[Boxster 987] : niveau liquide !?
8 réponses à ce sujet
SebastienH
SebastienH
  • 640 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Sébastien
Newbie avec les moteurs à eau, le contrôle du niveau de liquide de refroidissement me semble assez peu pratique !?
Difficile (impossible ?) de voir le niveau par transparence du réservoir dans le coffre arrière. La seule méthode semble d'ouvrir le bouchon et de regarder si l;e liquide est toujours là ... bof.
Comment procédez-vous ?
Merci,
Seb
Boxster 987 -2005 depuis 2015
993 C2 - 1996 de 2007 à 2015
jean-david
jean-david
  • 394 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Jean-David
  • Modèle Porsche:boxster 986 phase2 & boxster 987 2.9
  • Kilométrage:47000 km
je le vois légèrement car il est bleuté mais je t'avouerai que ce n'est pas pratique, le plastique n'est pas assez transparent :s ps: quand il y a trop de lumière la cata , et quand il fait trop sombre pareil ^^
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Perso je le vois bien..... Toujours a mi chemin entre mini et maxi (j'aime pas être au max).
  • 40678 messages
Sur une 987 3.2 ou 2.7 240 jusque 2006 c'est assez facile comme sur les 986... À partir de 2007 ça se compliqué. Le vase d'expansion rejoignant une place sous le capot moteur et l'orifice dans le coffre arrière n'étant plus qu'un orifice de remplissage. Il faut d'en remettre à l'ODB pour l'alerte de niveau bas...
Enfin sur un 987 on a du liquide Rose G13 VAG. Le liquide bleu appartenant au passe et aux 9X6...
jean-david
jean-david
  • 394 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Jean-David
j'aime bien le bleu c'est assortie à ma peinture ^^ et toujours au milieu entre le milieu et le max pour ma part comme le niveau d'huile nickel ^^
SebastienH
SebastienH
  • 640 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Sébastien
Bien le mien est jaune et on ne voit rien en transparence.
  • 40678 messages
Jaune ou Rose c'est du G13...
De quel année ton 987?
SebastienH
SebastienH
  • 640 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Sébastien
  • 40678 messages
Ok donc tu as bien le niveau de liquide... Le problème vient du liquide jaune... Faudra mettre du rose la prochaine fois... :)
