klaxon a la fermeture
43 réponses à ce sujet
  • 40402 messages
Il n'y en a pas non plus sur 9X7 Olivier,c'est spécifique aux 9X6...
Knarf
Knarf
  • 480 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
Salut,
- tu as touché à l'autoradio ? y a un fil antivol sur l'OEM.
- le contacteur de l'accoudoir central est souvent récalcitrant. il est bien fermé à clé ?
  • 40402 messages
le fil antivol autoradio a été neutralisé...
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Si je résume, sur une 9X6 si un contacteur, coffre AV, AR, accoudoir, ou position capote fermée, ne fonctionne plus, il y a un coup de Klaxon à la fermeture pour signaler le dysfonctionnement. Par contre si tous ces contacteurs fonctionnent, il n'y a pas de coup de klaxon. C'est juste?
Et si j'ai bien compris, le relevé au Durametric permet de "voir" le contacteur défectueux?
  • 40402 messages
Exactement...
Coup De Klaxon également si l'autoradio a été retiré de son berceau et que le contacteur n'a pas été neutralise...
Eiger1004
Eiger1004
  • 896 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Eric
  • Modèle Porsche:Boxster 986 S
J'ai eu ce problème quand j'ai acheté ma voiture. Je ne pouvais pas fermer la voiture avec une pression sur la clé. J'étais obligé de fermer la voiture avec deux pressions. J'ai eu la chance que ça se "dépanne" tout seul. La seule chose que j'ai fait à peu près à cette période, c'est d'enlever la batterie pour la recharger. Ca fait maintenant deux ans que ça "remarche", et plus eu de soucis, j'ai pourtant retouché à la batterie depuis.
Dojomiel
Dojomiel
  • 148 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Dom & Joëlle
  • Modèle Porsche:Boxster 986 S 3.2
J'ai eu ce problème également sur ma 1ere 986.C'était par intermitence. Parfois la vitre conducteur ne se baissait plus avant d'ouvrir la portière ou, sur mauvaise route, la fermeture centralisée ne savait plus ou donner de la tête.
Bref, le problème venait de la serrure coté conducteur.
  • 40402 messages
Je suis passe chez Greg ce soir en rentrant de Lille...
Le problème venait finalement d'un retour de masse par le câble antivol du CDR22 d'origine, le câble à été ré-isolé et plus de problèmes. Le PIWIS à été en mesure de donner l'origine du problème...
Merci encore à Greg et à Severine pour leur accueil et la Pizza qui a suivi l'intervention!
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Bravo !
MARCO83
MARCO83
  • 7052 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Félicitations !
bucanero
bucanero
  • 5173 messages
  • Kilométrage:71000 km
Quel talent cet Alex ! Impressionnant...
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Tu l'isoles comment le fil d'alarme de l'autoradio Alex ?
Edelrot
Edelrot
  • 10334 messages
  • Kilométrage:118K km
Il suffit juste de le mettre à la masse. :)
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Merci Pascal ;)
  • 40402 messages
Surtout pas!!! A partir de 2000, il faut l'isoler... Le mettre a la masse ou le fait qu'il touche la masse (il touchait le cadre de l'autoradio) déclenchera le coup de Klaxon. Donc fil a couper et a isoler avec un peu de ruban adhésif...
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Ok Alex merci à toi aussi ;)
Edelrot
Edelrot
  • 10334 messages
Je suis con. C'est le fil pour la vérification du frein à main qui était branché à la masse.
Celui de l'autoradio était bien isolé. ;)
  • 40402 messages
Oups, je ne savais pas qu'il y avait une différence avec une 1999 et moins. ;)
Moi non plus... J'ai découvert ça hier... :)
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
Petite info sur rappel Porsche, qui n'est pas liée à ce sujet, mais bon à savoir :
http://www.turbo.fr/...hicules-rappel/
Un petit coup de bigophone à un CP pour valider que votre Boxster ou Cayman n'est pas concerné par le rappel... :)
  • 40402 messages
Le rappel concerne des 981 et 991
