Durametric - Pleins plein de défauts.
89 réponses à ce sujet
#81
  • 40676 messages
La ça peut venir de la gâche ou d'une masse... Vérifie les câbles et connecteurs,
#82
Guest_durch_technik_*
Je vais commander le mécanisme de lève vitre car le moteur à vide fonctionne bien mais couplé au mécanisme ça gratte...
Vais voir avec flat si ils en ont d'occasion
#83
  • 40676 messages
Sinon contacte pacific 986 a Chateau Thierry
#84
Bonjou,
Voilà mécanisme changé. Fonctionne parfaitement.
Par contre avec le changement du débitmètre ma consommation est remontée et de nouveau défaut de lambda sur les deux bancs de cylindres...
Qu'en penses tu ?
#85
  • 40676 messages
La faut s'interesser aux sondes lambda...
#86
Ce qui me fait peur c'est que les catalyseur sont a moitié vidé...
Tu penses que celà serais possible que le problème vienne des catalyseur plutôt que des sondes ? Peut)on les tester ?
#87
BOXSTERMOSELLE
BOXSTERMOSELLE
  • 4 messages
  • Prénom:alain
  • Modèle Porsche:BOXSTER 2.5 TIPTRONIC
  • Kilométrage:121 000 km
bonjour à tous,
je viens d'avoir un souci d'airbag sur mon BOXSTER 986. J'ai eu la mauvaise idée de vouloir régler le volant moteur tournant.......le voyant airbag n'a pas apprécié. De retour à la maison, rapide passage au duramétric mais que neni, impossible de se connecter à la centrale. Mais, grâce aux astuces avisés d'Alex et de 309GTI, j'ai pu le faire en passant non pas par le module 986 mais par 911 964 996. Du coup, voyant éteint et pas de gros sousous à donner à monsieur Porsche.
Encore merci au forum
:P:P:P
Pour précision et au cas où cela peut aider, vu que ne roule pas souvent avec ma belle, j'avais un défaut induit par un manque de jus dans la batterie.B)
#88
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Cool ;)
#89
  • 40676 messages
Genial:
Mais si c’est arrivé en réglant le volant... ça risque de revenir de plus en plus souvent... les contacteurs tournant fatiguent sur les 9x6 et le tiens semble commencer à donner des signes de faiblesse...
#90
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
Il y a un super tuto pour le changement de ce contacteur tournant :D
