Problème de phare
13 réponses à ce sujet
Guest_Coltrane7_*
Guest_Coltrane7_*
Bonsoir à tous,
Suite à un problème que je rencontre avec mes phares, j'en appelle à votre générosité et vos connaissances.
Voici mon problème (j'avoue avoir au préalable effectué une petite recherche en vain avec le cayman jaune) :
Lorsque je tourne la molette pour mettre mes phares (les codes) rien ne s'allume et mes litronic clignotent sans vouloir s'allumer pour autant, je mets donc les pleins phares et alors seulement les phares s'allument (plein phare, veilleuses ET codes), je peux donc éteindre mes pleins phares et mes codes restent allumés.
J'ai fait plein de test et je n'ai aucun moyen de les allumer autrement, c'est aléatoire, des fois ils s'allument normalement et dans 70% des cas il faut que je passe par les pleins phares.
Pour info j'ai changé mes deux veilleuses au mois de mars 2015 (car les deux étaient grillées) et aujourd'hui, je viens de m'apercevoir que j'en avais déjà une de grillée.
Je ne sais pas vraiment quoi faire.
Pour info, je ne pense pas avoir noté d'autres défauts (ouf) ! Tout le reste à l'air de fonctionner normalement.
Merci pour les infos que vous pourrez me procurer.
Bonne soirée,
Coltrane.
  • 40645 messages
Ca ressemble a un probleme de Ballast de Litronic... Le passage en plein phare amenant plus d'énergie vers le ballast... Je me poserais la question du commentateur/ commodo egalement...
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Etonnant que les 2 ballast lâchent en même temps , je commencerais par remplacer le bouton de commande.
Guest_Coltrane7_*
Guest_Coltrane7_*
Bonsoir,
merci pour vos réponses, je pense que mon comodo fonctionne puisque mes/ma veilleuse s'allume et les codes aussi (ils clignotent) mais n'arrivent pas à s'allumer pleinement.
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Tu ne passes pas sur Rouen prochainement ?
On aurait fait un échange d'optiques pour tester.....
Guest_Coltrane7_*
Guest_Coltrane7_*
Merci pour cette proposition mais malheureusement je n'ai pas prévu de passer par Rouen prochainement.. Au MR peut être que l'on aura l'occasion (si ce n'est pas réglé d'ici là).
Personne d'autre n'a d'idée ?
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Tu peux vite fait et grâce à Alex, faire ce test lors du prochain MR ....
Guest_Coltrane7_*
Guest_Coltrane7_*
Je n'ai pas compris ton dernier commentaire.. désolé !
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Lors du prochain MR,  Si il y'a un autre membre qui à les litronic, et avec l'aide d'Alex, vous pouvez faire un échange rapide des optiques pour voir si les ballasts sont en cause...
Clashman-u
Clashman-u
    Président du "MR-0"
  • 1296 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Manu
  • Modèle Porsche:Boxster 3.2 S
  • Kilométrage:150000 km
  • Préparation:Nourry prépa et un Dansk prépa manu'gt sound sortie inox interchangable
+1 le prochain MR est déjà sur sortie n'hésite pas
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
les deux xenons en meme temps, je regarderai en premier lieu le commutateur
http://www.boxster-c...lairage-996986/
  • 40645 messages
Je pense finalement au commutateur Il se Peut qu'il colle du coup les Ballasts ont du mal a être alimenté... (Les Litronics consomment plus d'énergie pendant quelques secondes puis la conso se stabilise une fois l'allumage termine)... Du coup le passage en plain phare règle le problème... je suggère de commencer par la...
Guest_tomboxster_*
Guest_tomboxster_*
Bonsoir,
j'aurais bien aimé connaitre la fin.....
Pour ma part j'ai mon feu de position coté gauche qui ne fonctionne qu'en mode plein phare.
Commodo mode position je n'ai que le feu de position droit qui fonctionne.
Commodo mode croisement les deux phares litronic fonctionne
Commodo plein phare tous les feux sont allumés meme le position coté gauche
Commodo placé sur le feu droit, le feu de position droit s'allume
Commodo placé sur le feu gauche le feu de position gauche ne s'allume pas .....
J'ai essayé de mettre un autre phare... c'est pareil.Ampoule changé......
Fusibles sont ok ....
Quid ..... si quelqu'un a déja connu ce phénomène.
Merci par avance
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
Salut, pareil ça ressemble à un commodo fatigué.
