Pour mon Boxster, je recherche des ampoules P21/4W BAZ 15D , savez vous dans quelle concession je peux trouver cela , je peux toujours commander par internet mais j'en ai pour plus cher de port que d'ampoules !
Elle sont pas facile à trouver. Personnellement j'en ai trouvé dans un centre auto dans le rayon tuning.
Je ne m'étais jamais inquiété d'avoir une boite d'ampoule dans le Box (c'est pas bien, je sais...), et lorsqu'elle a claquée, j'était en WE à Dijon. Je crois que c'était Feux Vert. J'en ai acheté plusieurs, j'en avait une de claquée mais j'ai changée la paire gauche et droite, et j'en ai gardé 2 pour ma boite de secours.
Je me rappelle bien que j'avais du mal à les trouver dans le rayon classique et qu'elle était dans le rayon Tuning (va savoir pourquoi) je ne me souviens plus de la marque, mais c'est pas du Feux Vert (après j'étais en "panne" donc je n'aurai pas fait le difficile)
C'est d’ailleurs là que j'ai découvert que Porsche fait bien les chose car j'avais une indication précise de quelle ampoule avait claqué sur le tableau de bord...
C'est drôle sur Suisse, il en a partout... JUMBO BRICO je viens d'en acheter pour ma box
J'en ai vu en grande distri, chez Auchan.
J’étais étonné, puisqu'ils ont les P21/4W et les P21/5W.
J'en ai trouvé hier soir chez LECLERC AUTO, P21/4W Philips Vision x 2 ampoules pour 4,69 €. J'ai une ampoule feu de stop à l'AR gauche du Croco qui a grillé, je vais remplacer les 2 ampoules en même temps gauche/droite, la manip est facile à faire.
Par contre, j'ai regardé mon manuel technique hier soir, pour remplacer les ampoules à l'avant, il faut démonter les optiques avec une clé qui se trouve normalement dans la voiture. Ca va être une autre paire de manche avec mes 2 mains gauches !!!! LOL ! Je sens que ça va se finir en CP quand le moment se présentera.....
C'est hyper facile, tu verras. La clé des phares se trouve dans le coffre avant, dans une mini trousse à outils cachée au même endroit que la bombe anti-crevaison.
Pour enlever le phare, il faut juste déclipser le cache, enlever le bouton caoutchouc pour ensuite entrer la clé et tourner. C'est aussi simple que ça.
Je viens venir t'expliquer comment on démonte une optique...
Merci Alex, le prochain MR sera l'occasion pour moi de tester la clé et mes 2 mains gauches, je ne demande qu'à apprendre, mais pour se lancer dans un démontage il faut être sûr de pouvoir remonter après....
Merci Pascal, oui j'ai bien vu cela sur le manuel, mais ça à l'air plus simple quand tu expliques que quand je regarde le schéma, LOL ! Mais bon, ça va le faire !!!!
Hier, je sors le Croco pour me rendre une nouvelle fois sur notre futur lieu de RV pour le MR-17. Avant cela, petit coup de cire Wolfgang Fuzion Carnauba tout partout, ooooohhh ça brillllle !!!!
Allez, hop ! Je m'attèle au changement de l'ampoule P21/4W de mon feu de stop AR gauche... A priori, rien de compliqué... Manuel technique en main, je suis la procédure :
1) je déverouille le bouton du cache de feu et retire le cache
2) je presse vers le haut la fixation du support d'ampoule (petite languette en plastique). Effectivement, par cette action, le bloc complet se déverouille.
3) le manuel indique "retirer le support d'ampoule", sauf que le support d'ampoule est un bloc complet et qu'il est bien encastré dans son logement, et très peu de marge de manoeuvre pour le retirer (je n'ai rien tenté, au risque de ne pouvoir l'y remettre) il y a bien des vis, mais les manuel n'indique pas qu'il faut dévisser quoi que ce soit pour déloger le bloc, ni de déconnecter quoi que ce soit...
Roooooo... moi qui était si contente de faire ce changement toute seule pourtant cela paraissait si simple en regardant le manuel... Je suis toujours avec mon ampoule grillée... Help !!!!
Merci à vous !
OK, merci Alex ! Je me disais encore... Le Manuel Technique est fort peu bavard en ce sens, étonnant ! Un changement d'ampoule est une opération importante à faire sur une voiture, elle nous permet de voir et d'être bien vu !
Je fais un jolie déterrage de topic pour demander si c'est normal de ne pas avoir d'alerte lorsqu'une ampoule de feux de position arrière est hs ?
A l'avant, la moindre ampoule de position, brouillard ou clignotant déclenche une alerte derrière rien...
C'est normal de n'avoir que le feux de brouillard gauche qui fonctionne ?
Ben tu as la réponse dans ta question
