Ma batterie actuelle (70A) donnant des signes de faiblesse (5 ans), j'ai décidé de la remplacer par une Varta F18.
Achetée 139 euros (-15 euros en bon d'achat quand on ramène l'ancienne) chez Nortoto ce matin.
L'opération prend moins de 10 minutes montre en main:
1/ Retrait des 2 cosses de la batterie (clé de 10)
2/ Débranchement du tuyau de dégazage
3/ Retrait de la patte de fixation de la batterie (douille de 13)
4/ On enlève l'ancienne batterie et on fait les opérations en sens inverse avec la nouvelle batterie
Résultat, c'est le jour et la nuit ; démarrage instantané, on sent qu'il y a plus de pêche.
J'en profite pour confirmer ce qui s'est dit ici ou ailleurs:
0/ Avant de commencer, laisser la portière conducteur ouverte, au cas ou il faudrait accéder à la voiture batterie retirée
1/ On débranche toujours le - avant le +, et on remonte toujours le + avant le - .
2/ Un pied dans le coffre avant, ça le fait bien pour éviter de se casser le dos et on sent que c'est solide
3/ Il y a 3 trous possible pour la patte de fixation de la batterie; la batterie 70A utilisait le premier, la Varta F18 utilise le second
4/ Le premier démarrage après branchement nouvelle batterie donne 2 erreurs PSM au tableau de bord (point d'exclamation rouge et triangle orange), qui pour moi se sont effacés au bout de 10 minutes, après un arrêt puis un redémarrage du moteur.
Voili, voilo, à bientôt
