PSE : Comment cela fonctionne t-il techniquement?
31 réponses à ce sujet
Guest_Herve_*
Guest_Herve_*
Bonjour à tous
Tout est dans le titre.:D
En appuyant sur un bouton, les valves s'ouvrent ou se ferment. OK, mais comment ? elles changent aussi de condition automatiquement lorsque le moteur atteint le régime moteur de 3500/4000 trs /m il me semble....donc le bouton ne fait pas tout :wub:
Est ce qu'un PSE se répare?ou est il possible de trouver un schéma ?
Hervé
  • 40679 messages
Bonjour Hervé, un PSE est bien une système de by-pass active intégré au pot. Les vannes s'ouvrent ou se ferment quand on appuie sur le bouton.
Il faut veiller a leur lubrification sachant qu'elles peuvent se gripper. Le système de commande pneumatique peut également être en cause...
Donc oui un PSE peut se réparer. On peut trouver les éclatés dans le PET et des procédures dans les Poses. Enfin, le PSE est module en fonction de la vitesse du véhicule afin de passer les norme sonores d'homologation. Ainsi il se met sur Off notamment entre 50 et 70 km/h en fonction des modèles. Ceci peut être "corrigé" avec le PSE by-pass qu'on peut installer sur une 9X7 ou en agissant sur le relais de PSE (en shuntant l'information vitesse) sur 9X6...
  • claude aime ceci
Guest_Franz_*
Guest_Franz_*
Merci pour ces éclaircissements,
Je me demande d'ailleurs si il n'est pas défectueux sur la 987 pdk que je viens d'acheter en CP.
En effet, je ne trouve pas de différence flagrante quand le PSE est sur on ou off, et on n'entend pas le système qui s'enclenche ou se "désenclenche" alors qu'apparemment, les valves doivent faire un bruit audible...
Y a t il d'autres moyens de vérifier ?
Guest_Herve_*
Guest_Herve_*
Bonjour Alex,
Une fois de plus, tu es le plus rapide! Merci pour ta réponse.
Tu indiques "Il faut veiller a leur lubrification sachant qu'elles peuvent se gripper. Le système de commande pneumatique peut également être en cause".
Ou faut il mettre la graisse et surtout quel type faut il utiliser ?
Enfin, le système de commande est donc pneumatique et donc pas électrique. Une fuite sur un des tuyaux peut donc entrainer un défaut.
Je vais regarder tout cela car j'ai noté qu'il y a avait un bruit de vanne lorsque l'on actionne le bouton mais le bruit final ne change que très peu. Grippage ou fuite...très probablement.
enfin, tu deviens bientôt voisin?...la première brique est confirmée? :icon_cheers:
Hervé
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:997S et 986
Oui ta une partie pneumatique et une electrique
Tu peux utiliser une tres grosse seringue et tu aspire ou souffle cote par cote et si tu sa ne resiste pas ou si tu es dessous tu peux voir les valves bouger ,ta une fuite ,un tuyau perces
Phil981
Phil981
  • 1417 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:Panaméra 4E Hybrid- Boxster 987
  • Kilométrage:Toujours plus... km
  • Préparation:Stock
Je suppose que c'est fait lors des révisions au CP :huh:
Guest_paylfast_*
Guest_paylfast_*
Salut,
Je suis aussi curieux de connaître le type de graisse qu'il convient de mettre sur les valves...Les miennes vibrent régulièrement.
Merci d'avance.
Raph
Raph
  • 404 messages
  • Prénom:Raph
  • Modèle Porsche:981S PDK
Salut je me permets de déterrer ce post car j'ai également des interrogations sur ces fameuses valves.
Suite à l'achat de mon 987 S PDK "Black Edition" je trouvais qu'il n'y avait aucune différence de son en appuyant sur le bouton.
Et pour cause, à près vérification par mon CP, il y a priori eu une modif de réalisée car mes valves sont ouvertes en permanence des la mise en route.
Le seul hic c'est qu'il y en a une des 2 que l'on ne peut plus manœuvrer à la main, elle est grippée.
D'apres le CP on ne peut pas la changer car elle n'existe pas en pièce détachée.
Resultat: un silencieux complet à 1600 € (Non couvert par la garantie PA car c'est une pièce d'usure...!!!!) si je souhaite pouvoir couper le PSE.
d'après vous, y a t-il un moyen de dé-gripper cette valve ?
Seconde question : lorsque l'on actionne le mode sport (ou sport +) le PASM s'actionne également en sport.
Le PSE est-il censé s'actionner également ?
Merci pour vos lumières
  • 40679 messages
Me PSE s'active en sport ou sport +. Premiere fois que je vois un CP incapable de degripper une valve...
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Un peu léger le gars de l'atelier.....
Raph
Raph
  • 404 messages
  • Prénom:Raph
Alex : Y a t-il un moyen de la dégripper ?
Sur le principe cela ne me gène pas de rouler tout le temps avec le PSE ouvert mais j'ai juste peur lorsque je vais me rendre sur circuit.
A certain endroit (circuit Bresse notamment), ils sont très pointilleux (sonomètre) sur le niveau sonore...
Et puis le jour ou je descend dans le sud, je préfèrerais pouvoir le couper sur autoroute
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
38000 km et une valve grippée. Même si c'est une pièce d'usure, à ce kilométrage c'est pas normal. Porsche devrait prendre ça en charge à 100% (réparation ou changement).
La modif qu'il y a eu, c'est une modif officielle (avec facture) ou bien c'est du bricolage maison?
T'inquiète pour la Bresse, Raph.
Même PSE ouvert, un 987S ne donne rien par rapport aux avions italiens qui tournent là-bas...
C'est plutôt en longue liaison (autoroute) qu'un PSE ouvert devient casse-pieds...
Dela
Dela
    ''Petit Dela''
  • 2536 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Jérémie
  • Kilométrage:74000 km
A la bresse un PSE ouvert avec collecteurs/cata 200c sur un 987S passe vraiment sans soucis, vraiment !
La modif c'est en général le fusible retiré non ?
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
Le fusible retiré, ou le shunt de l'info vitesse, c'est sur 996. Depuis 997, l'électrovanne est directement commandée par le DME.
  • Stéphane et Alex aiment ceci
Guest_Redline_*
Guest_Redline_*
Silencieux normaux 987
Guest_Redline_*
Guest_Redline_*
Vs PSE de môn Cayman R ( pas de cata d'origine dans les silencieux sur les 3.4 DFI)
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
  • Modèle Porsche:997 Carrera S PDK
Salut Raphaël,
Je pense qu'il y a moyen de dégripper la valve défectueuse. Tu l'arroses copieusement de dégrippant "nucléaire" (produit utilisé pour dégripper des pièces métalliques dans les centrales nucléaires) et ça devrait le faire!
Au passage, j'ai aspergé mes valves cet aprèm (en préventif) à la faveur d'un petit bricolage préparatoire au changement de mon silencieux primaire.
CARPE DIEM
  • 40679 messages
Ça se de grippe sans trop de difficulté avec un dégroupant même pas Nucléaire...
Guest_Redline_*
Guest_Redline_*
Oui ca se de grippe assez facilement , môn avis fait le à chaud
