[Résolu] 997 - Une autre maladie sur cable batterie alternateur demarreur
42 réponses à ce sujet
Ah!Rold60
Ah!Rold60
  • 1052 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Harold
  • Modèle Porsche:981S
  • Kilométrage:53 000 km
  • Couleur:Marron
  • Préparation:Porsche s'en est chargé !
Désolé pour toi Bruno ! Prompt rétablissement à toi ...
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
  • Kilométrage:80k & 55k km
désolé pour ma repnse tardive ,mais c est parce que j ai eu l omoplate droite cassée dans un accident de moto
Oh mince, je suis désolé de l'apprendre... Remets toi bien!
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
j avais confirmé le probleme avec une camera endoscope et en suivant le cable,et on peux voir que la gaine de protection est fondue
Bonne info. À quel endroit était elle fondue? Vers le démarreur?
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Pour la batterie j'ai une Bosch S5 575.035 avec 680CCA (75AH).
Bien ou faiblarde?
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:997S et 986
oui exactement la gaine est fondue au niveau du démarreur et le filde cuivre est tout noir au niveau de la double cosse sur le demarreur.
  • Alex et Flow aiment ceci
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
OK - j'ai commandé un nouveau démarreur (marque Dansk), le câble de remplacement, une nouvelle courroie polyrib, des nouvelles bougies et quelques autres pièces sur design911.co.uk ; ils étaient pas mal en prix.
Faut-il soulever l'arrière pour démonter/remonter ce câble ? De mémoire il y a 2 écrous de 10mm à démonter/remonter après avoir enlevé la plaque aérodynamique.
Taxicayenne
Taxicayenne
  • 3333 messages
  • Prénom:Benoit
Tu va avoir du boulot
  • Flow aime ceci
  • 40672 messages
Vaut mieux soulever un peu et etre souple.... pour le câble tu va avoir besoin d'un accès par le dessus egalement idéalement t en démontant l'alternateur...
  • Flow aime ceci
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
+1 je crois que mon mecano m'a dit qu il avait enlevé le collecteur admissions
  • 40672 messages
La boite à aire, l'aleternateur et ça doit passer avec des petits doigts... :) Les collecteurs d'admission sont "chaud" à déposer avec le moteur en Place surtout sur un can Car Le compartiment moteur et Moins haut Que sur le coupe...
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Pour changer le demarreur, à mon avis pas le choix, fait démonter le boîtier papillon, le plénum et ce qu'ils appellent le tuning pipe.
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Pièces reçues ce matin: un starter, le fameux cable, une courroie polyrib et d'autres pièces pour plus tard...
J'attends encore quelques outils, et y'aura plus qu'à... !
Taxicayenne
Taxicayenne
  • 3333 messages
  • Prénom:Benoit
Eh ben voilà , au Boulot maintenant lol .
Tu nous diras le temps que tu as mis pour changer le cable .
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Héhé, eh oui - au charrrrrbon!
J'attends encore mes embouts E-torx, demain normalement et ensuite je m'y mets :icon_bounce: .
J'ai tout mon temps cette semaine, donc je vais y aller super tranquillement!
Bien entendu, je vous ferai un retour d'expérience !
  • Taxicayenne aime ceci
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
bon courage et fait nous un bon reportage .😜 .
  • Flow aime ceci
  • 40672 messages
Bon courage FRANCOIS!
  • Flow aime ceci
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
bon courage et fait nous un bon reportage . .
Merci les gars, je reviendrai peut-être avec des questions afin de pouvoir continuer... :huh:
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Alors... J'ai essayé de faire ce que j'avais prévu, mais pour résumer j'ai fait marche arrière et j'ai tout remonté ! Le starter et ce fichu câble sont bien loin dans la baie moteur et l'ampleur de l'opération m'a refroidi...
J'ai démonté la boîte à air, la courroie polyrib, le boitier papillon, le plénum, le réservoir de liquide de direction assistée, un des câbles du starter et 2 tubes allant au séparateur air/huile. Jusque là tout allait bien : c'est plutôt facile, jusqu'à ce que je m’aperçoive de la difficulté d'accès du câble et de la vis inférieure du démarreur.
La vis supérieure (en haut à droite) est loin, mais assez accessible. En revanche, celle diamétralement opposée est vraiment tendue d'accès...
J'ai commencé à desserrer l'alternateur pour accéder à cette vis, mais il est fermement positionné, donc au final, je ne l'ai pas déplacé.
Je commençais à attraper des sueurs froides et la continuation s'avérait tendue... Donc j'ai préféré m'en tenir là... Que faire si je cassais/perdais/bloquais quelque chose ?
Donc, j'ai tout remonté comme il fallait et **j'ai changé la courroie** (donc l'opération n'a pas été 100% inutile) !
Au final, j'ai gagné en expérience. Je pense qu'il me manquait un peu d'assurance au vu du nombre de pièces à démonter et la difficulté d'accès. C'est un peu un échec (en tout cas, ce n'est pas un succès !) pour cette fois-ci, mais à ma grande joie, le flat-6 a bien redémarré.
Autres points :
- Penser à bien re-remplir le réservoir de direction assistée avec du Pentosin CHF 11S (Porsche Nr: 000 043 203 33) ou son remplacant le Pentosin CHF 202 (Porsche Nr: 000 043 206 56). Sinon, risque d'abimer la pompe de DA (aie aie aie)...
Ce que j'ai vu et appris:
- Au cours de l'opération, je me suis aperçu de l'usure de certains galets. Je les changerai prochainement.
- Le câble que je devais remplacer m'a paru en bon état. Je demande s'il n'a pas déjà été remplacé ?
- Vers le démarreur, c'était assez gras, peut-être est-ce la source du problème de démarrage: si de l'huile est rentré dans le moteur électrique.
Quelques photos de l'opération...
Mise sur rampe, bien serrer le frein à main et mettre une vitesse :
Mettre des cales à l'avant :
Débrancher la batterie (tension présente aux bornes du démarreur) :
C'est parti :
Démontage de la boite à air et de la courroie :
Démontage du boitier papillon :
Oups, un plénum ! et un gant troué... (parmi d'autres...) :
Voyez-vous un démarreur ? :
Le haut, se trouve là :
Donc, affaire à suivre chez mon indépendant !
  • Lefred et Taxicayenne aiment ceci
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
je t avais dis Flow pret de 4h de boulo par mon mecano et c est pas un mancho
  • 40672 messages
Oops... tuv étais sur la bonne voie... l'aletenateur Est vraiment à démonter...
