Amélioration du son 'audio pack plus' grâce à Patrick
#241
Posté 04 November 2018 - 07:52 PM
#242
Posté 04 November 2018 - 08:10 PM
Poste des photos des cales, qu'on s'en inspire :-)
Moi j'ai pas encore reçu mes clips, du coup j'attends ça pour attaquer le remplacement des hp :-)
Salut Patrick,
Aujourd'hui je me suis attaqué aux cales et au pré-montage des hp...ça avance gentiment
Mais j'ai un doute sur la polarité du câblage d'origine: le gris/brun est le négatif?
Merci par avance pour ta réponse.
#243
Posté 04 November 2018 - 08:54 PM
Merci à Patrick et Alex pour la confirmation!
Bernard,
Je posterai une photo des cales, mais rien de bien particulier: tu prends les châssis d'origine comme base et l'affaire est faite!
J'ai pris du MDF en 16mm pour les faire
- pat2lapin et pb0_kaoss aiment ceci
#244
Posté 05 November 2018 - 06:25 AM
attention de ne pas la faire trop grande extérieurement car sinon ton hp touche le panneau le mieux? c'est de lui faire des "oreilles" comme moi et la calle fait pile poil le diam du hp
- pb0_kaoss aime ceci
#245
Posté 05 November 2018 - 09:00 AM
Pour passer les fils, j’ai percé un trou latéralement : une fois les fils passés, j’ai colmaté l’orifice avec un peu de polyuréthane.
- pat2lapin aime ceci
#246
Posté 06 November 2018 - 09:09 PM
- pat2lapin, seb02 et Gaz29 aiment ceci
996 4S => Boxster 987.2 S PDK => 981 S
#247
Posté 12 November 2018 - 11:33 AM
Lors du démontage du panneau de porte est-ce que les clips cassent ?
Ils faut prévoir d'en acheter ? Si oui, vous avez pris ça ou ?
#248
Posté 12 November 2018 - 11:36 AM
j'attends la livraison des miens pour attaque le démontage des panneaux de porte,
j'ai 2 mains gauches et je préfère en avoir d'avance en cas de casse.
tu as des clips chez Porsche, Rose passion, ou sur des sites style Ebay moins cher mais c'est plus long
#249
Posté 12 November 2018 - 11:49 AM
C'est ça ? -> LINK
#250
Posté 12 November 2018 - 01:20 PM
#251
Posté 12 November 2018 - 01:31 PM
#252
Posté 12 November 2018 - 06:15 PM
C'est commandé
Il reste a trouvé les bons HP
Sur les 981 avec le sound package plus J'ai cru lire que c'est mieux de changer uniquement les HP.
Par contre je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans la portière, 2 HP, un de 100 et un 1 200mm ?
Est-ce qu'il y a un ampli sous le siège ?
#253
Posté 12 November 2018 - 06:19 PM
Déjà sur 981 il n’y pas de clips... les panneaux de porte tiennent avec un système de rails (crochets). On soulève le panneau vers le haut avant de tirer desssusC'est commandé
Tu coexistence commander un kit 3 voies en 165 ou en 200mm.
#254
Posté 12 November 2018 - 06:31 PM
Ha ben j'ai bien fais de commander les clip alors ))
Un conseil sur le HP 3 voies ?
1X 6.5" Mid/woofer
1X 8" Woofer
#255
Posté 12 November 2018 - 06:35 PM
Tu l’as eu ou te référence de clips?
Vu qu’il n’y en a pas sur les 981:)
Peut être que ce serait mieux de créer un topic dédié au 981 plutôt que de polluer celui-ci.
#256
Posté 12 November 2018 - 06:38 PM
Sur ce post, mais j'ai du mal lire....
Dsl, j'avais pas compris que le post était spécifiquement dédié à un modèle.
#257
Posté 12 November 2018 - 06:41 PM
Le post est dédié aux 9x7
#258
Posté 18 November 2018 - 08:51 AM
salut
Laurent, Bernard ?votre CR sur les 20 cm en porte
Salut Patrick,
Les FOCAL ont pris leur place dans mon Boxster. Le son est bien meilleur qu'avant!
Néanmoins, à bas volume, je trouve que les basses manquent de présence...le son n'est pas des plus "rond". Un petit subwoofer serait le bienvenu, mais je ne sais pas s'il est possible d'en connecter un sur mon installation (?)
Pour mémoire, j'ai le kit hp dans la plage arrière, adapté l'ampli selon tes indications & installé les FOCAL.
Dans tous les cas, merci à toi pour ce post qui nous a permis, à beaucoup, d'améliorer de manière spectaculaire le son de nos 9x7
#259
Posté 18 November 2018 - 08:53 AM
Hâte de m'y mettre, mais mes clips sont tjs pas arrivés, grrrr...
#260
Posté 18 November 2018 - 08:55 AM
salut heureuxpour toi
déjàtu dois "roder" les HP au moins 20 heures pour assouplir les suspensions après çà devrai se "liberer" ......... au pire ?tu rigidifieras la tôle de ta porte ( y'en a pour 5 mn)maisaprès le rodage?çà devrai aller !
soit sur aussi que tous tes HP sont "en phase" ( les + bien branchés au + des HP) car si 1 HP est "déphasé" ( le - sur le + et inverse )tu perds tout le grave des hp pour le savoir . tu te sert du "fader":
tu mets que les hp avant et tu fais "balance" qu’a droite puis qu'a gauche puis les 2 ensemble: avec 1 seul ( droite ou gauche) tu dois avoir moins de grave qu'avec les 2 si c'est le contraire? tu as 1 ou les 2 hp mal branchéset faire idem pour l’arrière
