Montage palettes Techart pour boite PDK
130 réponses à ce sujet
Matson
Matson
  • 287 messages
  • Prénom:Mathias & Sophie
  • Modèle Porsche:Boxster
  • Kilométrage:Évolutif km
Bonjour tout le monde,
Tout d'abord désolé pour la qualité déplorable des photos, vous savez maintenant pourquoi je laisse toujours l'appareil photo à mon adorable épouse...
Hier, Alex a eu la gentillesse de venir me monter les palettes TECHARTsur ma 987PDK. Voici un petit tuto qui pourrait servir à ceux qui ambitionneraient de se lancer dans l'aventure. Il n'y a rien de bien compliqué... quand on a vu l'opération réalisée au moins une fois. Outil indispensable: Le Piwi Porsche pour le paramétrage et l'effacement des codes erreurs.
Première étape: Débrancher la batterie
Deuxième étape: Extraction du module Airbag
Sous le volant, il y a un petit orifice. A l'aide d'une clé BTR assez grosse, il faut déverrouiller le bloc en poussant le ressort qui se trouve à l'intérieur du volant vers le haut.
Débrancher les deux fiches et la prise de terre du module Airbag
Puis débrancher la prise au fond du compartiment Airbag
Troisième étape: Extraction du volant
Il faut dévisser l'écrou central à l'aide d'une douille XZN12, sortir le volant.
Avant de sortir le volant, penser à marquer sur celui-ci le centre repéré sur la colonne de direction avec un feutre noir, cela évitera d'avoir à tout démonter car le volant n'est pas droit...
Puis scotcher la palette tournante afin de l'immobiliser.
Quatrième étape:
Démonter les boutons (partie arrière) de changement de rapport.
Pour cela il faut soulever le haut du bouton avec un outil plastique. Il est maintenu en place par deux ergots, il faut soulever suffisamment le bouton pour les faire passe par dessus leur retenue.
Voici les deux doigts qu'il faut surpasser en soulevant le haut du bouton
Puis dévisser les caches plastiques qui ne servent plus à rien par la suite...
Cinquième étape:
Commencer par déboîter la tige de maintien des airbags des encoches (une à droite et une à gauche) situées sur l'enjoliveur gris du volant.
La partie la plus délicate: Alex qui découvrait le démontage du volant a un peu souffert la dessus. Surtout par méconnaissance car quand il a fallu le démonter une deuxième fois, suite à un oubli, cela lui a pris 30 secondes.
Pour cette étape il faut un outil plastique large d'environ 1,5 à 2 centimètres, assez fin pour l’insérer dans l'interstice, mais solide car il faut travailler en torsion une fois inséré.
Voilà ou mettre l'outil...
Une fois inséré, il faut le faire bouger en rotation alternativement à droite puis à gauche sur son axe longitudinal pour agrandir l'espace dans lequel il est inséré.
Cela permet de déboîter l'enjoliveur du volant lui-même.
Ne pas hésiter à forcer car des petites cales plastiques fixées sur l'enjoliveur sont insérées dans des orifices situés sur le volant et en sortent sous l'effort appliqué.
Voici les cales plastiques blanches visibles sur la photo, l'outil plastique, une fois inséré dans la fente, se retrouve entre les trois cales blanches.
Sixième étape:
Démonter le support de l'airbag du volant, maintenu par quelques vis
Septième étape:
Suivre les instructions précises du manuel pour défaire trois fils des cosses de connexion des palettes, en déplacer un d'une cosse à l'autre et en souder deux autres entre eux.
Une fois les fils soudés, protégés sous un cache thermorétractable.
Huitième étape:
Sortir les petits roulements à billes de leur orifice en les poussant vers le bas, puis en les réinsérant dans leur logement par le haut. (sur la photo, il est posé sur son logement, il ne reste plus qu'à appuyer gentiment dessus pour le faire rentrer)
Attention, ces roulements contiennent de nombreuses toutes petites billes que l'on aperçoit sur la photo (désolé pour la qualité). elles sortent assez facilement de leur logement, ne les perdez pas...
Puis commencer à remonter l'enjoliveur sur le volant.
Neuvième étape:
Monter les palettes (enfin) dans leur emplacement après avoir pris soin de graisser les axes, et installer des tous petits joints toriques (fournis)
A quatre main, pour tenir la palette en place pendant qu'on positionne les joints puis la vis sur le dessus...
Dixième étape:
La fin approche...
Il faut refixer le ressort de maintien de l'airbag en place dans des encoches situées sur l'enjoliveur du volant. Patience les encoches sont étroites et l'accés peu aisé...
Ensuite fixer les caches sur le devant du volant, les miens sont en cuir noirs et finalement je trouve cela très bien, je les garde donc ainsi.
Onzième étape:
Positionnement du nouveau volant avec précision ( voir photo...) et serrage au couple (50 nm) avec une clef dynamométrique.
Non Alex n'est pas bigleux, mais précis...
Puis reconnexion des prises,remise en place du bloc Airbag. Il n'y a qu'à pousser dessus...
Douzième étape: Rebrancher la batterie.
Idem étape 1, mais dans l'autre sens...
Dernière étape:
Reparamétrage avec le Piwi+ effacement des codes erreur dus à la coupure de la batterie.
Ma voiture est encore "une voiture de papy" a dit Alex...Rapport aux plages de surrégime...En même temps elle n'a que 15000 km, elle est à peine rodée...
