[Tuto] - 9x7 - Installer une prise 12V au pieds du passager
45 réponses à ce sujet
  • 40698 messages
Cette prise en option à l'époque à 50€ est bien pratique pour recharger un Coyotte ou un IPhone...
Il est possible de l'ajouter pour une vingtaine d'euros et moins de 30 minutes de travail.
je tuto à été réalisé sur la voiture de Christian lors des MR13 (Cayman S de 2007) et c'est Pascal qui a pris les photos. merci Pascal! La manip est valable sur toutes le 9X7 sauf les Cayman et les 997 Cab équipés de l'option Bose qui on un caisson au pieds du passager avant.
Matériel nécessaire (disponible sur Rose Passion)
Le support de prise:
http://www.rosepassi...-serrage/P96075
La prise:
http://www.rosepassi...54/prise/P73755
A cela il faut an outer 2 crosses, environ 20 cm de cable electrique et 2 connecteurs "Vampire"
Il suffit ensuite de demonter les panneaux de moquette en bas de la console à l'aide d'un T25.
Ensuite retirer les 2 vis T20 et d'éclipser les panneau latéraux du PCM
Declipser ensuite le soufflet de levier de vitesse
Enfin vous pouvez d'éclipser et retirer l'entourage de levier de vitesse, cela permettre un bon accès au faisceau de console centrale.
Le panneau de moquette côté passer possède une marque. Il suffit de percer un trou du diamètre du support de prise dans lequel on aura au préalable insérer la prise,
Une fois la prise installer il suffit de serrer la bague plastique fournie.
Ensuite installer deux cosses dans la prise. Le connecteur doré du centre de la prise est le plus. Le connecteur argent sur le côté est la masse.
Il suffit ensuite de connecter le câble via des connecteur vampire au faisceau de console centrale: la masse va sur le fil marron et le plus sur le fil "rouge/noir" de gros diamètre (prise accessoire).
Remonter le tout... Et c'est terminé! Vous disposez d'une prise 12 V supplémentaire!!!32d379f0e086b36c0a74a2775dca94b0.jpg4d4d2e48362b5625d8eabec7f7f871b9.jpg5fbd00d9c57db5d4d24f645f24a9dc8b.jpg1b3c9de36dc61ca2921d760471f2dc91.jpgaafc67277802b00a75b857aed75599d3.jpgb25006d47b3e7515dd1576db8cb175e8.jpga637a3595d5a3f73d80d3a29dd532cf2.jpg03ce13c6f674cc2ef0a8fcb45f78ba46.jpg
  • Bibi et Viking aiment ceci
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:997S et 986
merci alex et pascal pour ce tuto a la portee de tous pour ajouter une prise indispensable
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Prénom:Cyril et Yveline
  • Modèle Porsche:987 S
  • Kilométrage:114 000 km
  • Couleur:Marron
Et est-ce qu'il est possible (et relativement simple...) d'installer une prise identique dans le coffre avant (pour y brancher une glaciaire électrique par exemple) ?
  • 40698 messages
Bien-sur:
Commandes les mêmes éléments.
Tu intègres la prise dans le support plastique de l'éclairage du coffre. Et pour l'alim tu te repiques sur la batterie...
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Couleur:Marron
OK, on fait comme tu dis :
"je commande les mêmes éléments. Tu intègres la prise dans le support plastique de l'éclairage du coffre. Et pour l'alim, tu te repiques sur la batterie..."
Cool !..
  • 40698 messages
Cool !..
J'ai compris... Voilà du temps bien employé pendant mon futur weekend en Normandie... :) faudra fournir la perceuse :)
  • silo aime ceci
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Je crois même que tu peux l'équiper d'un système de déploiement automatique du parasol à l'ouverture du coffre. Avec la glaciaire, c'est nickel pour les picnic...:P
Ok je sors! Sans dec, je pensais faire la même installation.
  • silo aime ceci
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Bin oui Alex. C'est clair que c'est très simple pour toi mais pour les néophytes comme nous, c'est "compliqué" comme montage.
Faudra fournir la perceuse et le breuvage qui va bien avec...;)
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Couleur:Marron
Pour le breuvage, j'assure !...
Pour la perceuse, je devrais trouver ça... Une sans fil ça va ?
Guest_Ph0eNi-X_*
Guest_Ph0eNi-X_*
Merci Alex et Pascal ! Content (et fier) que ma belle ait servi pour le tuto :)
C'est pas tant la perceuse qui peut poser souci, c'est la fraise... perso, je n'ai pas ce genre de trucs sous la main (mais je devrais... je l'avoue... ça n'est pas la première fois qu'Alex s'en sert pour une modif et ça m'a l'air d'être un des trucs de base...)
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Couleur:Marron
Une fraise ?..
  • 40698 messages
Une fraise ?..
Christian parlait de mon foret étagé... Ça je le ramène, ça ne prend pas de place :)
http://www.amazon.fr...s=Fraise étagée
Bien pratique...
  • silo aime ceci
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Alex, il faut quelle section de câble pour le branchement?
  • 40698 messages
Prévoir un fusible  !!!  c'est mieux
Il y en a déjà un... On se repique sur le circuit de la prise accessoire de l'accoudoir. Les deux prises sont gèrées par le même fusibles. Comme sur le montage d'origine!!! :)
  • 40698 messages
1,5mm2 en multibrins comme pour la prise accessoire de l'accoudoir.
Pour une glacière dans le coffre avant, faudra cette fois rajouter un fusible de 15A et ce sera du 2.5mm2
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Cela ne risque pas de trop chauffer si les 2 prises sont utilisées en même temps ??  (ex : 2 smartphones en recharge)
  • 40698 messages
Si ca chauffe tu as un fusible... Le circuit a une capacity de 15 A. Un charger it de smartphone c'est 2A max... Il y a de la marge!
JMP78
JMP78
  • 801 messages
  • Prénom:jean-marc
  • Modèle Porsche:BOXSTER 987 S 3.4 pse
  • Kilométrage:70000 km
Merci à vous pour ce tuto, une option bien pratique et qui respecte l'aspet d'origine
Image IPBJe vis mes rêves
ticketdor
ticketdor
  • 1052 messages
  • Prénom:Hervé
  • Kilométrage:89000 kms km
Une fraise ?..
Ben oui Cyril tu connais bien l expression propre pour Alex ???
" Ramène ta fraise porschiste,nous avons besoin de toi !!!"
Cela dit Cyril on va finir par faire des combis vw porsche avec ce qu on demande à Alex (un ptit dessin en rapport ?)...Aura t on vraiment le temps de faire la traversée des grêves comme prévu dans ce week end chargé ?
Imagines tu tous les posts à faire avec prises de photos des montages ?
Alex fera peut être sa grêve du vacancier !?....Ménageons notre Alex bou diou .....
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
Donc cette prise était en option ?
Tiens, je viens d'apprendre un truc - je l'ai sur mon box, et en effet j'ai trouvé ça très pratique !
