Tuto - Remplacement d'un roulement de roue arrière Sur 996
38 réponses à ce sujet
  • 40692 messages
Une Tuto, qui j'espère sera épinglé. (Mes tutos ne le sont jamais, on doit considérer sur ce forum qu'ils ne comptent pas...)... Après le petit coup de Gueule du jour, on passe au tuto.
-il vous faudra un peu de matériel:
-cric et Chandelle
-Bras de Levier
-Arrache Rotule
-Clés plates et douilles de 13, 15, 16, 17, 18 et 22 MM pour désaccoupler le porte moyeu
-un clé ou douille BTR de 10mm pour retirer l'étrier de frein
-un tournevis Philips Taille 3 pour démonter le disque de frein
-une clef dynamométrique allant jusqu'à 100-200 Nm pour resserrer la suspension au couple et une autre allant jusqu'à 500 Nm pour l'écrou de moyeu.
-douille de 32mm pour l'ecrou de Moyeu
-Un kit d'extraction de roulement: j'ai utilisé un KS Tools de très bonne qualité. Le kit est a accompagner d'une douille et une cle de 32mm pour l'extraction et la remise en place et d'une douille de 19mm pour l'extraction du moyeu.
-une clef a choc (électrique ou pneumatique) peut rendre de grands services pour le desserrage de l'écrou de moyeu et l'extraction du roulement.
-pièces:
Un roulement de roue neuf et un écrou de moyeu neuf. Il est toujours conseillé de remplacer l'écrou de moyeu par un neuf après chaque démontage. Au total Moins de 100€ de pièces chez Rose Passion.
-Mode Opératoire:
-avec la voiture au sol, en prise et frein a main serré. retirer le cache moyeu et déserrer l'écrou de moyeu avec un bras de levier suffisant et une douille de 32mm. L'écrou est serré a 450 Nm il faut donc de la force!
Ensuite placer la voiture sur chandelle et retirer la roue (j'ai sortie la clef a chocs):
Deserrer le frein a main sinon vous ne pourras pas retirer le risque de frein...
Retirer l'étrier (2 vis BTR de 10 MM.) de frein et le suspendre a l'amortisseur ou a l'attache de pot d'échappement. protéger l'étrier peint (J'ai utilisé un tendeur élastique pour le suspendre). Débrancher le témoin d'usure des plaquettes et le capteur d'ABS.
Retirer le disque qui tient avec deux vis PH3.
Retirer totalement l'écrou de moyeu préalablement desserré.
On va ensuite extraire le moyeux avec les 3 goujons longs du kit d'extraction. Il suffit d'appuyer les goujon sur le porte moyeu et de serrer. J'ai utiliser la clef a choc pour cela. Mon roulement étant vraiment en piteux état... Il n'a pas fallu serrer très fort...
La première partie du roulement est venu avec le moyeu et on voit bien la catastrophe...
La bague interne de roulement reste accrochée au moyeu: je l'ai retirer au Dremel (disque de tronçonnage) une fois une bonne entaille faire, on termine au burin de mécanicien. La bague est ainsi ouverte et sort toute seule:
On va maintenant passer a l'extraction du roulement... Après avoir retirer le capot de roulement qui tient avec 4 écrous.
Pour cela on doit d'abord desaccoupler la transmission. On commence par retirer la rotule de barre stabilisatrice puis les fixations supérieures de suspension au niveau du porte moyeu et enfin la rotule inférieure. On utilise un arrache rotule pour cela. Ne reste que la rotule centrale inférieure qu l'on je va pas demonter. On défait également la fixation inférieure d'amortisseur au niveau du porte moyeu.
On appuie ensuite fermentent sur le porte moyeu tout a le faisant pivoter et on pousse sur le cardant pour le sortir. Le cardan est maintenant désaccouple et on va pouvoir s'extraire le roulement...
Pour cela on va utiliser le kit d'extraction:
Au préalable on refixe provisoirement les bras supérieur pour donner suffisamment de rigidité au porte moyeu lors de l'extraction...
Le principe est simple, on place une cloche plus large que le roulement devant le porte moyeu et une rondelle un peu moins large que le roulement a l'arrière du porte moyeu pour le pousser vers l'extérieur Grace a la vis. Une clef a choc équipée d'une douille a choc de 32 peut être d'une grande utilise... Sinon il va falloir serrer fort a l'aide éventuellement d'une bras de levier... Même la cloche le plus large du kit n'était pas assez large pour le roulement arrière... Il a fallu en commander une plus large de 92mm... Chez KS tools.f74591f2b0ca02c58172e51f03c631f7.jpg
On va ensuite nettoyer la portée de roulement et la graisser. Pour l'installation on utilise le kit. On place une rondelle large du kit a l'arrière du porte moyeu et on en place une autre un peu plus petite que le roulement en avant du roulement. Celle-ci doit reposer sur la bague externe du roulement pour ne pas forcer sur les billes. On va serrer avec la cle a choc et le nouveau roulement va se mette en place jusqu'à la butée...
