Tuto photos changement ampoule xenon boxster 987
56 réponses à ce sujet
nsbb
nsbb
  • 410 messages
  • Prénom:noureddine
  • Modèle Porsche:Range: evoque et discovery
petit tuto photos du remplacement de mes ampoules xénon.
35€ l'ampoule sur ebay a la place de 180€ pièce chez porsche plus une demi heure de montage par phare a rajouté au cp.
super facile je suis un bricolo du dimanche matin!!
voici mon outillage !! vous avez normalement un outil spécifique dans le boxster, ne l'ayant pas a proximité j'au utilisé un tournevis a cliquet avec une douille de 5 mm j'ai scotché le tout car ma douille ne tiens pas et j'ai eu peur de la perdre dans la carrosserie.
ensuite il faut "déclipser et devisser" l'attache qui retiens la feutrine dans le coffre avant a droite ou a gauche selon le phare qui ne fonctionne pas
ce capuchon plastique est a enlever il permet d'accéder a l’écrou du mécanisme qui retiens le bloc optique
après un quart de tour je vous avoue que je ne me rappel plus du sens! le phare s'avance légèrement en dehors de son emplacement
il suffit ensuite de le sortir en le faisant glisser vers l'avant il y a de chaque cotés des "glissières" qui guide le bloc optique.
voici la tringle qui retiens le bloc
au royaume des aveugles les borgnes son rois!
voici la bête!
il y a 4 vis a défaire
ainsi qu'un système de "clips" dessus et dessous
voici le bloc ouvert solidaire du capot par un câble pour je pense le transfo xenon
derrière cette pièces en métalil y a l'ampoule il faut la tourner le sens est indiqué
et l'ampoule est là!
les deux "oreilles" retiennent l'ampoule
les références de l'ampoule en 4300
il y à des ergots sur l'ampoule afin de ne pas ce tromper sur le sens de montage ensuite plus qu'a refaire toutes les opérations a l'envers!
Fichier(s) joint(s)
  • Fichier joint  27.jpg   168.32 Ko   26 téléchargement(s)
  • Fichier joint  26.jpg   168.58 Ko   25 téléchargement(s)
  • Fichier joint  22.jpg   153.66 Ko   25 téléchargement(s)
  • Fichier joint  23.jpg   166.05 Ko   23 téléchargement(s)
  • Fichier joint  24.jpg   147.47 Ko   23 téléchargement(s)
  • Fichier joint  25.jpg   147.22 Ko   24 téléchargement(s)
  • Fichier joint  21.jpg   163.07 Ko   24 téléchargement(s)
nsbb
nsbb
  • 410 messages
  • Prénom:noureddine
c est mon premier tuto::indulgence
je le met en ligne car en ayant cherché (peut etre mal!) je n'ai rien trouvé.
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Prénom:Cyril et Yveline
  • Modèle Porsche:987 S
  • Kilométrage:114 000 km
  • Couleur:Marron
Merci pour le partage !
Par contre, si tu pouvais mettre quelques explications supplémentaires entre les photos, ça m'aiderait (je suis aussi un bricoleur du dimanche matin...).
  • 40679 messages
Bravo!
Par contre, pourquoi ne pas avoir utilize la clef à phare fournie avec la voiture? (Perdue?)
Et pouquoi avoir acheté des ampoules Philips de contrefaçon?
On trouve des D2S de marque pour 75€ sur Oscaro...
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Couleur:Marron
  • Steve et nsbb aiment ceci
nsbb
nsbb
  • 410 messages
  • Prénom:noureddine
Bravo!
je n'avais pas la clé d origine a proximité donc j'ai bricolé tout ça et mis du scotch pour ne pas perdre la douille car j'ai aussi un outillage du dimanche matin !
si ce sont des contrefaçons tu me l'apprend pourtant j'ai le filigrane sur la boite de l'ampoule et exactement les mêmes info sur l'ampoule elle même que celle d'origine.
voila pourquoi je n'ai pas acheté via oscaro.
mais bon chez porsche pour les deux ampoules c'est 180€ X 2 plus une heure de main d’œuvre donc prés de 450€ au lieu de 70 via ebay.
  • privatepilote aime ceci
nsbb
nsbb
  • 410 messages
  • Prénom:noureddine
cela resta a la portée de tout le monde!!
tu a des ergots sur l'ampoule afin d'etre sur de bien les mettres en place.
si je peut te renseigner sur une des étapes n'hésite pas.
  • silo aime ceci
  • 40679 messages
En fait les contrefaçons Philips sont pas mal faites... Mais il y en a plein eBay... Oscaro vend ampoules OEM en Philips ou Osram...
nsbb
nsbb
  • 410 messages
  • Prénom:noureddine
et comment savoir si ce sont des contrefaçon?
  • 40679 messages
Dans ton cas, c'est le "idéal for replacement" de la boîte qui éveille les soupçons...
  • 40679 messages
Mais il y a de très bon articles sur le sujet...
nsbb
nsbb
  • 410 messages
  • Prénom:noureddine
après vérification je pense que ce sont des Phillips.
nsbb
nsbb
  • 410 messages
  • Prénom:noureddine
le vendeur ebay est top.
si vous voulez le lien n’hésitè pas!
  • 40679 messages
Si c'est le cas c'est une affaire!!!
nsbb
nsbb
  • 410 messages
  • Prénom:noureddine
apres je ne sais pas comment en etre sur.
la longévité m'en dira plus.
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
  • Kilométrage:Evolutif km
  • Préparation:D'origine
Merci pour le tuto .
Voilà la galère quand tu as une ampoule à changer sur la route .
connecté avec tapatalk
https://le-driver.fr
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Import du Mexique, c'est peut-être cela l'affaire...
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
  • Kilométrage:71000 km
Merci pour ton Tuto qui rendra bien des services, c'est certain. A l'occasion, si tu as un peu de temps, pourrais-tu l'agrémenter de commentaires explicatifs? Ce serait parfait. Il mériterait d'être épinglé.
nsbb
nsbb
  • 410 messages
  • Prénom:noureddine
c est toujours mieux que sur ma clio ou il faut tombé le parchoc
nsbb
nsbb
  • 410 messages
  • Prénom:noureddine
tu a l'oeil!!
mais pourquoi veux tu m'épinglé! lol
