HELP !!! impossible d 'ouvrir le capot avant
48 réponses à ce sujet
Edelrot
Edelrot
  • 10337 messages
  • Kilométrage:118K km
Faire bien attention de trouver une bonne masse
Il est comme ça Pascal, il ouvre les capots à la masse.
  • Iceman 29 aime ceci
Dup66
Dup66
  • 380 messages
  • Prénom:Didier
  • Modèle Porsche:Cayman S 987(2)
Pour ma part (987), j'avais branché la batterie de secours, avec le bouton de l'habitacle ça ne fonctionnais pas mais en maintenant le bouton de la télécommande assez longtemps, le capot c'est ouvert.
Si ça peut aider...
  • 40623 messages
En effet il faut utiliser la télécommande pour ouvrir...
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
  • Kilométrage:71000 km
Etrange. Il doit bien y avoir une raison mais elle n'est pas très explicite.
  • 40623 messages
La raison est simple...
N'importe quel rigolot pourrait casser la vitre et ouvrir le coffre avec une batterie de secours... Pour rappel les commandes intérieures sont inhibées quand la voiture est verrouillée...
  • vincent42, Iceman 29 et Laurent130668 aiment ceci
Grizzli
Grizzli
  • 310 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:Cayman phase II 2.9 - Grenouille 911/964 C2
  • Kilométrage:71000 - 142000 km
  • Préparation:deux trois bricoles ......
Quelqu'un peut m'en dire plus sur.............ça ???
j'ai bien compris qu'il s'agissait d'un câble destiné à l'ouverture du capot, mais vu comment c'est foutu, je vois pas comment ça marche.
d'autant plus qu'il n'y a qu'un petit bout de câble long de quelques centimètres juste sous le logement du bloc optique. :icon_scratch:
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
C'est simple : il faut tirer comme un bœuf - Elisabeth peut en témoigner - dessus et ce cable déverrouille ton coffre. C'est pas des plus pratiques dans son utilisation, mais dans son usage ça te sauve la mise (surtout si tu as Alex au téléphone et Elisabeth qui vient avec sa caisse à outils ( encore merci les amis! ;) )) Il ne faut pas oublier de repousser le câble pour que la serrure du coffre fonctionne après cette manœuvre. Certains font une rallonge discrète pour éviter le démontage mais il faut rester très discret afin d'éviter qu'un opportuniste cambrioleur n'en profite pour visiter ton coffre.
  • Stéphane aime ceci
Grizzli
Grizzli
  • 310 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Laurent
donc si je comprends bien, dans le petit touyo blanc il y a un cable et la petite boucle métallique à l'extrémité du cable de secours tire sur le tout et déverrouille le mécanisme ? Mais effectivement pour aller chercher le petit bout de câble qui dépasse, sous le bloc optique, derrière le pare boue, ben y doit y avoir du sport......!
Donc du cable de frein de vélo et de la gaine au mètre chez le marchand de vélo du coin semble être une bonne astuce.
Merci Vincent pour ta réponse. ;)
  • 40623 messages
Rien de compliqué... on retire les torx du passage de Tour et hop...