Voilà le résultat, et cela fonctionne parfaitement...
Démontage et remontage effectués par ALEX, que je remercie vivement ici... :icon_cheers:
  • Paul, Led-auto-discount.fr, vasco27 et 1 autre aiment ceci
BOXSTER GTS
bravo à vous deux et merci pour ce tuto détaillé que j'épingle pour qu'il ne sombre dans les profondeurs du forum.
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Rien de bien compliqué tu dit , déja demonter l'airbag moi j'aurai un peu peur qu'il me saute a la tronche si tu a le malheur de faire un petit court circuit sur les connecteurs ! C'est quand même pas a la porté du premier bricoleur venu. Ca parait facile lorsque Alex est au commande mais tout seul ....
En tout cas comme d'hab beau boulot
  • 40396 messages
Merci Mathias!!! C'était rigolot au final, l'installation de palette! @ Gérard, toujours débrancher la batterie avant de démonter un airbag...
Bon ben je crois que je ... ne vais pas commander ces palettes pour la C4S... :D
Quel boulot d'horloger... Je ne pensais pas que c'était aussi compliqué.
Bravo Alex pour ce travail de fous :204633: et félicitations Mathias, pour cette belle modif...
Je devais être le 1er sur le Forum à en disposer sur le 981S :rolleyes: et je reconnais que j'en ai fait la promotion. Le volant multifonction avec les palettes, je trouvais cela génial.
  • 40396 messages
Paul, je peux te monter tes palettes sur la 4S...
  • Paul aime ceci
On a fait une journée à Prenois et un A/R à la Côte d'Azur par la route Napoléon avec la C4S et le volant multifonction basique (les cliquets).
On s'habitue à ...
> 'descendre' les vitesses en tirant sur le cliquet derrière le volant à gauche.
> 'monter' les vitesses par une pression du pouce ou de la paume de la main, à droite.
Ca demande un peu d'habitude (pas aussi naturel que les palettes), mais ça va bien aussi.
On part pour 10 jours en Corse et Sardaigne; je décide au retour si j'achète ces palettes ou pas... :) et Merci de l'attention par avance, cher Alex! ;)
Aquastro
Aquastro
  • 186 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Francois
  • Modèle Porsche:en attente
  • Kilométrage:88000 km
Bravo pour cette opération ! c'est tout de même pas a la portée du premier bricolo ! même les photos n'etaient pas facile a faire !
Bien joué !
  • 76 messages
  • Prénom:Julien
super tuto qui en aidera plus d'un !!
www.led.auto-discount.fr
Spécialiste éclairage Led Automobile.
f3d73
f3d73
  • 4196 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Merci pour le tuto
Tres tres beau avec les caches noir  :) ;)
C'est quand même pas très facile
Je ne suis pas clair
Un il me manque le poste à souder pour l'électricité (en plus ce n'est pas trop mon truc mais j'ai un ou deux copains qui vont bien me dépatouiller )
Deux je n'ai pas le Durametric  (mais bon je sais que Chamst  possède  l'ancien d'Alex et qu'il est à 40 minutes de la maison )
Trois j' avoue que la Septième étape me fait des frissons ...je connais la grosseur et la dextérité de mes doigts et là c'est pas gagne
Enfin on va déjà attendre la livraison prévue mi mai;)
  • 40396 messages
Hello Henri,
L'etape Piwis n'est pas du tout obligatoire puisqu'aucun codage n'est necessaire. J'ai juste passe le piwis par conscience professionnelle.
Allant regulierement a Lyon et en Savoie, je Peux te proposer de monter tes palettes... Sachant qu'il faut du materiel adapte pour demonter proprement et une douille XZN pour démonter le volant... J'ai mis un peu plus de deux heures chez Matson, je pense que maintenant je dois pouvoir le faire en 1h30.
Fabki
Fabki
  • 1231 messages
  • Prénom:Fabrice & Brigitte
Beau travail bravo !!
Si seulement c'était possible sur 986:(
  • 40396 messages
Des Palettes sur une Tiptronic? Ça rendrez pas la boîte plus rapide... LOL
Fabki
Fabki
  • 1231 messages
LoL
Ce n'est pas un souci de rapidité, je trouve les boutons sur le volant mal placé, et il m'arrive souvent de changer de rapport en faisons une manoeuvre.
f3d73
f3d73
  • 4196 messages
LoL
Moi aussi c'est le pourquoi de la commande des palettes
Pour le reste Alex je te fais un MP
Matson
Matson
  • 287 messages
Mon désir de monter ces palettes venaient de la...
Merci Paul...
BOXSTER GTS
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
LoL
Bravo super tuto!
J'ai aussi regardé pour des palettes sur la tiptro pour les même raisons ( déclenchement intempestif lors de manoeuvres)
J'ai vu un tuto sur un site US: il faut creuser dans la branche du volant. L'intégration était super bien faite, mais un gros boulot d'intégration. Les palettes étaient d'origines mercedes.
  • 40396 messages
Bravo super tuto!
A étudier... Certains peuvent confirmer ici... Je maîtrise bien le Dremel, ayant été forme dans le passe a la faculté de chirurgie dentaire... :)
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Dès que j'ai un moment, j'essaierai de retrouver le lien pour avoir ton avis sur la faisabilité.
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
  • Modèle Porsche:997 Carrera S PDK
Super Alex!
CARPE DIEM
