Attention! Ce module ne semble pas marcher avec un IPhone et Harry Lap Timer...
oui c'est ce que je crains aussi, sur iPhone je crois qu'il faut prendre des produits "made for iPhone" - évidemment bcp plus chers !
Je pense aussi, car pour les iTrucs, il faut passer par le wifi et non le BT je crois.
non ça n'est pas le problème, c'est plus une question de supporter les API Apple, dont ne s'embarrassent pas les chinois qui te vendent des machins à moins de 10 euros.
Android est beaucoup moins regardant de ce côté, c'est clair.
Mais moi je ne parle pas de la même technique que toi.
Tu peux filmer avec la GoPro sans la coupler au tel puis insérer sur ta video les compteurs que tu veux (en post prod avec je ne sais plus quel programme, je vais m'y remettre sérieusement)
de mémoire, mais il faut que je vérifie, tu n'as pas besoin d'utiliser un logiciel, tu peux le faire directement dans l'appli en important ta vidéo GoPro.
Pour ça tu connectes l'iPhone à ton PC ou Mac et tu vas dans iTunes. Tu cliques sur l'icône du téléphone puis sur Apps.
Ensuite tu vas en bas de l'écran et tu cliques sur l'app dans la liste.
Il ne te reste plus qu'à copier la vidéo de ta GoPro dans la fenêtre de droite par glisser-déposer.
Ensuite dans l'appli tu dois pouvoir associer la vidéo à un de tes tours, pour ensuite créer l'overlay comme expliqué dans mons premier post.
Stef
Effectivement c'est ce que j'ai lu sur internet.
Mais j'ai confondu deux applications !
Ce que je veux faire est possible avec Torque Pro
Un fichier de données texte est généré sur un serveur après ton run
Et là tu peux poser tes compteurs en incrustation sur ta video gopro depuis ton PC (plus pratique que de bosser sur un smartphone)
Je ferai un tuto si j'y arrive !
Petit Rex de HLT utilisé ce weekend a Spa :
- iphone 6, GPS externe 10Hz Dual xgps 160, OBD II chinois acheté sur Amazon dans le rush 2 jours avant le départ et GoPro Hero 2 + wifi backpack.
J'ai du faire le choix entre l'OBD ou la GoPro. Donc une session avec l'OBD et plusieurs avec la GoPro.
Sur toute la journée, je n'ai pas pris le soin ni le temps de calibrer l'accéléromètre. Dommage.
exemple avec l'OBD :
On voit un lag entre l'affichage et la réalité. Il y a un paramètre peut être modifiable dans le mode expert (Administration/Réglages/mode expert (Anglais)/overlay synchronisation) que j'essaierai plus tard.
Globalement, la liaison enytre HLT et le dongle OBD est très instable. J'ai eu un coup de chance sur cette session, 9 fois sur 10, je n'avais pas les infos qui remontaient à l'écran. Les templates etaient bien là mais sans valeur, voire même les templates disparaissaient avant de revenir sans raison évidente. J'ai eu beau essayé d'ignorer des PIDs en automatique, ca n'a pas changé grand chose.
J'ai une session pour laquelle HLT a bien enregistré mais je n'ai aucune donnée d'intégration (ni type, ni métadata, ni tour) Dans les enregistrements Laptimer, j'ai un point d'exclamation après la durée de la vidéo et donc rien d'exploitable dans l'intégration laptimer (détail vidéo).
De plus, sur cette session, la GoPro a scindé le fichier en 2 : j'ai en fait 2 fichiers pour une seule session. J'ai quand même essayé l'overlay mais ca colle pas (assez logique). On a l'image de la Gopro en incrust au début, bien qu'elle soit pas synchro, puis elle disparait :
Sauriez-vous pourquoi HLT a buggé sur l'enregistrement de cette session? Enfin, comment le savoir via l'appli? Existe-t-il un moyen de synchroniser les 2 vidéos (HLT + GoPro) "manuellement" via l'appli? Car globalement, les 2 vidéos se sont mises en route en même temps, il suffirait donc de faire l'overlay avec un point départ qui serait le démarrage de chaque vidéo.
C'était ma première fois à Spa donc je ne me suis pas focalisé sur le réglage de HLT et ...désolé pour les commentaires:D
papyr6, apparemment il ya des bugs lié a IOS9 sur IPhone: https://www.facebook...apTimer?fref=nf
C'est pourquoi je ne suis pas encore passé à iOs 9 ni à la dernière maj de HLT pour iOs 9
j'ai donc utilisé cette appli pour mon petit tour à Monza, et j'ai fait tout comme tu as dit Stéphane
Tout a bien été enregistré, mais je ne peux faire l'incrustation sur la vidéo que sur 2 tours... j'ai un message d'erreur pour les suivants
J'ai la version "Petrolhead", est ce que çà limite le nombre de vidéo?
hmmm il faufrait vérifier sur le site mais il ne me semble pas que les limitations soient à ce niveau.
Ce qui est curieux surtout, c'est la nature du message.
Si tu parles anglais je te conseille une recherche sur le forum officiel de HLT.
Juste pour être sur - pas de problème de capacité de stockage sur ton téléphone ?
il me reste 10 Go de stockage
pas trop fort en anglais, mais je vais continuer a regarder
ce qui est bizarre c'est que çà parle de codec alors que çà a déjà marché 2 fois
oui c'est aussi ce que je trouve curieux
est ce que tu arrives à sélectionner plusieurs tours pour l incrustation? Parceque c'est quand j'ai essayé avec 3 tours que çà a fait çà
Je relance même si je ne suis pas tout à fait dans le sujet .
Depuis quelques jours, j'ai l'appli android concurrent...à savoir race chrono pro qui permet lui aussi d’incruster des données (vitesse etc...).
Pour cela, il faut le synchroniser avec la gopro (hero black 3+)...jusque là tout va bien...sauf que mon smarthpone (samsung s7 edge) a un gps normal à 1hz...pensez-vous que l'achat d'un gps externe à 5 ou 10 hertz soit indispensable ?
J'aimerais réussir ma prochaine sortie circuit
j'ai vu aussi le post de steve sur la new gopro hero5 black....mais je ne suis pas prêt à mettre 500 euros...ma gopro actuelle est bien équipée avec télécommande, 3 batteries etc...
merci
Perso j'ai laps timer il marche jamais comme,il faut......je pense peu être prendre un alfano pour la piste.
