Problème ouverture de coffre
Posté 26 December 2015 - 08:31 AM
Posté 26 December 2015 - 09:11 AM
Non désolé, je ne sais pas si la commande est manuelle ou bien electromėcanique ....dans le 1er cas un problème de câble peut être si celà marche avec la clé ? Sens tu une légère résistance au bouton quand tu tires dessus ou pas ?
Dans le 2ème cas un problème de contacteur ? Ou bien y a t il une sécurité quelconque ?
Posté 26 December 2015 - 09:20 AM
Guest_Oliveblaye_*
Posté 26 December 2015 - 09:22 AM
Impossible d ouvrir le coffre arrière de mon boxster 981 avec le bouton interieur,il fonctionne très bien avec la clé,le capot avant fonctionne très bien avec le bouton et la clé,bizard!!! Je pense que le bouton interieur est hs où il a t il un système particulier ?
Le bouton a déjà fonctionné depuis que tu as le Box?
Je ne pense pas à un problème de câble, ce doit être électrique.
Si c'est comme sur mon 987-2, très facile à remplacer!
J'en ai parlé ici: Remplacement bouton de coffre cassé
Posté 26 December 2015 - 09:37 AM
Posté 26 December 2015 - 09:41 AM
Posté 31 January 2016 - 06:26 PM
Posté 31 January 2016 - 06:35 PM
Merci pour ton retour, c'est sympa et utile à la communauté , tout le monde n'y pense pas systématiquement...
Posté 31 January 2016 - 06:40 PM
Posté 31 January 2016 - 06:45 PM
Posté 31 January 2016 - 10:49 PM
Au démontage de l interrupteur il y avait du vert de gris sur la petite platine électronique,je me suis aperçu quand je lave l auto en ouvrant la porte il y a de l eau qui tombe de la capote et qui coule direct au niveau des interrupteurs d ouverture des coffres
Évité de laisser les porte ouverte quand tu la passes au Karcher...
OK je sors
Guest_Oliveblaye_*
Posté 01 February 2016 - 07:56 AM
Posté 01 February 2016 - 01:19 PM
OK je sors
Ah, bon! Parce que ça se nettoie un Box???
