Dans le cadre du contrôle de la clim j'ai décidé par la même occasion de changer mon filtre d'habitacle. Il est préconisé de le changer tous 2 ans ou tous les ans en fonction de l'utilisation de la clim. Si comme moi vous souffrez de rhinite allergique je vous conseille de le changer tous les ans.
Temps de montage : 15 minutes au grand max
Difficulté : plus simple c'est difficile...
outillage nécessaire : un tournevis ou cliquet avec embout Torx 30
Référence du filtre d'origine en question (ici : pour 987 ph2)
Perso j'ai décidé de le prendre chez OSCARO et de partir sur du MANN FILTER qui est totalement identique à celui monté d'origine. Prix : 31 € livré à la maison sous 48 h
C'est parti :
- ouvrir le coffre avant et enlever le cache batterie en plastique
- ensuite déclipser le cache plastique en commençant par le haut de celui-ci et finir par la partie basse proche du joint de coffre
- lever la protection souple et c'est là que ça se passe
- enlever les 4 vis Torx de la fixation alu
- retirer le filtre d'habitacle ici un modèle "charbon actif". Ce n'était pas du luxe de le changer
- repositionner le nouveau filtre (mousse vers le bas) en faisant attention de ne pas le déchirer en le frottant en haut sur la patte en alu. ça passe juste...
- repositionner la fixation alu en faisant prendre les 4 vis sans les serrer à fond afin de laisser du jeu
- repositionner le cache en plastic
- repositionner le cache batterie
- enfin j'en ai profité pour donner un petit coup de nettoyage aux plastiques intérieurs. Tant qu'à faire...
