Jauge d’essence en panne
13 réponses à ce sujet
Guest_Bzh_*
Guest_Bzh_*
Bonjour à tous et meilleurs voeux .
Pour moi ça commence mal après avoir fait le plein ma jauge d’essence reste à zéro .
Que faut t’il faire .y a t’il une solution avant de passer au garage
Merci de avance
  • 40677 messages
C'etait juste après le plein?
As tu pris une bosse ou deux? Rempli a ras-bord?
Guest_Bzh_*
Guest_Bzh_*
Oui et après avoir rouler 100 km et un arrêt , la jauge est resté en bas avec le voyant allumé , du coup j’ai fait un plein et roulé en saccade et toujours une jauge au plus bas ?..
  • 40677 messages
Il se peut que la jauge soit HS... En effet...
Sinon ça peut venir du cluster... On une fonction dans le PIWIS pour tester les aiguilles
Guest_Bzh_*
Guest_Bzh_*
Je vais samedi dans un garage spécialiste et passionné porsche pour le problème de jauge et pour le psm je vous tiens courant
  • 40677 messages
tu as mis le temps... Tiens nous au courant...
Guest_Bzh_*
Guest_Bzh_*
Bonsoir , j’ai récupéré la 996 ce matin , pour la jauge à essence ,stupéfaction et satisfaction, stupéfaction parce que c’est un rongeur au nom de souris qui a grignoté le câble et satisfaction la réparation gratuite ,et pas de dégâts autres J’au eu du bol parce pas loin il y a des câbles qui sont plus important. Et pour la fuite d’huile il à changer une plaque avec un joint qu’il appelle plaque d’étanchéité côté moteur ??? Du coup plus de fuite
Fichier(s) joint(s)
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Bonne nouvelle!
Guest_Bzh_*
Guest_Bzh_*
Oui très bonne ,par contre faire attention au rongeur , c’est la première fois que je trouve un rongeur dans mon garage et apparemment c'est assez courant ,alors attention, attention avec un climat qui ce réchauffe apparemment ça prolifère. J’ai mis la photo du joint si quelqu'un peut en parlé.5 h de main d'oeuvre total avec le joint 275 €
Guest_Bzh_*
Guest_Bzh_*
Pour information du coup y a une vidange moteur 5w40 113,75 €
Filtre à huile 24,00 €
Huile de boîte 30,00€ et additif 37,93€
Si vous pouvez me faire un retour d’informations pour comparaison,
  • 40677 messages
Bonne nouvelle!
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
  • Kilométrage:71000 km
Je ne trouve pas cela très cher, surtout par rapport à un CP. Mais avec un CP tu as le tampon Porsche.
Guest_Bzh_*
Guest_Bzh_*
Oui c'est sur y a pas le tampon porsche , mais c'est un spécialiste porsche reconnu ici dans les côtes d’armor et surtout un passionné et la y a pas photo il à le souci du détaille et du travaille bien fait ,30 ans d’expérience, et au moins y a la proximité il prend le temps de d’expliquer, ça c'est nickel, enfin moi je trouve
TangerineDream
TangerineDream
  • 1552 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Didier
  • Modèle Porsche:997.2 S PDK
  • Kilométrage:43500 km
