[Résolu] 987 Cayman - Fuite liquide de refroidissement
70 réponses à ce sujet
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
salut
alex? c'est pas fini puisque çà continu ... :wacko:
je vais récapituler tout ce qui c'est passé depuis ..... :angry:
rassurez vous, ma fuite est comme les feux de l'amour : si tu loupes un épisode? tu n'es pas perdu ! :lol:
j'ai une fuite de liquide de refroidissement dans le compartiment moteur de mon croco 987 2.7 : odeur tres prononcée mais rien de visible ( sur pont, et à 5 mecanos ...)
consommation : 10 cl /150 kms réels !
si je ne complete pas mon niveau? au bout de quelques temps, le voyant "niveau bas" s'allume !
depuis 3 mois, j'ai cherché et changé des choses....
voila le recap :
pompe a eau + joint neuf
kalorstat et joint neuf
vase d'expension neuf
soupape/purgeur de vase neuve
bouchon/soupape de vase neuf
durite vase/radiateur d'huile neuve
liquide de refroidissement neuf (18l)
bouchonde remplissage/niveau du coffre neuf
test joint de culasse : ras !
la semaine derniere, j'ai vidangé mon LdR, remplacer par de l'eau déminée et injecté du traceur UV , fait tourner 1h30 sur route puis analisé a la lampe UV : rien !! pas une trace !!
il semblerai que du liquide sortirait par la vidange qui se trouve dans le canal de remplissage
( le trou qui est au dessus de la surverse du vase ) ce qui voudrait dire que de temps en temps? mon niveau de LdR monte ( prise d'air ?) et s'echappe par ce trou ? mais normalement? c'est au bouchon soupape de laisser passer l'air , ce bouchon ne fait pas soupape ! ce trou est là , je pense , pour evacuer le LdR quand on ouvre le bouchon en pression .
une idée ?
  • 40396 messages
Patrick!!!!
Welcome back!!!
Ca m'a manqué...
Si ça sort par la vidange, ça voudrait dire qu'on aurait trop de pression dans le circuit... Mais pourquoi?
C'est vraiement étrange... ce truc...
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
trop de pression ? c'est le bouchon/soupape du vase qui doit s'ouvrir ! pas le bouchon fixe de remplissage du coffre non ?
le support du bouchon ( apeller cuvette) ne se deformerai pas avec la chaleur et en laissent sortir la pression, ferai monter le niveau et laisserai echaper du liquide par cette "vidange" ?
Jojo65
Jojo65
  • 197 messages
  • Prénom:Georges
  • Modèle Porsche:911 997 PDK
  • Préparation:Pack Sport Chrono Plus , Echappement Scart à Valve
Malheureux pour toi que ton problème continu malgrè toutes tes recherches et tes divers interventions. :angry:
Je ne peux malheureusement pas t'aider mais je te souhaite d'avoir le moral pour en trouver la cause.
Courage !!!
  • pat2lapin aime ceci
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
bon j'ai commandé chez RP le reste qui n'avait pas ete changé à savoir :
la durite "T" de chauffage ( sortie calorstat) avec ses 3 colliers
la cuvette du coffre ( local bouchon de niveaux )
la durite de remplissage cuvette/vase et ses colliers
la durite de surverse cuvette/vase et ses colliers
je change çà demian ou samedi !
je vous tiens au courant
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
alors ...hierjournée de fou !!
Alex? quand tu disais que "c'est facile" de changer la cuvette arrière ? hey oué oué !!c'est cela oui !!!!!!!!:D 2h30 !!! je te maudis !!! :P
donc déroulementdes actions:
j'ai donc changer la durite "T" de chauffage sortie calorstat avec les 3 colliers ( par acquis de conscience) , un peu sale et rappeuse de l'exterieur mais aucune fuite)
cela ma permis de vidanger un peu mon circuit et de vider mon vase !
j'ai changer donc par la suite la cuvette et le bouchon "bleu" de remplissage, les 2 durites ( remplissage et surverse ) et tous les colliers ( serflex a serrageclé de 7)
remise du liquide, mise en service et .... dé-bullage :lol: !!
essai ce matin ( 80 kms) sur petite route avec monté de régime , a bien chaud,jusqu’à ... non avouable mais surement visible avec un piwi :P et ....rien plus aucune odeur
en espérant que ce soit cela !!! si c'est çà ? j'avais donc une prise d'air qui me faisait monté le niveau dans le vase et le liquide s’échappaitet couler sur le catalyseur !
Jojo65
Jojo65
  • 197 messages
  • Prénom:Georges
Tiens nous au courant après quelques sorties de plusieurs kms
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:718 Spyder PDK
  • Kilométrage:7'000 km
Si cette fois ce n'est toujours pas bon, il te faudra retrouver l'adresse de Mamadou sur l'ancien forum...tu sais, le mécano mondialement célèbre dans son quartier : il pourra pratiquer un exorcisme qui résoudra ton problème à coup sûr :lol2:
  • 40396 messages
Tu me maudis ! Mais on touche but!!! lol! Sur un Cayman c'est peut être un poil plus long que sur un Box... 2h30... Ça va! Bravo!!?
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
le plus dur? c'est que les durites avec leurs colliers , fixés a la cuvette,ne passe pas par leurs trous dans la tôle "tablier" qui se trouve derrière la cuvette ( trou 2mm plus grand que la durite) et donc tu es obligé de sortir les colliers auto serrant de la cuvetteavec la pince "spéciale" et tu n'as pas de passage , ni par en haut, ni par en bas ( cardans,durites, séparateur d'huile, etc...) et tu en ch..nt un max ( mains complétement griffées par tous l'environnement). oubliez les gantscar les mains nues ne passent déjà pas !
je conseille une fois démonté ? de remplacer tous les colliers d'origine de la cuvette par des serflexà visser plus pratique a mettre en place: serrage avec un tournevis ou un cliqué avec longue rallonge : 30 cm
  • 40396 messages
Merci pour ce feed-back! Les seflex sont clairement plus pratiques...
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
essai ce matin ( sortie en groupe)150 kms très légère odeur de liquide mais vu que çà coulait depuis 6 mois ?je ne peux pas dire si ....l'ouverture du bouchon de niveau demain a froid me le dira si .....
  • 40396 messages
On croise les doigts!!!
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
oui mais avec le temps ? les serflex ont plus tendance à "entailler" les durites !
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Seulement si ils sont mal serrés je dirais... Ceux que j'utilise ont un écrou qui casse quand le serrage optimal est atteint (il y'a dessous un second écrou pour le démontage).
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
ahhh !!!!!!!je connais pas çà !!! t'aurai un liens pour les voir ?
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Pas de lien, je les rapporte du boulot (chuuut) . Je ferais une photo du modèle .
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
merci
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
bon alors comment devenir fou en 8 jours?:angry:
weekend dernier ? 200kms et 1/2 litre de LdR
et .........
Ce dimanche ? pas une goutte pour 200 kms Grrrrrrrrrrrrr !!!!
là ? je commence à péter un plomb !le pire ? c'est que 50 des 200 kms de dimanche ? je les ai fait haut dans les régimes !! (fait mumuse avec une 964 et un box 987 )
j'y comprends plus rien ..... j'ai pris RdV chez "main car" à Sorgues (84) pour un contrôle par un "pro"
elle aura ma peau !!!! :wacko:
Jojo65
Jojo65
  • 197 messages
  • Prénom:Georges
Bon courage !!!
