en tout ... ;)
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
15€ de frais de port pour des vis...
donc 27 vis p33651
1 bouchon P126870
1 bouchon P126869
Rien d'autre à rajouter?
  • 40695 messages
Ça devrait le faire!
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
Alex,
On sait retrouver la température de boîte via le durametric?
  • 40695 messages
Avec le 3 je pense que Oui... Je l'ai sur le PIWIS...
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
Merci,
j'ai un câble chinois,
je regarderai avant d'être sur le pont où ça se trouve, sinon, j'ai une sonde
