Je suis confiant, tu vas manier la perceuse aussi bien que le HB
Pédalier alu
Posté 06 October 2015 - 04:44 PM
Posté 06 October 2015 - 06:07 PM
- silo et croco60-32 aiment ceci
Posté 06 October 2015 - 09:07 PM
Si je puis me permettre, bien huilé cela est important ! et commençer avec un petit diamètre
C'est pas une citation de Rocco Siffredi ça ??
Bon les gars, on va pas se laisser emmerder par des pédales quand même !!
Posté 07 October 2015 - 05:47 AM
Si mes souvenirs sont bons, Martial avait dû en poser sur son Ex-Cayman, tu peux voir avec lui "la difficulté de pose"...
Salut à tous,
Exact, j'avais fait cette opération. Rien de bien compliqué. Il faut juste se contortionner un peu.
Posté 07 October 2015 - 08:02 AM
Posté 07 October 2015 - 08:22 AM
Bonjour Silo,
compte tenu du risque de bouger ou de déraper un peu, tu as intérêt à prendre des forets de 1mm de plus que celui des vis à placer.
N'oublie pas le conseil d'Alex : le forage dans du métal se fait à faible vitesse, en exerçant une pression plus ou moins élevée pour que le taillant du foret morde dans la matière.
Du fait de cette pression, il faut éviter les faux mouvements, sinon risque de casse du foret (de par leur géométrie et leur composition, ils sont plus fragiles que ceux à pierre).
Si tu n'as pas l'habitude de bricoler, je précise, à tout hasard, qu'il ne faut pas utiliser la percussion si ta foreuse en est équipée.
Enfin, pour éviter qu'elle ne se dérobe sous l'effort, il faudrait essayer de caler la pédale en position enfoncée ou mettre une cale en bois derrière celle-ci.
Bon travail! Tu nous feras un petit dessin du résultat ?
- silo aime ceci
Posté 07 October 2015 - 08:27 AM
1 mm de plus que celui des vis ?.. Mais elles ne risquent pas de ne rien visser si le trou est plus grand que les vis elle-mêmes ?
Guest_LARA CROFT_*
Posté 07 October 2015 - 08:51 AM
Il faudra vérifier si les vis sont en nombre suffisant dans ton kit et d'un diamètre suffisant aussi, moi j'ai fait poser le kit Techart, le CP qui a réalisé la pose a trouvé des vis minuscules dans le kit de montage (!!!!) ils m'ont dit que c'était franchement limite au niveau sécurité avec le risque de perdre l'équipement posé en plein roulage (tu vois le tableau ????!!!!!!)
En pourtant, c'est du Techart...
Du coup, ils m'ont rajouté des vis supplémentaires...
- silo aime ceci
Posté 07 October 2015 - 09:38 AM
S'agit-il vraiment de vis ou de boulons avec écrous ?
S'il s'agit de vis, il faut plutôt prendre 0,5 mm en moins, forer un premier trou et fixer la première vis, puis forer les autres au travers des trous de la nouvelle pédale.
Perso, j'opterais pour des boulons courts, avec tête plate (comme une vis) et des écrous autobloquants type nylstop ou similaire.
- silo aime ceci
Posté 07 October 2015 - 12:40 PM
Posté 07 October 2015 - 12:46 PM
Posté 07 October 2015 - 01:17 PM
Posté 07 October 2015 - 01:26 PM
Posté 07 October 2015 - 01:29 PM
Posté 07 October 2015 - 06:08 PM
Je sais pas avec quoi on va débarquer le 25 octobre !...
Cela promet je vais préparer mon appareil photo...
Posté 08 October 2015 - 05:38 AM
Sinon, tu as la solution des vis inox auto taraudeuse !
Du coup, plus besoin de foret
Posté 08 October 2015 - 06:29 AM
J'en suis resté aux auto tamponneuses !..
Envoyé de mon GT-N7000 en utilisant Tapatalk
- ducati33 aime ceci
Posté 08 October 2015 - 06:43 AM
Posté 08 October 2015 - 09:07 AM
Je sais pas vous, mais moi, j'la sens bien cette installation de pédales en alu ...
Posté 08 October 2015 - 10:11 AM
