Je crois que je vais me laisser tenter par cette amélioration durant l'hiver.
Le plus compliqué sera de faire les entretoises je pense
Je veux vient t’aider sur ce point...
tu crois que les imprimer en 3D serait possible ? si oui, j'ai une idée... faut que je vois avec mon "imprimeur"
salut
la masse ne se branche pas a la batterie mais a la carrosserie
le grésillement peut être du a plusieurs choses : bouton de volume de ta radio défectueux ou rca ou branchement de ton entrée signal défectueux voire peut être ta masse a la batterie
l'ampli amplifie tout l'avant et non que les graves
reglage sur donc 4 entrées
ne pas toucher les filtressinon tu grilles les hp
trop d'aigu ? as tu des graves quand meme ?
les inductances ne servent pas a baisser le rendement des hp mais uniquement a faire passer les bonnes fréquence s dans le HP:ne pas les enlever !!je voudrais que tu fasse un essai ( je pense avoir trouver le pb)
tu vas écouter uniquement le coté droit ( avec la balance? tu mets tout a droite) et en faisant cela ? tu montera le son pour voir si les aigus se comportent comme tu le dis ! puis tu feras pareil qu'avec le cotégauche . tu veras si en faisant 1 coté a la fois si cela se comporte comme tu le dis ou si les graves suivent le rendement des tweets
Pense à mettre ton équaliseur à plat pour les tests
t'inkieteil doit avoir a coup sur un hp déphasé
Pour ce que ça intéresse,
j'ai chercher la prise d'origine partout (introuvable); du coup avec la ref je me suis rendu compte qu'il y en avais sur les Rover 75.
on trouve des boîtiers sur ebay pour 20 €
du coup j'ai utiliser la carcasse de l'ASK et fixé les bobines dedans. le résultat est nickel.
Bon après tout avoir bien lu... et relu certains passages... demander des conseils à MONSIEUR alex pour un bon petit poste double DIN... je me lance, j'ai commandé les famueses bobines, commander sur ebay la fameuse broche de STEPH... y a plus qu'à attendre que tout arrive et me lancer à mon tour.
En tout cas merci à vous tous d'avoir fait ce super post ca aide à comprendre;)
