Et même à l'heure, si ma mémoire est bonne.
Samedi je vais déposer les pistons pour y faire un revêtement ceramique sur la jupe ...
http://www.abdecometal.com/
La tolérance doit roder autour de 0.05, mais tu as raison d'être exigeant
0.05 me parait beaucoup:(
Comme indiqué sur un autre poste , je suis a la recherche du roulement d'arbre intermédiaire , ref : 6305 DUA 17 .
J'ai appelé chez 123 roulement , ils n'ont pas cette référence . Le gars m'a donné une autre ref chez SKF qui serait l'équivalent ...
Ne trouvant pas pour le moment la référence d'origine , je serai tenté de monter "l'équivalent "SKF . Mais est ce vraiment l'équivalent ?? J'aurai toujours un doute ... Donc actuellement je suis d'avis de remonter mon ancien roulement qui ne présente pas de signe d'usure particulier . Cela dit j'avais quand même de l'huile dans l'arbre intermédiaire !!!
A voir, en attendant que J’arrive au montage de l'arbre ... Actuellement je suis sur les alésages des bagues de bielle .
J'ai une question toute bête : tu as quoi comme arbre intermédiaire (et donc comme roulement)?
La version renforcée avec l'écrou M12 ou la version précédente et donc démontable sans ouvrir le moteur?
En tout cas, bravo pour le boulot. C'est le feuilleton du moment!
Sur moteur 3,4l en de 987 ph1, c'était la version renforcée. Maintenant que le moteur est ouvert, c'est plus facile de le remplacer.
Après s'il n'y a pas de marque d'usure, ça peut être intéressant de le remettre. Comme nous n'arrivons pas à en trouver neuf.
J'en ai profité pour améliorer l’équilibrage de l'ensemble vilo, poulie , volant moteur...
Balourd initial sur l'ensemble vilo, poulie 135gr , ce qui n'est pas si mal !!! Nous avons après correction , obtenu un balourd final de l'ensemble vilo, poulie , volant moteur de 7gr...
Terrible encore un épisode de cette superbe série, alalalalalala j imagine déjà quand t en seras au premier tour de clé ,il va y avoir de l emotion , bon courage Alain
Je n'ose pas trop y penser au premier tour de clef . Je sais pas si je vais oser la démarrer... Merci a toi ,mon petit Gregory..
Alain, si tu fais ces corrections, c'est que ça ne respectait plus les normes d'origines ?
Un passage àJe n'ose pas trop y penser au premier tour de clef . Je sais pas si je vais oser la démarrer... Merci a toi ,mon petit Gregory..
Si Pascal , mais j'ai peaufiné ...
D'ailleurs j'ai mesuré l'ancien pour comparer , et j'avais a peut prés les mêmes valeurs...
Un passage à
Commet au PIWIS est prévu avant... Je devrais pouvoir vivre ça en Live...
Je compte sur toi Alex...
Je suis super impressionné. Carrément sur le cul, même.
Bravo et bon courage pour la suite.
Merci a toi Stéphane ...
J'ai reçu ce matin ma pochette de joint complète , commandé vendredi chez rosepassion...
ya plus qu'a !!!
