Bravo Dan !
Tuto - Lever 4 roues d'un 987 avec 1 cric + 4 chandelles
Posté 01 September 2019 - 11:50 PM
Posté 02 September 2019 - 06:08 AM
Merci du partage
Peut-on placer le cric à l'endroit cercle bleu ?
Posté 02 September 2019 - 07:09 AM
Il me semble qu'il faut éviter d'appuyer le cric (ou chandelles) sur les renforts de châssis. Risque de les torde et/ou de modifier la géométrie du train AR (dixit mon CP, mais cela commence à dater, dans ma petite mémoire).
@Dan:
-Merci, super! Mais cela serait mieux si je les remettais sur le message 1, pour ne pas surcharger le topic et ne pas perdre le nouveau lecteur.
-Où as tu trouvé les photos?!
Posté 02 September 2019 - 08:30 AM
J'ai trouvé ici https://mag.forumact...et-4-chandelles
Posté 02 September 2019 - 06:35 PM
Ah, merci. Je ne me souviens plus si on m'avait demandé autorisation pour publier mon topic sur ce forum...(?)
Posté 06 September 2019 - 04:06 PM
Posté 23 September 2019 - 09:27 AM
Je viens de remettre les photos à leur place, au début de ce topic, comme à l'original.
Posté 07 April 2020 - 10:20 AM
Que me conseillez-vous comme bois et de quel dimension pour assurer une bonne stabilité ?
Posté 07 April 2020 - 06:43 PM
Je n'y connais pas grand chose en bois.
Le principe de reposer les roues sur des cales est à l'opposé de ce tuto.
Attention au risque que le bois bascule quand tu soulèves le côté opposé de l'auto.
Ne pas oublier qu'à cause du débattement de suspension, tu dois lever beaucoup pour glisser le bois sous le pneu!
Et surtout, pas évident d'avoir assez de hauteur avec des cales en bois pour pouvoir effectuer la vidange.
Franchement, les chandelles, c'est mieux et plus sûr!
Posté 07 April 2020 - 07:00 PM
Posté 07 April 2020 - 07:29 PM
Il faut être très prudent avec les chandelles ou cales en bois. Un amis s’est retrouvé écrasé à cause d’une cale en bois qui a chassé entre chandelle et châssis...
il s’en est sorti de justesse !
Posté 08 April 2020 - 03:19 PM
Je ne cherche pas a poser les roues sur des cales mais les points de levage. C'est a dire utiliser du bois à la place de chandelles ayant entendu plusieurs histoires de chandelles qui ont cassé.Je n'y connais pas grand chose en bois.
Après quelques recherches, ils semblent que les bout de madrier soient les plus costauds.
Posté 08 April 2020 - 03:24 PM
Il suffit de prendre des chandelles de qualité.
C'est fait pour et c'est réglable.
Tu remarqueras que les miennes sont de marque Mega, comme mon cric pro.
Posté 08 April 2020 - 05:36 PM
Posté 08 April 2020 - 06:49 PM
Posté 24 August 2021 - 04:49 PM
J'ai lu ce super tuto pour mettre 987 sur 4 chandelles . En plus de ça je cherche des galets en caoutchouc que l'on peut clipser aux points de levage pour ne pas l'endommager.
Est-ce que quelqu'un a déjà acheté ça et où svp ?
Posté 24 August 2021 - 04:56 PM
- Lacsap90 aime ceci
Posté 24 August 2021 - 05:02 PM
Merci ! J'utilisais pas les bons mots clés "jack pad porsche"Voila
https://www.ebay.fr/itm/254221927583
Posté 26 August 2021 - 02:51 PM
Posté 26 August 2021 - 02:55 PM
