Sur le lien suivant, vous pourrez télécharger Duramétric V3 + driver (avec notice d'installation)
Ou...
Que le driver (pour ceux qui n'ont besoin que du pilote).
https://onedrive.liv...1AC98BB6F3!2784
Bon téléchargement à tous.
Ou...
Merci Osmose pour cette info, je voulais compléter ton info par l'info que j'avais obtenu sur bc, le site http://eobd2.frpropose un câble à 21 euros, reçu en 8 jours avec CD d'installation Durametric. J'ai installé le tout, pas si facile que ça tout de même car la complexité avec Windows vista tente de reconnaitre le câble puis plante l'installation du driver car ne le trouve pas! Cable installé, il faut retourner dans le panneau de config de ton ordi, dans afficher les périphériques et imprimantes, un clic droit propriété et ensuite affecter le driver sous la cible programme file/durametric diagnostic Tools.
Et la miracle ton cable pour 21 euros ouvre le logiciel Durametric V3 et tu peux enfin obtenir les codes erreurs et surtout les plages d'utilisation de ton moteur. Dire que mon concessionnaire me réclamait 250 euros pour une simple lecture sans rapport imprimé, je dis merci encore au forum pour ce bon plan
Merci. Je vais regarder de plus près.
Pour un PC (étant donné que je n'ai pas de PC), que conseillez vous pour pouvoir utiliser ce soft et cable en portable ?
Le moins cher, équipé d'un port usb (en win XP jusqu'a 7)
En win xp, c'est mieux pour installer le PET (pour les references de pièces)
Pour faire marcher le DURAMETRIC sous Win10 c'est raté ? Car en achetant un PC il sera livré sous W10 je pense.
Un MEDION à 270€ suffirait je pense ?
Sachant qu'il ne servira que pour le Durametric.
Je ne sais pas si ça fonctionne sous w10, mais au pire en virtual machine ça devrait le faire.
Ou...
Perso, j'ai un vieux pc portable HP sous XP qui ne sert qu'à cela. La batterie est hs (donc pas possible de faire des tests ailleurs que proche d'une prise de courant ce qui est mon seul soucis). Bref, un truc à 100 balles sur leboncoin...
Moi,c'est mon tout premier portable perso, ensuite passé à ma fille puis à mme. Remplacé depuis par d'autres portables / tablettes, il n'avait plus aucune utilité donc zou, au garage avec durametric V3 et ça va très bien
Je relance le sujet suite prise de tête.
Je viens de recevoir mon cable ODB + mini CD, mais impossible de l'installer sous W7.
Mon fournisseur me donne le lien suivant pour installer le logiciel en vain : https://drive.google...VS1kZzA en mettant ce lien sur Google, adresse inconnue.
J'ai essayé l'adresse d'Osmose à savoir : https://onedrive.liv...1AC98BB6F3!2784
idem, impossible d'ouvrir les fichiers car inconnus. ( suivant message qui s'affiche lorsque je veux ouvrir le fichier téléchargé )
Un âme charitable pourrait elle m'aider en me communiquant le mode opératoire de cette fichue application.
Ah j'oubliai, l'installation DURAMETRIC via le mini CD est OK.
Merci à vous
Il est possible que ton logiciel ne passe pas sous w7 .
As tu essayer sous une version inférieure.
Clic droit , ouvrir sous compatibilité Windows inférieur.
connecté avec tapatalk
Merci pour ta réponse, malheureusement,je n'ai pas de PC en version Windows inférieure.
Mon fournisseur e dit qu'il est compatible de W98 à W7
Je l'ai bien compris, mais lorsque le fichier est téléchargé, je ne peu l'ouvrir donc impossible d'aller dans compatibilité ou alors donnez moi une chek list pour la suite ! c'est la merde.
Pour les fichiers sur mon serveur, ils sont compressés, il faut donc winrar (par exemple) pour les décompresser avant l'installation.
