Tuto: Repeindre les charnières d'aileron sur 996
Posté 05 January 2016 - 11:49 PM
J'ai d'abord eu l'idée de remplacer ces plaques, mais, malheureusement, elle ne se détaillent pas, comme les charnière et il faut commander tout le bas d'aileron (210€ environ)...
Je me qui donc décider a démonter les plaques de charnière pour les repeindre...
Pour le démontage:
Il vous faudra:
- clés Allen de 4mm
- Cliquet 1/4" avec douille de 10 mm et éventuellement un cardan
-un petit chasse goupille pour les deux rivets plastiques
-une spatule plastique pour d'éclipser les caches d'aileron
-Pièces de rechange:
-deux rivets plastique:
Ce sont les mêmes que por l'aileron du Box...
-éventuellement les caches d'aileron (4)
Commencer par sortir l'aileron:
Faire sauter les bouchon avec une spatule et déserrer les vis Allen (4-5 tours, ne pas dévisser...).
Ensuite tirer la grille d'aileron vers l'arrière. Elle va se dégraffer. Il suffit ensuite de tirer vers le haut...
Une fois la grille enlevée on voit bien ces maudites plaques...
Ensuite, il faut dégager le soufflet d'aileron. Pour cela faire sauter les deux rivets plastique de la barre de maintient et ensuite faire glisser la barre vers la droite (la barre est possède des griffes latérales).
Il suffit ensuite de passer le cliquet pour déserrer les deux boulons qui retienne chaque plaque:
Ensuite, poncer les deux plaques. Je les ai ensuite passe a la peinture haute température...
Après 2 heures de séchage, on desolvate dans un four a 100 degrés pendant 5 minutes. Puis on laisse refroidir. Puis de nouveau 5 minutes a 100 degres.
Ensuite on passe 30 minutes a 150 degrés. Et enfin 30 minutes a 200 degrés. La peinture HT qui est en fait une résine Silliconne et maintenant polymérisée!
Voilà le résultat:
Ne reste plus qu'à remonter en ordre inverse:
J'en ai bien sur profite pour nettoyer le bas d'aileron avant de tout remonter.
Une astuce pour remettre le soufflet: Abaisser l'aileron a 50% afin d'éviter la tension du soufflet facilite la remise en place...
Et voilà le résultat:
- Paul et galgreg aiment ceci
Guest_LARA CROFT_*
Posté 06 January 2016 - 12:11 AM
Posté 06 January 2016 - 12:47 AM
En plus, tu viens de répondre à la question que je me posais... Comment démonter la grille peinte de l'aileron...
Posté 06 January 2016 - 07:54 AM
Posté 06 January 2016 - 04:29 PM
J'aime beaucoup cette approche de s'occuper même de ce que personne ne verra
On me prend pour un malade quand je raconte que je nettoie souvent l'interieur des carters de distribution
- Pierre aime ceci
Posté 06 January 2016 - 04:42 PM
Posté 06 January 2016 - 04:57 PM
C'est mieux de peindre en se protégeant avec le "Canard Enchainé" ou bien une autre publication peut faire l'affaire: "le Monde Diplomatique", "Mode et Travaux", etc...???
Super tuto, comme d'habitude...
Posté 06 January 2016 - 05:00 PM
Le Canard Enchainé ou le Monde Diplomatique, tout ce que me fournit le salon AirFrance... Je n'avais pas la Pravda sous la main...
Guest_Oliveblaye_*
Posté 06 January 2016 - 10:36 PM
Très bon tuto, Alex!
Pour la polymérisation après peinture, tu as un four spécialisé ou tu as fait ça
en même temps qu'un gigot d'agneau à basse température (pendant 6 heures!) dans le four de la cuisine?
Posté 06 January 2016 - 10:40 PM
Un bon four de cuisine a chaleur tournante fait très bien le job....
Mieux vaut quand même lancer un cycle d'autonettoyage ensuite...
- Pierre aime ceci
Guest_Oliveblaye_*
Posté 06 January 2016 - 11:15 PM
Je partage ton avis!
Posté 07 January 2016 - 12:54 PM
connecté avec tapatalk
https://le-driver.fr
Guest_Nelson78_*
Posté 07 January 2016 - 07:03 PM
Quel perfectionniste
Posté 07 January 2016 - 07:29 PM
Posté 07 January 2016 - 08:45 PM
Guest_MÜLLER_*
Posté 18 November 2017 - 06:56 PM
Super tuto. J'ai le même problème et je vais donc essayer de le mettre en application. Pouvez-vous m'aider à trouver les rivets plastiques nécessaires que je ne trouve pas sur rose passion ?
Je vous remercie par avance.
Antoine
Posté 18 November 2017 - 07:01 PM
- Edelrot aime ceci
Posté 18 November 2017 - 07:04 PM
Une petite présentation Müller, et il nous fera plaisir de te répondre.
- Paul aime ceci
Posté 18 November 2017 - 07:32 PM
Posté 18 November 2017 - 08:43 PM
