Bon kit de transformation 2 din
300 réponses à ce sujet
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Bonjour
Pouvez vous svp me donner un lien d'un bon kit complet de transformation 2 din pour 986? Avec bien sure les pièces pour la delocalisation de la climatisation auto.
J'ai fais des recherches mais les prix varient énormément.
Je voudrais qu'il soit complet et des plastiques de bonne qualité pour ne pas gâcher le tableau de bord et que ça fasse joli.
Je vous remercie d'avance pour les conseils de ceux qui ont déjà fait cette transformation et déjà acheté un kit.
Mon projet est de mettre un pioneer sph-da120 Apple car play ou blaupunkt san diego 530. J'hésite encore... le pioneer utilisera le GPS du téléphone et quelques applis et le blaupunkt à le GPS intégré.
  • 40399 messages
Évite le Blaipunkt!!! La marque a été racheté par des rigolos... Et c'est de l'import chinois désormais... Plus rien a voir avec Bosch!
  • 40399 messages
Pour le kit, le kit Euromotorspeed, d'excellente qualité n'est plus fabriqué malheuresement...
Il n'y donc plus de kit complet sur le marche.
Il va falloir que tu achètes le cadre de clim chez Porsche, Rose Passion ou Passion auto.
Et la kit 2 din, chez Autoradio center par exemple... Ou amazon
http://www.amazon.fr...n/dp/B00GY79C0C
Tous les kits 2 DIN que tu trouveras a part le Euromotrospeed sont les mêmes en fait... Donc prends le moins cher... Pour une bonne intégration de la cage on a d'avantage de travail avec ce kit..
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Merci pour ta réponse.
Tu es sure que le kit euromotorspeed n'existe plus.? Car justement c'était un de ceux que j'avais trouvé.
http://m.ebay.com/it...T-/221260868750
Sinon celui la moins cher
http://m.ebay.fr/itm...8955?nav=SEARCH
Edelrot
Edelrot
  • 10334 messages
  • Kilométrage:118K km
Et le cadre pour la clim, si tu l'achètes séparément : http://www.passionau...6-avec-pcm.aspx
Edelrot
Edelrot
  • 10334 messages
J'avais acheté celui-ci à l'époque pour la 986.  Qui faisait largement l'affaire.
Et pour l'autre, même en achetant ce qu'il manque à part.  Ce sera toujours moins cher que 146$.  ;)
  • 40399 messages
Et Oui Euromotrspeed be fait plus de kits pour 9x6... Dommage...
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Alex tu as regardé le lien que j'ai mis plus haut? C'est bien celui la il a l'air encore dispo?
  • 40399 messages
Le premier était un Euromotrspeed mais n'est plus dispo...!
le duexième est un connects 2...
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Ah oui j'avais pas vu out of stock lol
Et le deuxième c'est pas de la bonne qualité? Ça va faire moche?
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
La qualité est tout ce qu'il y a de plus standard, cela ne sera pas moche et s'adaptera parfaitement à un véhicule agé d'une quinzaine d'année... ce qui est visible n'est ni plus ni moins q'un encadrement en plastique d'environ 1.5 cm de largeur.
J'avais monté ce kit lorsque j'ai acheté mon 986, depuis j'ai remonté le pcm1 d'origine.
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Ok ok très bien alors.
Et faut il modifier beaucoup l'emplacement ?
Pour la climatisation en bas. Il y a t'il les fixations fournis avec le kit ou faut bidouiller pour que ça tienne? Dans le kit Amazon il y a t il tout ce qui'il faut pour la climatisation? Mise à part le cache qu'il faudra acheter chez Rose passion
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Le Kit Connects2 ne concerne que l'autoradio, rien à voir avec la clim....  Pour installer ton 2din il faudra jouer de la dremel pour adapter l'emplacement... transformer  2 Din en 1 2DIn
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Il y a une notice quand même?
Et pour la climatisation alors, comment elle se fixe en bas. Il y a les emplacements pour les vis comme en haut à son endroit actuel?
  • 40399 messages
Oui en bas tu a déjà les trous... Il suffit de remettre les vis puis le nouveau cache au dessus... Ça prend 5 minutes de descendre la clim...
Non il n'y pas vraiment de notice avec le kit connects2... Si tu veux je fais la 996 d'une connaissance bientôt... Si tu veux tu peux venir voir comment on fait, il y a aussi la clim a descendre...
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Oui en effet après quelques recherches sur le net je me suis rendu compte que pour la climatisation en bas il y a juste le cache à acheter et pas de modifications à faire. La voiture est prévue pour avoir la climatisation en bas. Je pensais que dans les kits complets il y avait aussi des accessoires pour la climatisation comme des pattes de fixation etc... Mais non. Ça c'est bien. Ça aurait été une climatisation manuel ça aurait été une autre histoire....
En fait les modifications à faire sont au niveau du 2 din. Déjà il y aura la barre transversale entre la climatisation et le poste à couper. Après je ne sais pas si il faut aussi couper les fixation du module climatisation qui se trouvait en haut...
Donc je prendrais le kit à 42 euros sur amazon et le cache de la climatisation chez Rose passion.
Pas de soucis tiens moi au courant si je peux je viendrais
  • 40399 messages
Oui il va falloir couper la barre transversale, couper les pattes de fixation de la clim et retirer le berceau métallique 1 din derrière.
Pour info, sur 9x6, il n'y jamais eu de clim manuelle... C'était soit clim auto ou pas de clim du tout...
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Bin je crois bien que si regarde ce sujet. Une vrai galère
http://www.boxster-c...s8101-dispo-ici
Fichier(s) joint(s)
  • 40399 messages
Déjà fait une bonne dizaine de fois... Un jeu d'enfant... Prévoir un bon Dremel tout de même et du doigté...
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Non lol je parlais de la climatisation manuelle ça a l'air une galère à déplacer contrairement à la climatisation auto
