ok merci je te tiens au courant
HELP !!! impossible d 'ouvrir le capot avant
Guest_Jmontana_*
Posté 24 October 2015 - 06:34 PM
Posté 24 October 2015 - 07:36 PM
Posté 24 October 2015 - 07:54 PM
J'espère pour toi que tu n'as pas laissé la clé des écrous antivol de roue dans le compartiment avant...
Ca m'était arrivé, depuis elle est dans un vide-poche de l'habitacle.
Guest_Jmontana_*
Posté 24 October 2015 - 08:29 PM
Bon de retour
J'ai pas trouvé ce Puta..... de câble pasage de roue avant côté passager il y a rien j'aui aussi fait le côté conducteur je suis dégouté
Guest_Jmontana_*
Posté 24 October 2015 - 08:31 PM
Guest_Jmontana_*
Posté 24 October 2015 - 08:35 PM
Posté 24 October 2015 - 08:44 PM
Posté 24 October 2015 - 08:47 PM
Bon de retour
Mais Si Il existe... Cherche bien!
Guest_Jmontana_*
Posté 24 October 2015 - 09:01 PM
je refais un tour demain là je suis trop dégouté un truc tout simple à faire et je galére en meme temps c'est une grosse merde ce systeme plus de batterie, plus de coffre franchement Porsche dans la conception ....
bonne soirée à vous tous
Posté 24 October 2015 - 09:20 PM
C'est la qu'il y'a un truc bizarre... Un coffre de 2.5 ça s'ouvre même sans batterie normalement...
Posté 24 October 2015 - 09:25 PM
Comme Alex, il y a un truc bizarre dans ton histoire. Sur les premier Boxster, l'ouverture du coffre avant est mécanique. Donc si tu n'arrives pas à ouvrir ton coffre c'est que le problème est sans lien avec la Batterie.
Ton Box est d'origine?
avec la roue en place et sans l'avoir fait avant, le cable ne va pas te sauter aux yeux !
lorsque j'ai démonté mon PAV avant l'été, le cable de secours était bien coté passager. il arrive sous le phare si je me souviens bien et est a peu pres horizontal par rapport au mécanisme de verrouillage du coffre. il dépasse très peu et est fin comme un cable de frein de vélo.
- TangerineDream aime ceci
Posté 24 October 2015 - 09:43 PM
Posté 26 October 2015 - 08:14 AM
C'est juste dommage que tu ne nous en aies pas informe ici sur ce forum!
Sans avoir trouve le câble de secours, tu as pu démonter la garniture latérale de seuil de porte ce qui a probablement libéré le câble qui était probablement légèrement grippe...
Au sujet, des questions que tu te poses maintenant, d'après ce que j'ai pu voir ailleurs: non il n'a pas de blocage des poignées véhicule ferme. Puisque ce rôle est mécanique et est tenu par la porte conducteur (impossible de lever la tirette porte fermée).
Pour avoir changer la poignée de coffre avant de Nelson samedi après-midi je peux te confirmer ce fait...
Posté 01 April 2016 - 11:07 AM
Bonjour sur un box 986 de 2003, impossible d'ouvrir le capot avant suite à une batterie vide.
On a essayé de brancher une batterie de secours sur les fiches prévues sans résultat.(cette fois ci)
j'ai pu lire qu'il y avait éventuellement un câble sur les 2.5l, est ce aussi le cas sur les modèles 202 et suivants?
merci d'avance de votre réponse.
Posté 01 April 2016 - 11:13 AM
D'autres t'apporteront davantage de renseignements mais il me semble bien que c'est oui.
Posté 01 April 2016 - 12:32 PM
Posté 01 April 2016 - 12:38 PM
Il est sur toutes les 986/996, pour les 987/997, moins sûr, mon Cayman n'en avait pas, je l'ai bien sûr rajouter (Un câble de vélo de chez Décatlon). Sur les 2 autos, je l'ai déplacé pour une utilisation plus aisée.
Posté 01 April 2016 - 12:41 PM
Faire bien attention de trouver une bonne masse, souvent ce système de secours ne fonctionne pas à cause d'un mauvais choix de masse. Il alimente seulement le système d'alarme en faite. Normalement c'est très fiable.
