Câble PIWIS
111 réponses à ce sujet
  • 40633 messages
Hello,
Est ce que ce cable avec la version Durametric 3 marche sur les 9x7 phase 2 (2009-2012)?
Merci!
La reponse set non... Le DME Ayant change entre phase 1 et 2
tomprout
tomprout
  • 251 messages
  • Prénom:Tom
Donc pas de solution "chinoise"?
  • 40633 messages
Non pas de solution sous forme de Contrefaçon... Le développement a coûter cher a Durametric et leur câble est désormais mieux protégé...
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Hello,
Merci!
Je pense pas. Le 3 va jusqu'a 2007. Il te faudrait une version plus récente
  • 40633 messages
Pour les phases 2, seul la v6 est compatible, la 5 ne sera pas suffisante...
Guest_Rom1-37_*
Guest_Rom1-37_*
Salut.
J'ai une petite question à laquelle vous pourriez peut-être répondre : Je possède, outre un boitier ELM 327, un câble OBD2 KKL (VAG Com).
Il ressemble fortement à un câble piwis, mais n'est pas reconnu par Durametric3.
Est-ce que les câbles piwis sont différents ou est-ce que simplement mon câble ne "discute" pas avec le soft, sachant qu'il fonctionne très bien sur mon Alfa (comme mon ELM327) avec MultiecuScan ?
En revanche l'elm fonctionne bien avec un soft générique sur le boxster (Synchroscan)
Merci ;)
  • 40633 messages
Salut.
Merci ;)
Le multiplexage des cables VAG COM et durametric est totalement different...
L'électronique intégrée dans le cable n'est pas la meme...
Guest_Rom1-37_*
Guest_Rom1-37_*
D'accord. Donc je vais devoir investir dans un câble...
Merci pour la réponse Alex ;)
  • 40633 messages
[quote name="Rom1-37" post="54604" timestamp="1437574860"]D'accord. Donc je vais devoir investir dans un câble...
Merci pour la réponse Alex ;)[/quote
De rien, ca va te couter 21€ :)
tomprout
tomprout
  • 251 messages
  • Prénom:Tom
Hello,
Je pense acheter "l'enthusiast kit" => http://www.durametric.com/buyus.aspx. A part le site officiel connaissez vous un autre site ou l'acheter avec un envoi rapide?
D'autre part quelle est la forme du connecteur sur 987 phase II (2009-2012) en Europe? Car il propose une forme standard et une forme ronde...
Enfin pouvez vous me confirmer qu'en achetant ce kit je pourrai verifier les plages moteur (test piwis)?
Merci!
Guest_Rom1-37_*
Guest_Rom1-37_*
C'est la forme ISO (trapézoïdale) je suppose comme sur toutes les voitures depuis 2001 ;)
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Hello,
Merci!
Oui à condition d'avoir la version 6 du logiciel.
C'est ça!
  • 40633 messages
C'est ça!
+1
tomprout
tomprout
  • 251 messages
  • Prénom:Tom
Cool! Merci!
Guest_TREXO_*
Guest_TREXO_*
Salut
Auriez vous un lien qui fonctionne pour ce fameux cable piwi
Merciiiiiiiii
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:997S et 986
le lien que Alex ta donné marche sinon plus rapide mais plus chers
http://www.ebay.fr/i...-4AAOSwepZXRw4I
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
sinon en chine mais c est plus long
http://www.ebay.fr/i...mUAAOSw~oFXIxuC
Guest_TREXO_*
Guest_TREXO_*
Et.... Question bête
Faut-il obligatoirement un PC ou il existe un moyen voir un autre cable pour l'utiliser via un iPhone 6 ou tablette Samsung ?
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Uniquement sur PC en Windows XP idéalement.
  • 40633 messages
Ne pas en demander trop à une contrefaçon de cable Durametric. Donc PC idéalement en 32 bits...