Pour facilité la mise en place il est conseiller de placer le roulement et le moyeu au congélateur pendant 2 heures pour facilité la rétractation du métal...
Ne pas oublier de remettre le capot de roulement avant de remonter le moyeu! Après il sera trop tard!
Ensuite on va de nouveau utiliser le kit pour remonter le moyeu. On va utiliser une rondelle large devant le moyeu et une une de faible diamètre a l'arrière qui va reposer sur la bague interne du roulement pour ne pas forcer sur les billes... Serrer ensuite a la clé a choc jusqu'à l'arrivée en butée du moyeu.
Ne reste plus qu'à réaccoupler la transmission. On redeserre tous les bras pour cela...
On peut enfin monter un nouvel écrou de moyeu a la clé a choc (on me serrera plus tard a 450Nm).
Ne reste plus qu'à refixer la fixation inférieur d'amortisseur et a remonter les bras de suspension au porte moyeu... Serrer au couple (80 Nm le plus souvent). Enfin remonter le disque de frein, l'étrier de frein et la roue...
Une fois la roue au sol, en prise et avec frein a main, serrer l'écrou de moyeu a 440 Nm.
On est prêt pour l'essai routier!!!!
  • vincent42, Morfyne et Flow aiment ceci
Guest_Ph0eNi-X_*
Guest_Ph0eNi-X_*
Balaise quand même ! Merci Alex de prendre le temps de nous expliquer tout ça !
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Merci pour le tuto.
Et dire que tu as roulé avec le roulement dans cet état.
  • 40692 messages
Merci pour le tuto.
Le tuto se termine...
Et oui, ça fait peur... Mais le mal est désormais réparé...
Morfyne
Morfyne
  • 1221 messages
  • Prénom:Karl
  • Modèle Porsche:Boxster GTS 981 PDK
  • Kilométrage:34000 km
Mortel, ca c'est du tuto !
Les photos sont nettes tout comme les explications, merci Alex pour ce partage !
Ca me rappelle les réparations du mécano dans l'émission Wheelers dealers :)
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
  • Phil92 aime ceci
Guest_Nelson78_*
Guest_Nelson78_*
Super Tuto Alex, merci pour ton partage.
C'est quand même du boulot !
Félicitations !!!!
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Sacré boulot... au final combien d'heures tu as passé à ce remplacement ??
  • 40692 messages
Merci Laurent...
Mai final, j'ai mis 6 heures en prenant le temps et en comptant le problème de cloche trop petite...
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Jean-François & Régine
  • Modèle Porsche:Boxster 3.2 S de 2004
  • Kilométrage:134000 km
un tuto comme nous les aimons .. merci Alex!!!!
pounet69
pounet69
  • 214 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 carrera4S cabriolet
  • Kilométrage:evo km
  • Préparation:chrono, pasm, bose, Pioneer avic, full cuir, EvoX
Merci Laurent...
alors si Alex a passé 6 heures, le commun des mortels passera 2 jours mini!
chapeau bas Alex, et merci pour le partage.
excellent le coup du congélateur pour faciliter l'ajustement du roulement. c'est rentré tout seul au serrage avec la clef choc, trop fort!
Pierre
Pierre
  • 1983 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Pierre
  • Modèle Porsche:986 S-Carnewal GT Exhaust / Short Shifter
:) ....Et comme dit Pascal à juste titre : on épingle Alex..... :P........ ton tuto c'est une tuerie....t'es le meilleur.... ;)......et l'essai ?
  • 40692 messages
Je pense qu'on doit pouvoir me faire en 4 heures voir moins sans difficultés... Il a fallu réfléchir au desaccouplement de la transmission. Il a également fallu jongler avec les rondelles d'appuis du kit d'extraction et la cloche trop petite...
  • 40692 messages
Merci Pierre!
L'essai a été bien sympa... Il a duré 2 heures...
galgreg
galgreg
  • 805 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Grégory
  • Modèle Porsche:Macan S
  • Kilométrage:140000 km
Bravo Alex terrible le tuto
Pibseb
Pibseb
  • 673 messages
  • Prénom:Seb
Super tuto comme toujours qui comme tous les autres mérite largement d'être épinglé
ticketdor
ticketdor
  • 1052 messages
  • Prénom:Hervé
  • Kilométrage:89000 kms km
Tuto à épingler !!! Un grand Bravo à Alex !!  :P
Si tout va bien je prendrai des photos d'un futur tuto : "Montage d'un double din PIONEER par Alex pour un boxster 987 le 4 juillet prochain"
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:718 Spyder PDK
  • Kilométrage:7'000 km
Il est phénoménal notre Alex : épinglons-le sans attendre cette fois!!!
Je suis admiratif : BRAVO!
jean-david
jean-david
  • 394 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Jean-David
  • Modèle Porsche:boxster 986 phase2 & boxster 987 2.9
  • Kilométrage:47000 km
un vrai Doc porsche :) enfin pas rassurant de voir le roulement dans cet état, super boulot en tout cas :)
à quand le tuto pour l'ims ? :P
  • 40692 messages
Sujet toujours pas épingle...
Qu'est ce que je vous disais?
