Achat Cayman 2.7 L Porsche Approved
CAYMAN ACHAT
46 réponses à ce sujet
P.PH.
P.PH.
  • 12560 messages
  • Age:71 ans
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:987
  • Kilométrage:35000 km km
Très jolie voiture, félicitations pour cet achat !
Guest_Didierbx33_*
Guest_Didierbx33_*
Rien n'est sotcké dans le PCM!
Pas de soucis particuler pour le remplacer par un App Radio... par contre il est important que ce soir fait proprement et que le PCM soit désactivé de la Gateway pour éviter des erreurs CAN.
Cela implique que l'opération ne puisse être réalisé par n'importe qui, que ce soit pour le démontage ou remontage du PCM ?
Cela ne va pas simplifier les choses, ni le coût de l'opération
  • 40698 messages
Il vaut mieux de conifer ce genre de vehicule a n'importe qui... C'est pour ca que j'installe de plus en plus d'apporter radio pour les membres du forum... Ayant tout le materiel... Tout le monde pourra te confirmer la qualite du travail réalisé...
On pourrait envisager l'installation pendant mes vacances en Dordogne au moins d'Aout,,,
Quant au coût de l'opération, ça ne fait pas partie des choses qui m'intéresse... Note communauté étant basée sur l'entraide!
  • ticketdor aime ceci
Guest_Didierbx33_*
Guest_Didierbx33_*
Merci Alex pour ta proposition. Tu descends quand en aout ?
Pour être franc, je pensais que ce type d'installation était similaire à l'installation d'un poste radio. Je pensais donc m'en occuper.
  • 40698 messages
Je serais en Dordogne a partir du 30 Juillet jusqu'au 20 Août avec quelques coupures... Le CAN bus sur 987 rend les choses un peu plus complexe...
Guest_CHURCHILL_*
Guest_CHURCHILL_*
Félicitation, j'ai moi même un 2.7l avec le minimum d'options (régulateur et jantes 18'') et mon seul regret est de ne pas avoir le volant sport. Celui d'origine n'est pas agréable (trop fin à mon gout).
Bonne route ;)
Guest_Didierbx33_*
Guest_Didierbx33_*
Je n'ai pas eu cette sensation avec le volant.
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : CAYMAN, ACHAT
