Tuto photos changement ampoule xenon boxster 987
56 réponses à ce sujet
  • 40633 messages
Hello,
Ça tombe bien ce tuto, je pensais changer mes xenons prochainement.
Même procédure pour une 996 j imagine ?
Concernant les xenon, je pensais les prendre chez Oscaro mais si tu as un lien ebay, je suis preneur bien sur.
Laurent.
À peu ores la même chose... Sauf un câble à débrancher une fois le phare extrait avec les Xenons...
  • 40633 messages
Et bien figure toi que Porsche a très bien fait les choses!
Sur de nombreuses voitures, on s'arrache les mains à essayer de passer la main entre le phare et le reste (moteur, radiateur, carrosserie...) et/ou il faut démonter le pare-chocs et/ou le phare ne se démonte pas aussi proprement/facilement.
Le bloc-phare est sur un rail et c'est top, ce système. :wub:
Entièrement d'accord c'est hyper bien conçu !
nsbb
nsbb
  • 410 messages
  • Prénom:noureddine
  • Modèle Porsche:Range: evoque et discovery
Hello,
Laurent.
Je ne sais pas si je peut mettre le nom du vendeur.
Je t'envoie par MP le nom du vendeur eBay.
maitre yoda
maitre yoda
  • 124 messages
  • Prénom:laurent
  • Modèle Porsche:A pied !
Merci à toi.
Edelrot
Edelrot
  • 10337 messages
  • Kilométrage:118K km
Tuto à épingler!
Done !  ;)
Spader
Spader
  • 256 messages
  • Prénom:Flavien
  • Modèle Porsche:996 C2 & 964 C4
  • Kilométrage:80.000 & 120.000 km
  • Préparation:Sono full Scart
Je suis également preneur pour changer mes d2s de 15 and d'âge :-)
Alex pourquoi parles tu d'un cable à débrancher sur 996 ?
J'ai déjà sorti mes phares (pour mettre des veilleuses a led) et aucun cable à débrancher, tout s'enfiche (sur la mienne) comme le Boxster ci-dessus !
  • 40633 messages
Ça dépend des millésimes! Les 986 phase 2 et les 996 phases 2 ont un câble en plus de la fiche avec les litronic. Vu notamment sur la voiture de Pierre...
  • Spader aime ceci
nsbb
nsbb
  • 410 messages
  • Prénom:noureddine
quelqu'un a t il les réferences et les types des ampoules des cilognotant lateraux afin de mettre des ampoules blanches, des clignotant du bloc optique et des ampoules des veilleuses sous le bloque optique car je les trouvent trop "jaune" par rapport au xénon!
Spader
Spader
  • 256 messages
  • Prénom:Flavien
Bon j'ai commandé une paire de D2S chez mon fournisseur préfèré : CNJY.
Je vous fais un feed-back dès que c'est reçu / monté !
Spader
Spader
  • 256 messages
  • Prénom:Flavien
Comme promis je vous fais un feed-back sur le montage des ampoules CNJY, modèle deluxe en D2S 35W 5.000 degres kelvin.
Et bien ça marche pas ... Enfin si mais pas longtemps. Je m'explique !
Avec les nouvelles ampoules installées, les feux restent allumés pendant une 30aine de secondes puis un clignotement survient. Environ 10 secondes plus tard : black-out et feu éteint :-(
Si je coupe les deux et les remets, rebellote.
L'éclairage est plus jaunâtre que l'origine, et pas plus puissant. Les ampoules actuelles seraient elles encore en bon état ?
Bref, déçu, ça repart à l'envoyeur.
#51
  • 40633 messages
Tes ampoules ne consommer pas assez... Alors le ballast coupe... Essayes des Philips ou Osram et hop pas de soucis...
#52
  • 40633 messages
A moins que tu es des 55W au lieu des 35 d'origine... La c'est l'inverse le ballast surchauffe et coupe..
#53
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Dans le descriptif, ça a l'air d'être des 35w : "CNJY, modèle deluxe en D2S 35W 5.000 degres kelvin."
Comme Alex, je pense que ça vient des ampoules (en tous cas je te le souhaite, car les ballast sont chers.... Mais ils claquent rarement en même temps)
Spader
Spader
  • 256 messages
  • Prénom:Flavien
Ma config d'origine Porsche fonctionne très bien. Je veux juste changer les ampoules pour repartir sur du neuf mais ma config actuelle fonctionne.
Les ampoules d'origine sont bien en 35W (vérifié au démontage). Donc je pense que la thèse d'Alex est la bonne : les ampoules de CNJY ne consomment pas assez :-/
#55
pounet69
pounet69
  • 214 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 carrera4S cabriolet
  • Kilométrage:evo km
  • Préparation:chrono, pasm, bose, Pioneer avic, full cuir, EvoX
J'ai un xénon grillé sur ma 996, et je cherche à commander des ampoules de remplacement.
Par contre, on trouve de tout!
il faut des 6000k sur porsche?
car il y a aussi des 4300k en vente.
#56
  • 40633 messages
Mon Pounet: il te faut des D2S en 4300 K en Osram ou en Philips. Le 6000 K appartient a l'univers du tuning. Mieux vaut remplacer les ampoules par deux, car sinon to auras une différence de couleur.
Ça peut de commander chez Oscaro (de nombreuse Philips de contrefaçon circulent).
  • pounet69 aime ceci
#57
pounet69
pounet69
  • 214 messages
  • Prénom:Philippe
ampoules philips d2s 35w 4300k commandées chez ebay, vendeur pro reconnu. je fais le remplacement des 2 ce weekend et je poste des remarques si je vois des trucs non conformes au tuto.
ça a l'air bien conçu le système de phares.
Merci pour les tuto et conseils!
