A oublier oui sur un moteur à plat. Déjà que par gravité, ça coule encore au bout d'une heure
Posté 26 February 2018 - 05:25 PM
Posté 26 February 2018 - 05:27 PM
Bien d'accord avec Alex, la vidange par aspiration, c'est bon pour les centres autos.... Rien ne vaut la gravité, qui emmènera avec une huile tiède, bien plus d'impuretés du moteur
Posté 26 February 2018 - 09:43 PM
Super Tuto, merci !
Pour ma part, j'ai tenté de vidanger par aspiration... (Juste histoire de ne pas me taper le nettoyage du bac à vidange) Bon, j'ai dû pomper 3 litres maxi...
Donc, pas le choix, faut dévisser le bouchon...
C'est pas une C1 de belle mère , hein.. !
Posté 16 April 2020 - 04:11 PM
Ayant fait ma vidange ce jour sur la 996.
Concernant la cloche pour démonter facilement le filtre à huile je vous conseille cet outil à acheter là :
https://www.mecatech...des_UO20105.htm
9,5 € TTC. Il fait super bien le job et est carrément moins cher que le Porsche vendu chez Passion auto ou FVD. C'est le même pour ainsi dire mais au 1/4 du prix.
Je vous en parle car le précédent mécano qui a fait la vidange avait serré comme un débilos (on était loin des 25 NM recommandés) et impossible de dévisser ce foutu filtre avec un clé à sangle ou à griffes ou même avec une cloche noire KS tools (de vrai merde ces trucs) bien trop fine et dont la portée n'est pas suffisante.
Bref ça c'est top. épais, costaud (fonte d'alu) et le carré est impec pour mettre un cliquet et une rallonge digne de ce nom. Le filtre est venu tout seul.
- Iceman 29 aime ceci
SAVE THE MANUAL !
Jérôme
Posté 09 June 2021 - 10:12 PM
Bonjour , je me permet de remonter le sujet car j aimerais votre avis concernant la vidange que je viens de faire sur mon 987 S .
Je n en suis pourtant pas à mon coup d essais mais la quantité d huile me parrait bizarre .
J ai donc vidanger cet apres midi , huile bien chaude , et bien laisser gouté presque 2 heures , j ai ensuite remis mon filtre neuf et mon bouchon pui fait le plein d huile .
J ai mis 7L , mis le contact pour faire tourner la pompe à huile et voir le niveau , il en manquait un peu mais normale .
j ai remis 0,5l , remis le contact , niveau 1 barre sous le nieau recommander .
je demarre , laisse tourner , je roule 5/10 minutes et je met la voiture au garage .
je retourne un peu plus tard et remet le contact pour voir le niveau , et la la jauge est au mini !! la barre sous le mini clignote , bizzare non ? Aucun voyant au tableau de bord , et aucune fuite .
je remet 0,5L , ce qui fait donc 8L ! je verifie le niveau , et il me manque encore 2 barres pour etre bien .....
Ca commence a faire beaucoup d huile je trouve ???
Un avis ?
MErci
Posté 09 June 2021 - 10:15 PM
Posté 09 June 2021 - 10:31 PM
- 750machiv aime ceci
Posté 09 June 2021 - 11:00 PM
As tu le carter cloisonné FVD?
Non , capacité du carter classique
La capacité totale filtre inclus est de 8L... ça a donc du bien coule a chaud...
c est aussi l info que j avais , 7,75l + 0,25L filtre inclu , c est pour ca que je suis surpris de ne pas encore avoir un niveau correct avec mes 8L ....
Mesure faite sur un sol bien plat et à l endroit habituel . je verrais plus tard , je referais un check demain .... j etais pas tres chaud pour mettre plus de 8L .... je vais y aller petit à petit car théoriquement j aurais encore 20 à 30 cl a ajouter
Posté 10 June 2021 - 06:35 AM
Je te conseille d’aller rouler un peu d’abord et de refaire une check à froid et à plat...
- Viking aime ceci
Posté 10 June 2021 - 10:29 AM
Ça m'a fait exactement pareil l'été dernier quand j'ai vidange...à la différence près que j'avais oublié la contenance du carter FVD. Je suis à plus de 9L, contrôle niveau manuel à la tirette, pilé poil au trait Supérieur du max et jauge électronique au max.Je te conseille d’aller rouler un peu d’abord et de refaire une check à froid et à plat...
Controle régulier et rien ne bouge, et ce après presque 5000 kms parcourus.
Pour moi tu n'as pas d'inquiétude à avoir
Posté 10 June 2021 - 08:57 PM
Il n y pas de tirette pour un controle manuel sur un cayman .
Je fais mes entretiens depuis toujours et je ne me souviens pas d avoir eu ce genre de questionnement la dernière fois .
Mon croco n a jamais consommé une goutte d huile entre chaque vidange , controle electronique a chaque demarrage et niveau parfait a chaque fois .
Posté 10 June 2021 - 09:10 PM
8.2L sur ce type de moteur...
Isn't it?
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Vidange, huile, IMS, filtre à huile, moteur, jauge
PORSCHE PASSION →
Boxster →
[En cours] 987.1 S - Bruit démarrage moteurDébuté par Mathieu68 , 16 May 2023 bruit, moteur, démarrage |
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 986 →
[En cours] 986 - Problème Boxster casse moteur ?Débuté par arno071234 , 01 Jan 2023 casse moteur, probleme, IMS |
PORSCHE PASSION →
Cayman →
Cayman 987 →
Vidange du liquide de refroidissement sur un Cayman 987Débuté par Bibi , 14 Sep 2022 Liquide de refroidissement, 987 et 1 de plus… |
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 986 →
Angle d'arbre à camesDébuté par Heykel , 16 Aug 2021 Camshaft, IMS, Tendeurs, Patins et 3 de plus… |
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 987 →
Problème allumage au ralentiDébuté par clementbmn , 24 Jun 2021 bobine, ralenti, allumage, moteur |
