Fréquence de remplacement débitmètre
5 réponses à ce sujet
Maca
Maca
  • 3160 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:Roland
les initiés de la mécanique Porsche peuvent-ils préciser à quelle fréquence est préconisé le remplacement des débitmètres ?
En l'absence de tout message de défectuosité émanant de l'ODB, procéder à ce remplacement à 90.000 km est-il :
1) recommandé ?
2) susceptible d'influencer favorablement la consommation ?
Merci d'avance pour vos réponses
  • 40402 messages
Définition : Un débitmètre est un appareil destiné à contrôler le débit d'air et de carburant qui sont injectés dans le moteur.[/size]Il permet d'optimiser les performances du moteur mais aussi de limiter au maximum la consommation de carburant.[/size]Lorsqu'un débitmètre tombe en panne, il ne régule pas correctement le rapport entre l'air et les gaz du carburant dans le moteur.[/size]La voiture perd alors nettement en puissance et peut parfois consommer plus.[/size]
Merci wikiPascal...
  • 40402 messages
1) recommandé ?
On ne remplace le débitmètre quand quand il tombe en panne. Il n'y a pas de fréquence recommandé... Un débitmètre en panne crée une instabilité du ralenti et finit toujours par allumer le Check engin car la combustion devient incomplète à cause d'une mange aire/essence inadapté...
  • 40402 messages
Ah  pas du tout !! pelican Alex .....
LOL
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Dans la mesure ou il lâche souvent vers 90/100 000 kms (sur 986), on pourrait presque le mettre en remplacement tous les 100 000.....
  • 40402 messages
Ça c'est sur 9X6... Sur 9X7 il fait souvent 2X plus!!!
