hp FOCAL à la vente dans la rubrique appropriée
Amélioration du son 'audio pack plus' grâce à Patrick
#221
Posté 06 October 2018 - 09:00 AM
#222
Posté 06 October 2018 - 09:38 AM
suite de mes installations....
installation de l'ibus20 derrière le siège passager, pour la fixation pas évident, pour le moment il est juste posé (les velcros ça ne fonctionne pas et percer des trous bof!!!)
pour le passage des câbles j'ai démonté la console centrale, c'est le plus simple et le plus logique.
j'ai passé le câblage haut et bas niveau
installation hyper facile et rapide
essais très concluants avec une nette différence pour le câblage bas niveau
plus qu'à faire les ajustements
Salut Tito,
Comment as-tu branché ton ibus2o, sur quelles sorties l'as-tu connecté?
Quelle est ton installation de base: PCM2.1 avec pack Sound Plus?
Merci par avance pour tes réponses.
#223
Posté 10 October 2018 - 12:51 PM
commandes des inductances passée, yapluka
au passage si vous avez un plan pour un ampli ask hs à pas cher je suis preneur
#224
Posté 16 October 2018 - 06:05 PM
- pat2lapin aime ceci
#225
Posté 18 October 2018 - 06:19 AM
#226
Posté 18 October 2018 - 06:54 AM
pas encore monté, j'attends de recevoir les clips de fixation de portière avant de m'y mettre, autant en avoir d'avance si j'en casse.
Montage bientôt j'espère
salut
Laurent, Bernard ? votre CR sur les 20 cm en porte
#227
Posté 20 October 2018 - 09:22 PM
#228
Posté 21 October 2018 - 09:39 AM
si tu passes par la Talaudiere? donne le bonjours à tous les acteurs de la maison "FOCAL" de ma part ....
#229
Posté 21 October 2018 - 05:40 PM
salut
Laurent, Bernard ?votre CR sur les 20 cm en porte
Ciao Patrick,
Pour l'instant je n'ai pas eu le temps de m'attaquer à ça...
Je ferai cela tranquille durant l'hiver et ne manquerai pas de donner un retour
#230
Posté 22 October 2018 - 07:39 AM
Petit hors-sujet
@Patrick: Nous avons peut être plus que Porsche en centre d'intérêt
petit HS moi aussimon HC fabriqué 100% maison
à venir une paire de dolby atmosvoire 2 .....lol
- vincent42 et champion33 aiment ceci
#231
Posté 23 October 2018 - 08:18 AM
Bonjour les amis
petit retour sur la modif avec les inductances, en suivant les plans de ce topic je me suis donc procuré les inductances MundorfL100 2.2 mH, un peu de câble 2.5mm et des embouts électriques
lien vers les inductances donné par Patrick :
https://www.toutleha...100-2-2-mh.html
J'ai donc enlevé l'ampli Ask d'origine, préparé mon câblage puis connecté directement les embouts sur la fiche qui allait à l'ampli ASK, j'ai ensuite placé le tout dans un boitier de disque dur externe où j'ai fixé les inductances, boitier que j'ai fixé à l'emplacement d'origine de l'ampli avec des velcros autocollants assez puissants (7kg de charge).
Vient ensuite le moment du test, j'ai mis mon morceau "test" Space Oddity de David Bowie puis lancé la lecture avec mon réglage d'équaliseur perso,
le son est effectivement transfiguré, tout est à sa place, que ce soit au niveau des aigus/médiums et des basses.
On se retrouve avec un son propre et surtout à mes yeux, en place, tout reste propre, audible et bien distinct.
Les mediums sont présents idem pour les aigus, rien ne se chevauche, c'est étonnant d'arriver à cette qualité sonore avec l'équipement HP d'origine.
La descente dans les graves est profonde sans être sourde
Ma source audio est un Pioneer AVH-Z5100 DAB et même avec les HP d'origine c'est vraiment bluffant de précision (même si on retrouve les aigus typés métalliques propres à Pioneer).
Prochaine étape, l'installation des IS200 de chez Focal dans les portières, j'attends l'arrivée des clips plastiques pour m'attaquer à leur installation.
Ça devrait être encore mieux, avec une plongée dans les graves plus présente sans être coloré boom boom.
Ravi de cette modification, vivement la suite
#232
Posté 29 October 2018 - 10:56 PM
Hello,
Cette modification m'interesse fortement mais j'ai vu que ce n'était pas cablé la même chose sur une 981.
Est-ce que l'un de vous a une solution pour avoir un meilleur son dans un version 981 avec le "Sound Package Plus"
C'est vrai que je suis un peu deçu de la qualité de la sono !
#233
Posté 30 October 2018 - 05:16 AM
salut je ne connais pas le câblage du 981 si quelqu'un a le schéma ? ou ..... me faudrait un cobaye pour voir si
#234
Posté 30 October 2018 - 09:16 AM
L’ampli n’a également rien à voir... Par contre l’upgrade vers le Bose est du coup plus facile...
#235
Posté 30 October 2018 - 09:53 AM
Sur 981 c’est différents. Plus de MOST et l’ampli gère à la fois les sorties hauts niveaux avants et arrières du PCM.
Il vaudrait donc plus la peine de changer les hauts-parleurs ?
#236
Posté 30 October 2018 - 10:15 AM
Exactement... virer les ASK en carton...
A ce sujet, les HPs ASK vieillissent assez mal car ils ont tendance dans certain cas à prendre pas mal l’humidité...
#237
Posté 30 October 2018 - 10:21 AM
#238
Posté 04 November 2018 - 06:39 PM
salut
Salut Patrick,
Aujourd'hui je me suis attaqué aux cales et au pré-montage des hp...ça avance gentiment
Mais j'ai un doute sur la polarité du câblage d'origine: le gris/brun est le négatif?
Merci par avance pour ta réponse.
#239
Posté 04 November 2018 - 06:40 PM
bon et bien du coup j'ai acheté les Focal ISU165 légèrement différent des ISS165
Sensibilité 93dB contre 92.6dB
plage de fréquence 60Hz-21kHz contre 60Hz-20kHzimpédance 4Ω
fréquence de résonance 90Hz contre 94.36Hz
il n'y a pas un énorme écart mais c'est toujours ça!!!
ensuite j'hésite encore entre ajouter un Caisson actif Focal IBUS 20 ou un IBUS 2.1
par contre toujours pour ce qui est de l'ampli ASK, je me pose plusieurs questions :
suivant la modif pour shunter l'ampli je vois que les woofers sont tout simplement branchés en // avec les médiums et tweeters du coup on n'utilise que 2 sorties de l'autoradio
question : pourquoi ne pas brancher les woofers ou les médiums/tweeters sur cette sortie arrière afin d'avoir un peu plus de puissance?
Le CDR24 n'est pourtant pas un système 5.1 avec surround à l'arrière?
l'autoradio que je viens de monter est un 4 sorties : 2 avant R/L et 2 arrière R/L
je comptais donc pour répartir les puissances mettre les tweeters/médiums sur les ampli avant R/L et les woofers sur les sorties arrières R/L
est ce que je me trompe?
Salut Tito,
Comment as-tu connecté ton subwoofer?
#240
Posté 04 November 2018 - 07:49 PM
Salut Patrick,
salut oui le fil rayé est le -
