[Résolu] 987 - Quelle batterie mettre ?
147 réponses à ce sujet
Guest_sixun_*
Guest_sixun_*
Le titre me fait penser à une histoire drôle (enfin c'est à vous de voir)  et vraie (enfin d'après le conteur):
Une vedette de theatre (je ne sais plus qui c'est)  rend visite à Sacha Guitry.
Le majordome ouvre la porte et dit:" C'est pour le Maître?"
Et la le visiteur répond :" Ah non ! C'est juste pour le voir !"
Bon je retourne bosser...
  • Stéphane aime ceci
Dams33
Dams33
  • 303 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Damien
  • Modèle Porsche:Boxster 987
  • Kilométrage:110000 km
Hello
ma copine est allé chercher une batterie chez AD aujourd'hui
ils lui ont vendu une
BOSCH 00 92S40080
74 AH
680 A
qu'en pensez vous ?
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
heu... change de copine ?
je sors :P
  • champion33, Eric B et Ah!Rold60 aiment ceci
Guest_jerome_*
Guest_jerome_*
j'ai testé ma batterie à froid
12,7v
je l'ai mise en charge elle reste sous 13v et le chargeur se met en entretien.
Quand je démarre le moteur fait wou wou et vroum je me demande si cela vient de ma batterie en fait :huh:
je sais que les bobines seront à changer mais aucun signe de faiblesse en roulant.
une idée avant que je change la batterie ?
merci
La batterie n'apporte plus l'intensité nécessaire au démarrage... À changer...
J'ai les environ même symptômes: le démarreur a du mal par ces températures hivernales (+-5°). Mais aucun soucis lorsque je branche des cables de démarrage.
Type de batterie.
La conclusion est sans doute la même: changer la batterie.
Mettre une tension plus élevée ne présente aucun risque, je suppose?
Merci pour vos conseils.
http://www.batteriem...fr/product/F18/
La livraison en Belgique a l'air possible :)
  • 40650 messages
La F18 c'est parfait Jerome!
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Sur 981 aussi Alex, on ne risque rien en débranchant la batterie ?
Merci.
Aucun Risque!
Pour info: 9x1 = 981 et 991
Il me semble avoir lu qqpart que sur 981 boxster il fallait réinitialiser les vitres après un changement de batterie, non ?
Image IPB Image IPB
  • 40650 messages
Oui comme sur 9x6 et 9x7... Mais ça prend 10 secondes :)
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
  • Kilométrage:71000 km
Réinitialiser les vitres. Ça consiste en quoi?
  • 40650 messages
A les remonter et a laisser le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour récupérer les commandes a impulsion...
Guest_jerome_*
Guest_jerome_*
Merci pour l'info.
C'est commandé.
dan
dan
  • 936 messages
  • Modèle Porsche:RS 60
salut les gars
ce topic tombe très bien et je viens de monter cette fameuse f18 (merci Alex pour la manip sur les vitres ;)). perso achetée chez norauto car en stock et ils font 15€ de bon d'achat si on ramène l'ancienne
j'ai une petite question : faut-il brancher le tuyau de dégazage et boucher l’orifice de l'autre coté ?! j'ai l'impression que les trous sur la batterie sont déjà obstrués. il faut en percer un ?!
sur l'ancienne il y avait un petit bouchon blanc à droite, mais pas moyen de le récupérer sans le casser, il est trop enfoncé
merci
DIPPER
DIPPER
  • 149 messages
  • Prénom:Eric
  • Modèle Porsche:991 4S PDK X51
  • Kilométrage:36000 km
Non ne perce rien surtout , oui il y a un orifice sur le coté pour brancher de dégaseur
dan
dan
  • 936 messages
je vois qu'il y a d'autres qui regardent le forum pendant le barbecue de dimanche :D
à gauche j'ai mis effectivement le tuyau + le petit machin en plastique récupéré sur la batterie porsche (sinon le coude du tuyau est trop court)
et de l'autre coté il faut mettre un bouchon, ou laisser tel quel?!
DIPPER
DIPPER
  • 149 messages
  • Prénom:Eric
Nous a midi c'etait plancha !!
J'ai la même batterie que toi et je ne me souviens pas pour l'autre coté , si c'est creux oui je mettrais le bouchon .
  • 40650 messages
Tu mets le bouchon de l'autre côté...
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
Merci Alex.
dan
dan
  • 936 messages
j'ai fini par trouver le bouchon de secours sur le cache + de la nouvelle batterie ....ça doit être la fumée du barbecue :D
merci
personne est parfait :P
Guest_Franz_*
Guest_Franz_*
je déterre légèrement pour une petite précision, je suppose que le Boxster Spyder 987 est considéré comme un 987 classique niveau batterie ?
Et oui, 2 batteries à changer cet hiver, aucune des voitures n'a démarré à part la bétaillère...... et le tarif de Porsche m'a un peu fait transpirer, celle de la Lotus est bien moins chère ;)
  • 40650 messages
Oui c'est le même bac à Batterie...
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Sur la notice de "Batterie Mégastore", il est clairement indiqué qu'il faut enlever les 2 bouchons de transport et ne pas les remettre, tout comme indiqué sur l'autocollant collé sur la batterie...
