Plaquettes de frein usées!
Mécanique Freinage 987-2 S avant Plaquettes
49 réponses à ce sujet
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Bonsoir à tous!
Hier, un petit message est apparu sur l'écran du cadran central, d'abord fugitif, puis aujourd'hui fixe après 300 kms: "Témoin d'usure freinage"
ou quelque chose comme ça pour un total de 85000 kms (j'ai voulu le prendre en photo, mais impossible de le faire apparaître véhicule à l'arrêt!:angry: ).
J'avais regardé il y a peu mes plaquettes à l'avant et les avais trouvé presque au bout: j'avais juste!
J'ai trouvé un tuto Ici, merci re135!  pour le remplacement, ça n'a pas l'air très compliqué.
J'ai donc prévu (fin du mois, j'ai pas du tout le temps, là, je prépare mon voyage au Brésil dans 3 jours!:D ) de déposer les roues afin d'inspecter
les plaquettes, faire le repérage de ce qu'il me faut démonter, et commander pour mon Box 987 S phase 2:Que pourrait-il me manquer? Graisse au cuivre?
Ou puis-je contrôler le niveau du liquide de frein? Je dois mettre la capote en mode maintenance et accéder au moteur (dépose vide-poche/ moquette/ pare-feu)?
Merci de vos conseils avisés!
Dup66
Dup66
  • 380 messages
  • Prénom:Didier
  • Modèle Porsche:Cayman S 987(2)
Quand j'ai changé les miennes (à l'avant du croco phase I) il y avait des plaques anti-bruit entre la plaquette et les pistons.
J'ai commandé les plaquettes sur le net mais elle n'avaient pas les anti-bruit, j'ai donc décollé les anciennes pour les remettre sur les plaquettes neuves.
Pour les témoins si ils ne sont pas usés tu peux les remettre.
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Merci de ta réponse rapide!
J'ai bien remarqué dans le tuto ces plaquettes anti-bruit, je ne les ai pas retrouvé sur le site de Rose Passion...
Je ne les vois même pas sur l'éclaté!
Dup66
Dup66
  • 380 messages
  • Prénom:Didier
Le spécialiste Porsche qui me fait l'entretien m'a dit que lui les avait avec les plaquettes neuves et qu'il ne les détaillait pas mais que ça ne posait aucun problème de les recoller sur les neuves.
C'est ce que j'ai fait après les avoir dérouillé et repeinte, ça fait un an et pas de pb.
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Encore un bon conseil, merci Didier!
Je viens de les trouver sur Passion Auto ici, plaquettes anti bruit
Concernant le niveau du liquide de frein (et donc l'appoint éventuel, mais pas pour un remplacement de plaquettes), ça se contrôle à quel endroit?
  • 40402 messages
Le liquide frein se contrôle dans le coffre avant, côté conducteur derrière le petit cache qui donne accès au bocal de liquide de frein.
Tu peux refixer les plaquettes antibruit au double face sans difficulté...
Plutôt qu'un appoint tu risques plutôt de devoir retirer un peu de liquide frein à la seringue avec des plaquettes neuves... Niveau outillage, un chasse goupille te sera utile pour le remplacement des plaquettes...
Bon courage Olivier!
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Merci Alex! :)
Et tant qu'à remplacer les plaquettes, vous me conseillez de remonter les plaquettes d'origine (neuves, hein!) Ou autre chose agréé route, pas bruyant, pas de poussières, etc...
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 Turbo
  • Kilométrage:52000 km
Si tu as besoin de 2 mains de plus ... ;)
Image IPBImage IPBImage IPB
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
On pourrait se faire ça un lundi, par exemple!;)
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
Pas Bête !!! :D
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Texstar c'est très bien, perso je commande tout chez fvd.
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Merci de ta réponse, et merci du tuto! :D
  • 40402 messages
Les Plaquettes d'origines sont des Textar...
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Merci de vos conseils, je n'ai plus qu'à me mettre au boulot!  :D
Je vous poste quelques photos quand je fais ça (avec Serpent, s'il y a d'autres candidats, je pense à Champion33, Ducati33,
on en profite pour porter préjudice à une côte de bœuf à la maison et se ballader entre Blaye et Bourg, les copains,
cela me servira de requalification du freinage! ;)
@ Serpent: pas de lundi disponible pour moi avant la mi-juillet, on va plutôt s'orienter vers un dimanche!
  • ducati33 aime ceci
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
  • Kilométrage:Evolutif km
  • Préparation:D'origine
On essaye de tous se voir à ton retour pour de la mécanique ou pour une ballade .
Bon voyage .
https://le-driver.fr
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
OK !! Tu annonce la couleur et on voit çà ... ;)
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Finies les vacances (hélas!:( ) plaquettes et témoins d'usure commandés!
Il me manque quelque chose (j'ai de la graisse cuivrée)?
  • 40402 messages
Moi je commanderais des plaquettes anti-bruits neuves. Il en faut 4...
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
C'est noté, merci Alex!;)
Edit: plaquettes anti-bruit commandées!
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
On s'en fout du bruit avec nos Carnewall !!! :lol:
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Mécanique, Freinage, 987-2 S, avant, Plaquettes
