Bruit suspect : manque réfrigérant climatisation Boxster 987 ?
85 réponses à ce sujet
ticketdor
ticketdor
  • 1050 messages
  • Prénom:Hervé
  • Kilométrage:89000 kms km
A tous, une petite interrogation au sujet d'un bruit suspect (type ronronnement) à l'avant droit au niveau du filtre à habitacle quand je suis au volant ,en direction de la boîte à gants.
En effet, SANS ACTION SUR LA TOUCHE ECO,quand je mets la clim quelle que soit la "soufflerie" souhaitée et quel que soit mon régime moteur,
j'entends ce bruit sourd (ronronnement) comme s'il manquait du réfrigérant, et ce dès les premières minutes de mise en marche de la climatisation.
Je n'ai pas osé rouler avec la climatisation, sans avoir mis la touche "ECO" sur "on", pendant plusieurs minutes de peur de "claquer" quelque "chose" (détendeur ? ou autre ?...)
Pour autant, quand j'appuies sur la touche "ECO", je n'entends plus ce bruit !???? Dois je comprendre que le compresseur doit être en position "on",à chaque fois, pour assécher l'air admis car le temps est humide actuellement ??? (cf manuel technique du boxster 987 pages 110 et 111 )
Bien sûr,si je n'appuies pas sur cette touche "ECO", j'ai toujours en visuel l'icone "en forme de cristaux de neige" en plein milieu de mon écran de clim.
Pourriez vous me dire si cela est normal sachant que j'obtiens une très bonne température de clim à la sortie de mes buses d'aération centrales et latérales (pour moi l'hiver 18 à 21°C) ?
J'utilise ma clim régulièrement pour la faire fonctionner en hiver comme en été mais pas du tout quand je décapote et jamais à fond et pas plus de 21 °C...
Y aurait il un pb de détendeur  ? manque t-il du fréon de recharge dans le circuit ?
Mon indépendant porsche ne m'a rien signalé pour autant est ce détectable à la valise ??
Il m'est arrivé de créer de la condensation en mettant du froid à fond en plein été et qui coulait sous mon 987 mais cela me semblait normal et non un signe de non étanchéité...
Alex ou palmers si vous me lisez ou si d'autres ont connu ce bruit bizarre..... Merci de votre collaboration.  :huh:
VOICI LA SOLUTION A CE PROBLEME il s'agissait bien  d'un manque de REFRIGERANT pour le circuit (forfait classique chez tout bon garagiste équipé)
A NOTER que pour un Boxster 987,
IL FAUT 900 grammes de FREON pour la totalité du circuit après nettoyage du circuit et aspiration des impuretés !
et ne pas toucher à la touche "ECO"!!
  • 40399 messages
Recharge et tout ira mieux...
vincent42
vincent42
  • 462 messages
  • Modèle Porsche:987S PDK
  • Kilométrage:52000 km
Mêmes symptômes pour mon 986
Le bruit s'apparentait plus à un sifflement
Ras après la recharge
ticketdor
ticketdor
  • 1050 messages
  • Prénom:Hervé
C'est ce que je pensais...merci Alex
et Merci aussi à Vincent pour ce type de symptomes !
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
  • Kilométrage:Evolutif km
  • Préparation:D'origine
C'est fou ça. Il faut recharger souvent . Ils ont jamais trop cherché à les rendre étanche ces garniture d étanchéité.
https://le-driver.fr
  • 40399 messages
Recharger souvent... Faut pas non plus exagérer...
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
Désolé Alex.
Je n'ai pas parlé spécialement sur les porsche. Je parle sur les autos en général.
  • 40399 messages
Désolé Alex.
ok Cédric...
Justement, je trouve que le circuits des 9x6-9x7 tient plutôt bien la distance... Avec une recharge au bout de 7-8 ans parfois...
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Les fuites proviennent souvent des deux condenseurs à l'avant, corrosion, petites fuites au début et puis. Doucement mais sûrement..
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
  • Prénom:Tony & Corinne
Même symptôme que toi Hervé ! Mais j'avais plus l'impression que ça venait du compartiment moteur. Une sorte de grognement qui cessait dés que j'enclenchais la touche "eco".
Je parle de ce souci au passé, mais c'est toujours d'actualité, car pas encore rechargé ma clim !!
D'ailleurs, un centre auto peut il le faire ? ( à condition que je démonte la tôle qui planque le moteur...)
ticketdor
ticketdor
  • 1050 messages
  • Prénom:Hervé
Excellente question Tony ! Dois je m'en remettre à mon indépendant porsche ou pouvons nous aller chez un "simple" garagiste ?....
  • 40399 messages
N'importe quel garage equipe d'une station peut recharger. Les abords sont a côté de la batterie a l'avant...
Au sujet des condenseurs c'est souvent la cause des fuites en effet...
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
Les valves de recharge ne sont pas dans le compartiment moteur Alex ? Sur 987 ?
Il me semblait....
Turbofan
Turbofan
  • 1341 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
Il faut utiliser la clim aussi de temps en temps l'hiver pour faire circuler le fluide qui est gras et empêche le dessèchement des joints qui entrainent
des micro fuites,
Une bonne habitude à prendre sur un véhicule neuf car une fois que le mal est fait...
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Les connecteurs de recharge sont près de la batterie côté passager.
Le bruit que vous entendez est le signe d'un circuit vide, il est provoqué par le détendeur de l'installation.
  • 40399 messages
Je confirme sur 986 comme 987 les connecteurs sont a l'avant près de la batterie... Ne jamais utiliser la fonction eco et toujours laisser la clim en mode auto... Le réfrigérant contient aussi du lubrifiant... La circulation du fluide évite les fuites...
ticketdor
ticketdor
  • 1050 messages
  • Prénom:Hervé
A tous, RETOUR DU GARAGE POUR LE PROBLEME DE BRUIT SUSPECT
Comme le prévoyait Alex, Vincent et Pascal , il s'agissait bien  d'un manque de REFRIGERANT pour le circuit (forfait classique chez tout bon garagiste équipé)
et ne pas toucher à la touche "ECO" comme le préconise Alex.
Vive à présent le froid sibérien, je suis prêt pour l'hiver moins l'été  car je décapote cet été !!
  • Speedfast aime ceci
  • 40399 messages
Merci pour ce retour Hervé!
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
Merci hervé ! Je le fait semaine prochaine moi aussi. Par contre, il faudra penser cet été a mettre en route la clim régulièrement pour éviter les fuites liées au dessèchement des joints
. Car pour ma part, une fois décapoté, je coupe tout au niveau de la ventilation.
ticketdor
ticketdor
  • 1050 messages
  • Prénom:Hervé
Bien noté Tony !.... Par contre, je laisse la ventilation des....gaz chauds en provenance de nos pots Carnewal !!!....
