PSE : Comment cela fonctionne t-il techniquement?
31 réponses à ce sujet
Raph
Raph
  • 404 messages
  • Prénom:Raph
  • Modèle Porsche:981S PDK
Ok, merci à tous, je vais essayer avec un bon dégrippant.
Concernant la modif, en fait je ne sais pas ce qui à été fait exactement. (fusible, schunt,...)
Quand je démarre, le PSE est ouvert (alors que le bouton n'est pas allumé), quand j'appuie sur sport ou sport plus, le bouton du PSE ne s'allume pas.
Je peux l'actionné il s'allume mais rien ne se passe puisque les valves sont déjà ouvertes.
Je pense que je vais déjà regarder au niveau de la prise derrière les sièges.
  • 40698 messages
Je me demande Si ta vanne de contrôle PSE n'est pas débranchée... C'est une méthode de by-pass assez développée sur 997... Il faudrait vérifier dans le compartiment moteur... Mais ça ne se passe pas derriere les sièges mais sous la capote...
Dela
Dela
    ''Petit Dela''
  • 2536 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Jérémie
  • Kilométrage:74000 km
C'est pas très difficile à faire et on a la joie de voie son moteur !
http://www.boxster-c...-moteur-986987/
patrick40
patrick40
  • 234 messages
  • Prénom:patrick
  • Modèle Porsche:997 s
  • Kilométrage:98000 km
Bonjour a tous je me permet de déterrer ce sujet sachant que j ai un petit soucis sur mon PSE (997s de 2006) a savoir l ancien proprio a modifie le PSE il a bouchonne l electrovane et je me suis aperçu sous la voiture cote gauche qu une durite est débranchée (impossible de voir ou la remettre), de ce fait l action sur l interrupteur ne change rien
pouvez vous me donner une idee pour tout remettre d origine
bc911-1463816727-U1233.jpgbc911-1463816785-U1233.jpgmerci d avance
Le plaisir commence là ou s’arrêtent les diesel, ... à 4500 tr/min.(Ferdinand Porsche)
leader.75
leader.75
  • 567 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Patrick & Laurence
  • Modèle Porsche:986
  • Kilométrage:320000 km
  • Préparation:Pot anti bruit
Difficile de voir
Regarde ce lien il t'apportera peut-être des réponses
Guest_Redline_*
Guest_Redline_*
Bah enleve le bouchon et rebranche tes durites ;)
Spader
Spader
  • 256 messages
  • Prénom:Flavien
  • Modèle Porsche:996 C2 & 964 C4
  • Kilométrage:80.000 & 120.000 km
  • Préparation:Sono full Scart
Sachant que sur un PSE par défaut les valves sont ouvertes. Donc si le systeme est débranché les valves restent ouvertes.
Chez Scart c'est le montage inverse (ainsi s'il y a un pb les valves restent fermées)
Pour la lubrification, tu peux mettre de la graisse cuivrée (à faire à chaque révision sur toutes les pièces en mouvement des valves ;-)
  • Edelrot aime ceci
patrick40
patrick40
  • 234 messages
  • Prénom:patrick
c est exactement pareil
Trevize
Trevize
  • 31 messages
  • Prénom:Didier
  • Modèle Porsche:Cayman 981 S
Hello
J'ai l'impression que mon pse est HS
Comment puis je vérifier ? Je ne perçois pas de difference de sonorité on ou off
En verifiant à l'arrêt je suis sensé pouvoir voir les valves s'ouvrir ?
Désolé je suis encore novice...
Merci !
Francall
Francall
  • 966 messages
  • Prénom:Thomas
  • Kilométrage:49000 km
  • Préparation:PSE
Hello
Merci !
Didier, en mettant sur "on" tu devrais voir les tiges des valves bouger
Mais si aucune différence audible entre les 2 positions... pas bon
  • 40698 messages
Hello
Merci !
En effet... tu dois pouvoir voir les valves s’ouvrir à l’arrêt. Si problème de vide elles restent ouverte en permanence...
Trevize
Trevize
  • 31 messages
  • Prénom:Didier
Merci je vérifie ça asap !
J'ai enfin trouvé une utilité à nos masques ;-)
