Sonde Lambda en défaut ( P0056 )
64 réponses à ce sujet
Guest_Bretzel68_*
Guest_Bretzel68_*
petit feedback:
Suite à un changement d’échappement (démontage délicat des fameuses vis des collecteurs) une sonde lambda avait malheureusement pris un sérieux coup de dégrippant Bardhal dans la figure et ne fonctionnait plus....:wacko:
Je pensais pas que c'est si fragile... :blink:
Le voyant au tableau de bord est allumé, code défaut P0056 : HO2S Heather Control unit, Bank 2 Sensor 2 !
J'ai acheté une sonde BOSCH adaptable 0258986602, référence trouvée sur un site de vente connu !
C'est en fait exactement la même sonde, mais sans le connecteur Porsche, et surtout quasi 50% meilleur marché que le modèle vendu avec connecteur.
et hop, pince coupante, dénudage des fils... un p'tit coup de fer à souder, de la gaine thermo pour parfaire le tout :)
Les fils ayant les mêmes couleurs... c'est un jeu d'enfant. La notice d'utilisation est très bien faite, un kit de bornes est livrée pour ceux qui n'ont pas de fer à souder... j'ai préféré souder les fils proprement que d’utiliser le kit fourni.
Voilà mon retour sur ce point, si ça peut servir à d'autres... ;)
Pierre
Pierre
  • 1972 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Pierre
  • Modèle Porsche:986 S-Carnewal GT Exhaust / Short Shifter
good....good.... :)
  • 40397 messages
Parfait!
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
Merci pour ce partage Dédé !  :D
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
  • Prénom:Tony & Corinne
Qu'avait tu comme message précisément au tableau de bord ?
Je pense que mes sondes ont du subir le même sort, ou peut être le calculateur qui a mis du temps a comprendre que le pot était modifié. J'ai eu 2 fois un message avec voyant moteur orange, puis plus rien !! (J'ai suspecté le debitmetre, mais plus rien n'apparaît à la valise..)
  • 40397 messages
Tu as finalement changé ton débitmètre Tony?
Guest_Bretzel68_*
Guest_Bretzel68_*
Au tableau de bord, j'avais "diagnostic moteur" à chaque démarage, avec le point d'exclamation allumé !!
Pour l'histoire, j'avais monté un pot inox, le son etait moyen, trop de résonnances passé 2000tr/m, assourdissant, le bruit caractéristique du flat6 était noyé dans le bruit....eurkkkkk.
je suis revenu à l'echappement d'origine plus discret ... mais bien plus sympa !
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
J'avais le même message Dédé... et à chaque fois je débranchais la batterie et je n'avais plus de message..
@ Alex : bah non, j'ai pas changé le debitmetre. Pour 2 raisons : je n'ai plus eu de message d'erreur. Et en discutant avec le mécano lors de la révision, il m'a dit que c'était rare de devoir changer cette pièce sur un 987, mais qu'il vérifierait. A la valise, plus aucun code erreur n'apparaissait....
Je pense que c'était le calculateur qui devait s'habituer au nouveau mélange air / essence à fournir, suite au changement de pot..
  • 40397 messages
Si ton défaut réapparaît, changement du débitmètre... C'est certes plus rare sur 987 mais ça arrive...
Dan87
Dan87
  • 1639 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Hello, je viens d'avoir un message au tbd après une balade:
Ça donne ça comme défaut au Piwis.
J'imagine que les lambda commencent à fatiguer...
Combien de sondes sur 987 3.4 ?
  • 40397 messages
Banc 1 + Banc 2: ça ressemble plutôt à un problème de débitmètre...
Dan87
Dan87
  • 1639 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Ok merci, je vais en commander un nouveau, il a bien vécu à 105 000kms.
Une idée d'un site où commander histoire de pas y laisser un bras chez Porsche ?
Une idée des valeurs qu'il doit donner en pleine charge ? Je peux essayer d'aller faire un log pour voir le débit.
  • 40397 messages
MAG shop.de ou Amazon du moment que c’est un « vraie » Bosch.
Tu vas avoir du mal à lire les valeur... souvent ça reste intermittent au début.
Dan87
Dan87
  • 1639 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Ok je me casse pas la tête alors, c'est du consommable.
C'est quel référence sur mon auto ?
  • 40397 messages
  • 40397 messages
À ce prix c’est donné...
https://www.amazon.f...=gateway&sr=8-1
Dan87
Dan87
  • 1639 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Top merci beaucoup Alex 😊👍
lepaute29
lepaute29
  • 108 messages
  • Prénom:Thierry
  • Modèle Porsche:997 Targa 4S
  • Kilométrage:125 000 km
Merci.
Dan87
Dan87
  • 1639 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Voilà débimetre remplacé 👍
J'ai remplacé que la sonde afin de ne pas devoir démonter toute la boîte à air.
J'en ai ch.. comme pas possible avec les vis, ça ressemble à du Torx mais avec un diamètre bâtard, j'ai pourtant une grosse boîte d'embouts mais rien ne correspondait, je suis même passé au garage et il n'avait pas non plus le bon embout. J'ai fini par y arriver avec un mini tournevis plat et une pince multiprise.
Dan87
Dan87
  • 1639 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Rebelote aujourd'hui, voyant moteur et même défauts au Piwis alors que le débimetre est neuf 😥
J'imagine que je suis bon pour les sondes cette fois ?
