Bruit quand je tourne le volant
14 réponses à ce sujet
Eiger1004
Eiger1004
  • 896 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Eric
  • Modèle Porsche:Boxster 986 S
Depuis quel temps, le soir, quand j'entrais ma voiture au garage, il y avait un bruit de "couinement" dans le volant. Je ne m'inquiétais pas plus que ça. Hier soir, c'est en partant du boulot que j'ai eu ce couinement. Ca arrive, quand je tourne le volant pour les manoeuvres. J'ai l'impression que ça se passe dans l'habitacle. Ce ne sont pas les pneus comme ça arrive, parfois, sur les surfaces peintes.
Ce matin, j'avais décidé de passer par mon petit garagiste pour lui faire écouter ce bruit, et rien. Pas de bruit. En y repensant, ça ne m'étonne pas car c'est toujours quand j'arrivais le soir que j'entendais ce bruit. Je vais voir à midi, si c'est comme hier soir.
Alex;) ou quelqu'un d'autre a une idée de ce que ça pourrait être?
Merci d'avance.
  • 40652 messages
Si c'est dans l'habitacle ça peut être le système de réglage en profondeur du volant qui a besoins d'un coup de WD40...
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Prénom:Cyril et Yveline
  • Modèle Porsche:987 S
  • Kilométrage:114 000 km
  • Couleur:Marron
Par contre, si c'est à l'extérieur, c'est peut-être le radar de recul qui est déconnecté....
  • champion33, ticketdor et Djesp aiment ceci
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
Frottement des coques de colonne de direction contre l'AR du volant ?
Changement de commodo ? Il y a un réglage sur 986-996.
Eiger1004
Eiger1004
  • 896 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Eric
Merci pour vos réponses (y a un truc qui déconne je n'ai pas été prévenu).
Comme je disais à midi en reprenant ma voiture aucun bruit anormal. En la reprenant 1h30 plus tard, le bruit y était. La seule différence, elle était en plein soleil. Ce soir si ça le refait, comme je peux m'y attendre, je vais aussi retirer, le carnet d'entretien qui est sous le volant.
Je ne savais pas qu'on pouvait régler ça. J'essayerai.
Non, pas de changement de commodo.
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Tu peux nous en dire plus sur ce réglage .... en quoi consiste t'il ??
Eiger1004
Eiger1004
  • 896 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Eric
De mon coté, j'ai touché au réglage du volant, je pensais qu'on pouvait aussi régler en hauteur. Ca n'a rien changé, j'avais bien toujours le bruit.
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
J'ai eu ça avec les tête d'amortisseur , je sais c'est zarbi.Mais quand je tournais le volant il y avait du bruit et c'était ça.
  • 40652 messages
On règler le commodo en profondeur...
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Je vais regarder déjà en modifiant le réglage profondeur du volant, mais cela pourrait être une autre piste. A suivre ...  ;)
Fabki
Fabki
  • 1231 messages
  • Prénom:Fabrice & Brigitte
une petite vidéo avec son du bruit serait plus parlant
Guest_Mumbaï_*
Guest_Mumbaï_*
Difficile de donner un avis sans entendre le bruit.
Eiger1004
Eiger1004
  • 896 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Eric
Ca, ça m'intéresse, car il me semble qu'au contrôle technique, il y avait un truc à ce sujet, et mon garagiste a bricolé quelque chose. Le problème c'est que ça ne fait du bruit que quand la voiture est "chaude" chauffée par le soleil. Quand je l'ai sortie du garage à midi, elle n'a pas fait de bruit du tout. Ce soir en la reprenant, elle l'a fait.
Je comprend bien que je pourrais essayer de faire une vidéo, pour avoir ce bruit, mais comment la poster ensuite?
Bon, ça m'énerve, je ne reçois pas les notifications des sujets que je suis, ça marche chez vous?
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
Le montage du bloc commodo est libre sur la colonne et s'ajuste via le serrage d'une bride. Une fois le tout bien horizontal, on mesure 55 mm de la face du commodo au bout du filetage de la colonne.
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Merci pour l'info ;)
