Fuite liquide de refroidissement
24 réponses à ce sujet
Guest_KLSsuperstar_*
Je démarre le cayman cet aprem, l'ordi me signale de verifier le niveau du liquide de refroidissement.
Je rajoute 1 litres et je pars tranquillement ... 10 kms plus loin, même chose. Je surveille la température et je rentre directement.
Dorénavant, même moteur arrêté, le liquide ressort directement sous le croco a l’arrière gauche, et en 15 min, 5 litres partent gaiement ...
Le vase d'expansion, une durite, la pompe à eau ?
On accède par le haut pour vérifier tout ça ?
Un tuto d'accès ?
Merci à la communauté ;-)
Les 986 avaient la maladie du vase d'expansion qui se fendait, ou du bouchon au joint vieillissant (mais ça, tu le verrais).
J'ai pas souvenir de ces soucis sur 987, comme tu as.
5L en 15', c'est un autre problème.
Attendons les avis autorisés, qui ne vont pas manquer. :204633:
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Idem que Paul, c'est la première fois que j'en entend parler sur 987.
Il est de quelle année, et il a combien de Km?
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
Patrick Leviou a rencontré un problème de fuite de LDR en janvier sur son Cayman 987, pour lui c'était une fuite au niveau de la cuvette de remplissage du LDR (son bouchon de LDR était neuf).
Voir le sujet complet ici : http://www.boxster-c...refroidissement
En espérant que cela pourra t'aider dans tes investigations  :)
Bon moi c'est pas 15cl en 150kms, il y a direct une flaque a l'arrêt moteur coupé ...
Diagnostic de ce matin :
Après la nuit froide et à l'arrêt, pas de fuite... Je refais le niveau ... Ca ne coule pas ...
Je mets le contact (et j'ai actionné la vanne aussi pour le remplissage donc je sais pas qu'elle est l'action qui a fait que ...) et ça pisse ...
Démontage ... Ca fuit au niveau de la pompe à eau (au niveau de la poulie ...). Donc a changer ? Ou juste un joint peut-être ou autre ?
  • 40633 messages
J'allais dire... Pompe à eau... Mais tu as trouve avant...
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Tout ceux qui ont eu une fuite comme ça ont changé la pompe à eau...
Même si cela fuit sans avoir besoin de faire tourner le moteur ?
  • 40633 messages
Pompe à si HS... Je chèche pas plus loin!
Joint à changer en même temps...
Bon alors la ref de la pompe c'est 997 106 011 02
qqun confirme ?
Sur Oscaro quand on fait la recherche pour une cayman 2.7 ... Cela nous dit pas de résultat par contre en cherchant par ref on trouve :
http://www.oscaro.co...-6054376-1260-p
Donc on va pas se priver ... un avis ?
  • 40633 messages
Mieux vaut commander la pompe à eau d'origine sur Rose passion avec son joint et éventuellement un courroie...
  • 40633 messages
Voilà les liens
http://www.rosepassi...pe-a-eau/P95623
http://www.rosepassi...e-a-eau/P101654
  • 40633 messages
qqun confirme ?
C'est sur qu'à ce prix la c'est tentant... Mais pas de recul sur la longévité,..
Le problème est-il visible ?
  • 40633 messages
Yes... On voit que l'axe a pris du jeu... La roue a aubes n'est plus centrée et ca fuit donc par le presse étoupe....
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Il est terrible Doc Alex !
Bravo encore pour tout les conseilles sur le fofo !!
  • Paul aime ceci
Yves... On voit que l'asse a pris du jeu... La roue a aubes est plus cernée et ce fuit donc par le presse étoupe....
Yves ?:P
L'asse ?
Oui encore et toujours merci Alex !
Mon croco est sous garantie Mapfre et c'est ok pour la pompe a eau ... Mais les frais de diagnostic sont à la charge du client ainsi que de remorquage de la voiture ... Donc au vu du prix des pièces et comme tout est déjà démonté, d'autant plus que ça va être la galère pour se faire rembourser 2 francs 6 sous ... je ne vais pas la faire joué et la garder comme sécurité pour un gros truc ... Sauf avis contraire ?
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Yves ?:P
L'asse ?
Pour l'iphone d'Alex, je te traduis:
Yves = Yes
L'asse = l'axe
roue à aube est plus cernée = roue à aube n'est plus centrée
ce fuit = ça fuit
Concernant l'assurance, vu que tu as tout démonté tu aurais meilleur temps de ne pas la faire jouer (sauf si financièrement tu as un intérêt).
Mais LOL !
Merci à tous, changement de pompe à eau dès que possible et je vous tiens au courant ;-)
