HELP !!! impossible d 'ouvrir le capot avant
48 réponses à ce sujet
Guest_Jmontana_*
Guest_Jmontana_*
Je sollicite votre aide, plus du tout d'alimentation je suppose que a batterie est complétement vide deux mois sans rouler
j'ai bien cherché les différentes solutions mais rien n'y fait impossible d'ouvrir le capot avant
j'ai même acheter un chargeur CTEC à brancher sur l'allume cigare mais rien pas d'alimentation non plus.
mon Boxster 2L5 de 2000 mais sortie d'usine 1999 made in US
Merci par avance de votre aide
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Bonsoir,
La seule solution pour résoudre ton problème est de suivre la procédure du manuel d'utilisation en utilisant une deuxième batterie...
  • 40635 messages
Salut sur Box 2.5
Tu une tirette mécanique normalement???
Donc ça n'a rien à voir avec la batterie... Heureusement pour toi il y a un câble de secours dans le passage de roue avant droit...
  • Stryke aime ceci
tu as été plus rapide que moi! ;)
Guest_Jmontana_*
Guest_Jmontana_*
merci pour vos reponses alors non je n'ai pas de tirette au niveau des fusible
Pouvez m'indiquer la procedure à suivre pour trouver ce câble
  • 40635 messages
'tu confirme que tu as une tirette mécanique pour ouvrir le coffre avant au moins?
Tu démonte l'avant du passage de roue avant droit (clips)
Et tu devrait trouver un bout de câble métallique qui dépasse... Attrape le avec une pince et tire dessus... Ça débloquera je coffre avant.
Le câble est cache dans le renfoncement...
  • 40635 messages
Quelques photos ici
http://www.renntech....ry-closed-hood/
jean-david
jean-david
  • 394 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Jean-David
  • Modèle Porsche:boxster 986 phase2 & boxster 987 2.9
  • Kilométrage:47000 km
cable roue avant droit normalement , mais moi j'avais utilisé un des fusible pour l'ouvrir tu as un kit avec ton box pour te brancher a ce fusible !!!
Guest_Jmontana_*
Guest_Jmontana_*
merci Alex je regarde ça demain matin
et je te confirme bien que je n ai pas de tirette, pourquoi va savoir
  • 40635 messages
Tu as un bouton d'ouverture électrique sur un box 2.5???
  • 40635 messages
Ça c'est à partir de l'AM 2001!
Guest_Jmontana_*
Guest_Jmontana_*
non pas de kit cela ressamble à quoi
Guest_Jmontana_*
Guest_Jmontana_*
ouverture electrique a l'arriere oui mais il me semblait que pour l'avant non mais immpossible de l ouvrir via la tirette classic d 'ouverture
jean-david
jean-david
  • 394 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Jean-David
ahh mince Alex je pensai que c'était sur toutes les box !! :s
  • 40635 messages
Sur le 2.5 l'ouverture avant est mécanique. Il se peut que ton câble principal soit HS... Reste le câble de secours,..
Guest_Jmontana_*
Guest_Jmontana_*
je pense pas que le cable soit HS car la tirette bloque de la meme façon que pour l'arriére elle ce souleve de quelques centimetres on sent bien que le systeme empeche l'ouverture
faut il des outils specifiques pour le passage de roue ? je tente ce soir
Guest_Jmontana_*
Guest_Jmontana_*
J'avais pris rdv ce matin pour faire mon ambrayage et aim c'est louper il faut absolument que je regle ce probleme pour lundi
  • 40635 messages
Fait. Sauter les clips avec une pince et un tournevis plat...
Guest_Jmontana_*
Guest_Jmontana_*
Peux tu me confirmer pour le câble avant droit c'est bien côté passagé
  • 40635 messages
Tout à fait! Sur 986 c'est côté passager!
